Старый 22.02.2013, 08:05 (10:05)   #1141
Hustler74
Поблагодарил(а): 71
Hustler74 Детский сад
У меня после выключения двигателя бывает синий дымок из отопителя идет несколько секунд - это нормально? И еще вопрос: до какой температуры на улице отопитель включается?
Hustler74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 08:21 (08:21)   #1142
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Начиная с +4 отопитель включается автоматически.
Hustler74 (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 11:57 (13:57)   #1143
Hustler74
Поблагодарил(а): 71
а синий дымок?
Старый 22.02.2013, 12:02 (12:02)   #1144
maz29ru
Аватар для maz29ru
Hustler74,
Всё нормально, отопителю нужно какое-то время, чтобы остановить работу, поэтому он не сразу выключается после остановки двигателя.
Старый 22.02.2013, 13:11 (12:11)   #1145
Je Design
Je Design Младенец
0.62 литра в час
То бишь, если заглушил после поездки и включил АО, то он будет также расходовать топливо?
Почему тогда он автоматически выключается через длительное время работы, если движок ведет забор топлива из бака и он не связан с температурой "ездового" двигателя?
Je Design вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 14:07 (14:07)   #1146
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,673
АО работает на топливе из бака, которое подается отдельным топливным насосом.
Выключается через заданный промежуток времени, чтобы не сажать аккумулятор.
Старый 23.02.2013, 03:24 (03:24)   #1147
vwarrior
Аватар для vwarrior
vwarrior Младенец
А у вас при работе отопителя свет в салоне мерцает? не сильно - а так.... слегонца
vwarrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 08:39 (08:39)   #1148
Nikolaymsk
Благодарностей: 90
Nikolaymsk ПервоклашкаNikolaymsk Первоклашка
Нет, не замечал
Nikolaymsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 22:21 (22:21)   #1149
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Смена прошивки эбера актуальна только для бензинок? Или для дизелей то же? Запарил подогреватель То он включается, то нет....
Старый 24.02.2013, 11:59 (11:59)   #1150
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Забавно, сегодня с утра включился после завода авто, как ни в чем не бывало. Попытался через РНС включить принудительно - хрена лысыго
Я все никак не воткну КАК он работает, на прошлом ГП с пультом было все понятно...
Завел я авто с утра, котел засвистел, пошел дымок.... Идет с минуту или меньше, дым пропадает, котел продолжает гудеть... Правильно работает?
И еще, через васю активировали таймер на РНС. Попробовал как то по таймеру - завелся. Вчера пробую - ничего. Сегодня с утра - все нормуль, но при этом когда глушу и пытаюсь вручную - ничего
Собственно, почему и спрашивал про прошивку, может старая и старый алгоритм работы?
Старый 28.02.2013, 00:40 (00:40)   #1151
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
И тишина А девайс так и живет сам по себе.... гаТ
Старый 28.02.2013, 05:30 (05:30)   #1152
maz29ru
Аватар для maz29ru
TSI
TSI
Воздух из климата сразу теплый идет? Если теплый, значит котел работает. Вообще, если есть сомнения, проверьте 18 блок Васей на ошибки.
TSI
Здесь вообще ничего не понятно, не может быть, так работает, так не работает. Котел или работает, или блокируется и не работает совсем. На дизелях вроде никаких проблем с Эбером нет. Может, конечно, иногда заблокироваться из-за уровня или качества топлива, разряженного аккумулятора, но со шнурком это не проблема. Почитайте инструкцию, может понятнее станет алгоритм работы подогревателя.
Старый 05.03.2013, 12:29 (12:29)   #1153
patio
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
patio Младенец
Пару месяцев не работал автономный отопитель. На ТО выявилась причина: низкий заряд аккумулятора. Зарядили - работает
patio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 09:57 (11:57)   #1154
anriviktor
anriviktor Младенец
КОМихалыч, будь добр поподробнее:что за клапан, как переделать на обогрев двс?
anriviktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 11:15 (11:15)   #1155
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Спасибо! Уже не актуально: днем температура до 17, ночью - до 8 с плюсом
Старый 25.03.2014, 07:13 (07:13)   #1156
mkhefets
mkhefets Младенец
Добрый день,
Это мой первый пост на этом форуме. На этой неделе получаю машину (NF 3,6tsi) с опцией "Стояночный отопитель/вентилятор". Пожалуйста, подскажите, что должно быть в комплекте к автомобилю в аспекте данной опции: должен ли быть пульт для этого отопителя (Сколько?) или по умолчанию пульта в комплекте нет и активация отопителя происходит через меню РНС?
Спасибо
mkhefets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 08:34 (07:34)   #1157
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Ключевое слово стояночный отопитель, пульт 1 и попросить проверить емкость бака при выдаче авто, должно быть 100 л.
Старый 25.03.2014, 21:34 (21:34)   #1158
mkhefets
mkhefets Младенец
gam
Правильно ли я понимаю: это будет отдельный пульт в дополнение к двум пультам-ключам от машины. А точно у всех у кого есть эта опция выдавали пульт, у меня было ощущение, что пульт это доп. опция, которая покупается отдельно…
Старый 26.03.2014, 00:11 (23:11)   #1159
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Пульт отопителя в кол-ве 1шт., включен в стоимость опции (стояночный отопитель/вентилятор).
Старый 26.03.2014, 01:18 (22:18)   #1160
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Подправлю немножко - (NF 3,6 fsi)
PASHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
