Старый 29.01.2019, 20:06 (19:06)   #1121
FierceGrace
FierceGrace Младенец
Примерно, при соблюдении нескольких условий:
- заведен двигатель
- температура за бортом ниже 5-8 С
- температура ОЖ ниже 72 С
- топливо в баке не на резерве
Есть еще ряд условий, но они не явные и на исправном автомобиле всегда соблюдены..
Спасибо за разъяснение)
FierceGrace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 14:08 (19:08)   #1122
donbass71
Аватар для donbass71
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
donbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курс
Такую батарейку найти не реально ? 6V
Тип файла: jpg F695882A-24B7-45BD-BD9B-3057B0610602_1_201_a.jpg (184.9 Кб, 23 просмотров)
donbass71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 14:16 (13:16)   #1123
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Гугл бы быстрее ответил на этот вопрос...
Добавлено через 45 секунд
- https://www.google.com/search?newwin...4dUDCAs&uact=5
- https://www.google.com/search?q=%D0%...&bih=898&dpr=1
Последний раз редактировалось atolchev; 26.12.2019 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2019, 19:03 (00:03)   #1124
donbass71
Да что-то в реале ни у кого на складе нет .... будем искать , не думал что такая редкая , на 3V завались ....ни у кого в городе и ближней Сети ....
Старый 21.01.2020, 18:00 (20:00)   #1125
Sergej83
Sergej83 Младенец
Ребята кто подскажет где на туре расположен дозирующий насос штатной вебасто?
Sergej83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 23:11 (23:11)   #1126
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Если я не ошибаюсь, под машиной в тоннеле под задним карданом. Где-то чуть сзади промежуточной опоры кардана.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 07:18 (09:18)   #1127
Sergej83
Sergej83 Младенец
Спасибо полезу искать, а то всю голову сломал не могу найти.
Старый 13.02.2020, 13:56 (15:56)   #1128
Sergej83
Sergej83 Младенец
Добрый день ребят пот скажите при заведено двигателе постоянно крутит циркуляционный насос webasto при том что он у меня не догреватель а полноценный, не могу разобрала в чем причина. Просто при включённом зажигание молчит, на заведено сразу молотит.
Старый 13.02.2020, 14:07 (13:07)   #1129
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
а разве так не должно быть?
Старый 08.07.2020, 15:51 (17:51)   #1130
Sergej83
Sergej83 Младенец
Добрый день, ребята потскажити, как снять фишку с топливного насоса, штатной вебастоwv tayreg 1?
Старый 08.07.2020, 16:02 (15:02)   #1131
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,034
Нажимаешь на выступ и снимаешь.
Старый 10.07.2020, 01:16 (01:16)   #1132
Lisenok001
Аватар для Lisenok001
Lisenok001 Младенец
Всем здравия!Новенький,прошу не кидаться.Кто в Москве может сделать вебасто с пультиком?
Lisenok001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2020, 22:29 (00:29)   #1133
Sergej83
Sergej83 Младенец
Добрый вечер, ребята пот скажите, при сканировании Васей диагност выдаёт ошибку по штатном котлу нет связи с блоком управления. Пытался залесть через потолочную панель, он у меня на неё тоже ругался, сама панель работает таймер, время устанавливается, а запустить не могу. Весной плату перепаяли, грелку со свечей заменили, вычестили все. Вчем может быть проблема ???
Старый 19.07.2020, 23:40 (22:40)   #1134
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Нет питания у эбу, оборван CAN или недочинили...
Старый 20.07.2020, 07:07 (09:07)   #1135
Sergej83
Sergej83 Младенец
Спасибо,будем разбираться дальше, по результатам отпишусь.
Старый 21.07.2020, 07:25 (09:25)   #1136
Sergej83
Sergej83 Младенец
Добрый день вчера разобрался с вебасто, залез проверить питание на котёл, а оказалось слетел шести пиновый разъём при установке видимо не защелкнули, вот и не было связи с блоком управления. Ошибки вчера все подтер по котлу и потолочный консоли, в тэстовом режиме вроде все работает, вечером попробую запустить.
Старый 30.10.2020, 08:56 (10:56)   #1137
EvilUnkind
EvilUnkind Младенец
Всем привет. Есть пару вопросов по вебасте.
Вводные: Туарег 3.2л 2005г. Thermo top С маркировка платы 008 с, по вину 7VL— Жидкостный дополнительный отопитель с дистанционным управлением. В салоне потолочгюный пульт таймер есть, можно управлять включением с него. Исходя из расшифровки вина скорей всего есть и блок телестарта, но брелок от него мне не достался к сожалению. Думал искать родной брелок или заморочиться с Gsm. Глянул цены, ща брелки сейчас ломят ну совсем неадекватные цены, да и функционал у него так себе. Наткнулся на блок от старлайн m22-96, почитал отчёты по установке на Q7, мол прдключаешь питание и два провода в кан ищу и тебе счастье. Приобрел боок, загружаю прошивку от тура, а в ней нет поддержки включения вебасты по кану( расстроился, начал изучать вопрос по плотнее и понял что можно кинуть провод на первый пин 6ти пинового разъема вебасты и управлять включением по w bus. Теперь вопрос: т.к. телестарт скорей всего есть, то и пин в разъёме тоже есть, где его найти в салоне чтоб не тянуть под крыло а присоединиться просто к нему? Можно ли через блок старлайн, если я его ещё и к кану подключу управлять скоростью вращения вентилятора после дистанционного запуска вебасты?
Всем заранее спасибо!
EvilUnkind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2020, 02:33 (01:33)   #1138
sorockinalex
sorockinalex Младенец
Ребята, подскажите пожалуйста. На драйв ру вот тут https://www.drive2.ru/l/8583101/ список каналов адаптации ли Вебасто. Такое ощущение, что на моем 2007 года какие-то другие каналы. Первый канал недоступен, после десятого ни один канал не доступен, на седьмом канале стоит значение 105... Каким каналом разблокировать Вебасто? Все говорят, третий, но третий совсем не о разблокировка, судя по списку... Ещё у меня ошибка телезапуска, но никакого брелка у меня нет с покупки с рук. Помоги то е разобраться!!!
sorockinalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2020, 21:51 (20:51)   #1139
sorockinalex
Друзья! кто нибудь знает значение каналов адаптации 18 блока вебасты, у меня их всего почему то 10 и то некоторые недоступны. Например канал 7 значение 154.... что это? спасибо
Оказывается не я один такой, у которого в канале 7 большое число вместо 0 или 1. Разобрались с каналами своей Вебасто?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
вот меня тоже интересует данный вопрос
А вы решили вопрос со значениями каналов своей Вебасто? Похоже, у меня та же модель
Добавлено через 1 час 20 минут 23 секунды
Ребята, привет! У меня вебаста 7l6815071g sw:0425 hw:083
Перепаял плату, хотел в адаптации настроить, а каналы с описанием, которое везде бродит не совпадает. Например, в канале 7 стоит значение 105, канал 1,2-ошибка, каналы 10... - ошибка. Где взять описание каналов для моей вебасты?
Добавлено через 34 секунды
Ой, это та же тема)
Последний раз редактировалось sorockinalex; 09.11.2020 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
EvilUnkind (28.11.2020)
Старый 23.11.2020, 13:48 (15:48)   #1140
alexander1990
alexander1990 Младенец
Имею аналогичную приблуду и тоже пытался найти этот ответ. В итоге кинул с первого пина проводок через крыло, делать это не так уж сложно) Но сам функционал еще не проверял, довести дело до конца не успел из-за проблем с нагнетателем воздуха, придется менять :( ищу
alexander1990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
