Старый 06.09.2022, 07:18 (07:18)   #1141
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,930
Благодарностей: 1,807
подкину чутка..
Появление «сотых» бензинов было предсказуемо. Причина не техническая, а маркетинговая. Нефтяные компании вдруг начали откровенную травлю бензинов АИ‑95. На всех презентациях, посвященных появлению топлива с повышенной моющей способностью, настойчиво предлагают ездить исключительно на АИ‑98, да еще и «улучшенном», - иначе, мол, из-за детонации разрушатся перемычки поршней и двигатель выйдет из строя.
Бензин с октановым числом 100 предназначен для автомобилей с двигателями, име*ющими высокую степень сжатия и, в большинстве случаев, оснащенными турбокомпрессором.
https://www.zr.ru/content/articles/9...it-ili-ne-lit/
Старый 06.09.2022, 08:07 (08:07)   #1142
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Попробовал в отпуске на трассе залить 100-й. Никакой разницы с обычным 95-м не ощутил, в том числе и по расходу. Двигатель 2,0 с турбиной (не Туарег). Забыл.
Старый 06.09.2022, 09:35 (09:35)   #1143
Gurman2020
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
KNB
Просто нравится переплачивать за "дорогущий" бензин
тогда OK
Gurman2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2022, 10:13 (11:13)   #1144
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
KNB
nostrum, первое время я считал разницу в расходе, выходило около литра на сотню 100-го кушалось меньше. Давно не занимаюсь этой хернёй. Просто нравится переплачивать за "дорогущий" бензин
я с вами спорить и тем более, что-то доказывать не собираюсь. Никакой херней я не занимаюсь, всего лишь вписываю каждую заправку в приложение, веду учёт расходов. Мне это интересно. А по расходу 95/100 у меня и на 95 расход прыгает более, чем на литр по заправкам и тоже самое и на 100м. Какой то закономерности не вижу. Если рассматривали мой скрин выше, то можете увидеть, что на сотом был расход 13,25л и на 95м 10,47л. А погрешность в 1л легко получается, если просто заправляться на АЗС до отстрела пистолета. Ведь отсечка происходит не тогда, когда бак полный, а значительно раньше. Отсечка может сработать при всплесках (бурбуляции) топлива в горловине бака, поэтому при желании заправиться "под завязку" рекомендуется после срабатывания отсечки подождать несколько секунд и нажать рычаг на пистолете снова, тем самым зачастую ещё несколько литров топлива окажется в баке. Как раз эти несколько литров и дают погрешность ~ в литр/100км.
Старый 06.09.2022, 10:59 (11:59)   #1145
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 879
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
я знаю, для Вас эта тема очень интересна! Я не говорю, что Вы занимаетесь хернёй, я говорю, что для меня это занятие херня.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2022, 14:14 (14:14)   #1146
Gurman2020
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
Ну что, капиталку уже кто то затеял? Отпишитесь плиз
Старый 13.09.2022, 07:23 (12:23)   #1147
kuzmi41981
kuzmi41981 Младенец
Так сейчас контрактные двигатели 250 т.р. с небольшими пробегами с Японии. Капиталка наверное под 500 обойдётся.
Поправьте, если с ценами ошибаюсь.
kuzmi41981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2022, 06:08 (06:08)   #1148
Евгений 124
Евгений 124 Младенец
Добрый день!
Пробег 213500, расход постепенно перевалил за литр на 1000. Решился на капиталку (замена колец, сальников клапанов ну и цепь за одно) по расчёту получается 390000 в тч 100тыс за работу. Скрин счёта попробую прикрепить
Евгений 124 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2022, 10:50 (11:50)   #1149
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 879
зачем? Эндоскопию делали? Раскоксовку делали? Колпачки клапанов махнуть не проблема. Цепь к этому пробегу не умирает. Просто подкидывать кольца в изношенный цилиндр (если он таковой) такая себе идея.....Капиталка - это исправление геометрии цилиндров в том числе.
Сначала сделайте эндоскопию цилиндров всех, чтобы исключить задиры и провреждения цилиндров. Если с ними всё норм, то делайте раскоксовку. Если цилиндрам хана, то делайте весь мотор. Но, по сегодняшним ценам на запчасти, дешевле привезти контракт. Да и отдавать наш мотор капиталить кому-попало тоже не стоит, только людям с опытом и репутацией. Это не простая Vэшка.
Gurman2020 (28.09.2022), Mr Kan (27.09.2022), Sedlex (27.09.2022)
Старый 28.09.2022, 09:03 (09:03)   #1150
Евгений 124
Эндоскопию делал, хон на месте, задиров нет. Может я не правильно выразился на счет "капиталки", я имел ввиду замену колец и сальников клапанов, без механической обработки мотора. В раскоксовку не верю. На счет цепи наверное Вы правы может и не стоит её менять, но вскрытие покажет.
Старый 28.09.2022, 09:57 (10:57)   #1151
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Евгений 124, цепь можно отдефектовать по компьютеру, посмотреть углы адаптации распредвалов и все. Визуально посмотреть только башмаки при разборке мотора, но лучше их заменить.
Denisok13 (22.12.2022)
Старый 28.09.2022, 10:36 (10:36)   #1152
Gurman2020
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
а мы тут по вашему ерунду пишем про раскоксовку?
Старый 28.09.2022, 10:57 (11:57)   #1153
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 879
ну раз не верите опыту одноклубников и Вы достаточно "состоятельный" человек, чтобы потратить 2 копейки на раскоксовку, тогда лезте в мотор. Только потом расскажите чем закончилось.
Ну и было бы интересно фото внутренностей посмотреть.
Последний раз редактировалось KNB; 28.09.2022 в 11:12.
Старый 28.09.2022, 11:14 (11:14)   #1154
Евгений 124
Может при небольшом расходе масла раскоксовка поможет, но при расходе более литра на 1000км маслосьёмные колечки скорее всего забиты полностью и никакой химией их не прочистить, много роликов в инете про это есть. Да к тому же при пробеге 213 000 сальники клапанов уже "деревянные". В общем запчасти уже заказал, делать буду в проверенном сервисе, по результату отпишусь.
Старый 28.09.2022, 14:36 (14:36)   #1155
Gurman2020
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
зайдите на raskoksuem.ru и посмотрите на результаты их работы
сам у них был и подтверждаю результат
Старый 28.09.2022, 15:08 (16:08)   #1156
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Менял цепи, натяжитель и успокоители на 193000. По трассе резко потерял мощность, далее при достижении 4000об, выскакивала ошибка, 3 недели искал причину, пока осцилографию не сделали, там было расхождение по фазам. Так к чему я, при вскрытии мотора, понятно дело,что пришла пиз..а механизму ГРМ,были заказаны прокладки всякие, сальники,расточка бошки, маслосъёмные колпачки(расход масла был 1 литр на 3000-4000, 5w30, в зависимости от марки масла). По механизму ГРМ,могу сказать, что к данному пробегу, пришёл конец 3м успокоителям,они от температуры и среды, напросто расслоились, и развалились, ладно хоть куски были крупные и всё держалось на болтах и поддоне. Что могу сказать по цепи, она была вытянута,где-то на 1см, по сравнению с новой, не знаю насколько это критично. По маслосъёмным колпачкам, они были практически все дырявые и уже пропускали масло. Не знаю почему у меня на таком пробеге всё это случилось, пробег оригинал,машина дилерская, езжу не медленно, 80% трасса,20%город. Взял машину на пробеге 160,я 3 владелец.Всё делал в декабре 2021, сейчас пробег 211000,расход масла за 8000км, остаётся 2-3 деления, перешёл на 5w40. Раскоксовку делал, но мастер папался дебил, если грамотный и сделает всё по регламенту, то жор масло снизится однозначна.
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2022, 17:12 (17:12)   #1157
Gurman2020
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
вот и ответ:
до вас за авто не следили (
Старый 29.09.2022, 15:44 (16:44)   #1158
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Возможно, но маловероятно. Первый владелец обслуживал всё на дилере, все печати и заказ наряды присутствуют, он владел им 7,5 лет, далее 6 месяцев владел мужичок, который сдал её в трейд-ин, и взял А6 новую,когда я покупал,мне дали гарантию 1 год по программе Das Welt Auto, а это говорит,что за машину были уверены. Но,как говорится у всего есть ресурс.
Старый 29.09.2022, 15:54 (15:54)   #1159
Gurman2020
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
на дилере меняют масло раз в 15К
отсюда все проблемы
Старый 30.09.2022, 09:07 (09:07)   #1160
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
отсюда все проблемы
На дилере меняют масло если Вы рядом стоите, если нет то в лучшем случае сольют пару литров и зальют два литра нового, остальное забирается себе и потом продаётся.
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bo4a (03.02.2024)
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
