Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 23.08.2012, 21:16 (00:16)   #1141
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
seregaW0077
Действительно, и так сойдет
Ага. И я о том же.
Весь форум забит рекомендациями по применению правильных масел, а люди все чего то ищут, выдумывают и, в итоге, наступают на одни и те же грабли
Старый 23.08.2012, 22:36 (21:36)   #1142
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
На днях буду менять масло.Масло Toyota Type-4. Если попросить снять подон, промыть все, заменить фильтр и все пркладки, и после этого заменить масло методом вытеснения + контролировать температуру, что бы уровень выставить.Это нормально или есть все таки косяки?
Старый 24.08.2012, 08:09 (08:09)   #1143
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Привет! Если все перечисленные тобой процедуры сделают в той последовательности,как ты написал и при тебе (от начала до конца стоишь над душой) ,то на такое вытеснение можно заморочиться.Особых косяков в такой замене я не вижу. Как всё сделаешь,ждём от тебя подробный отчёт о проделанной работе и новых впечатлениях. Удачи !
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 09:51 (08:51)   #1144
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
Изотоп, как только привезут масло из Германии сразу на замену.Сказали , что может его там и не будет. Заказал Toyota 08886-82025 синтетику.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 24.08.2012 в 09:54.
Старый 24.08.2012, 10:04 (09:04)   #1145
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
На этих выходных планирую замену. Все уже закупил в соответствии с рекомендациями в теме.
Старый 24.08.2012, 12:24 (12:24)   #1146
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
ZAlek, а ЧТО(какую жидкость) именно В РАЗДАТКУ ... ?
Старый 24.08.2012, 13:03 (12:03)   #1147
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я буду лить G 052515A2.
Gennady512 (24.08.2012)
Старый 24.08.2012, 16:38 (16:38)   #1148
Gennady512
ZAlek, спасибо за ответ:
- я тоже завтра буду лить в раздатку G 052 515 A2 (после долгих раздумий-поисков альтернативы "оригиналу" );
- а в АКПП: LM ATF TopTec 1200 (а в раздатку без требуемого допуска пока не рискну)...
Старый 24.08.2012, 19:24 (00:24)   #1149
Михаил Владиславович
Аватар для Михаил Владиславович
Михаил Владиславович Младенец
Мне полная замена с новым фильтром, прокладкой поддона, и прокладкой крышки сливной обошлась примерно в 9000 руб. масло нашёл по 550р./л. х10литров +расходники (оригинальные)+работа(у своих).
некоторые пишут что по 12-13литров берут для промывки. В моём случае хватило 1 литра . после заливки в коробку, масло прогнали на заведённом двигателе через шланги к масляному радиатору.
Михаил Владиславович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 11:07 (10:07)   #1150
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Не разобрался с VAG COM, не мог понять где смотреть температуру ATF в АКПП, пришлось отложить замену до следующих выходных.
Сейчас нашел в описании:
ATF Temperature, checking:
Automatic Transmission Fluid temperature needs to be within a specified range when checking the fluid level. See your Factory Repair Manual for the range for your vehicle.
[Select]
[02 - Auto Trans]
[Meas. Blocks - 08]
Set group to "005" (May be group 002 or 004 in some vehicles - again check the Repair Manual).
[Go!]
The value in field 1 should be ATF temp in °C.
Перевод вышел такой:
Проверка температуры ATF:
Автоматическая коробка передач, температура жидкости должна быть в пределах указанного диапазона при проверке уровня жидкости. Обратитесь к заводскому руководству по ремонту и обслуживанию для вашего автомобиля.
[Выбрать]
[02 - Auto Trans]
[Meas. Blocks - 08]
Набор группы "005" (Может быть группа 002 или 004 в некоторых автомобилях - еще раз проверить руководство по ремонту).
[Go!]
Значение в поле 1 должна быть ATF температура в ° C.
Старый 04.09.2012, 15:22 (15:22)   #1151
Kalash
Аватар для Kalash
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 160
Kalash ПервоклашкаKalash Первоклашка
Ребята всем привет!
Сегодня нашел сервис в котором меняют масло аппаратом...Но...
Сказали что для этого нужно резать шланги, а потом ставить хомуты((((
Кто менял масло вымещением, подскажите...есть способ не резать шланги?
Kalash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 15:40 (15:40)   #1152
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Kalash, бред ничего не режется, у них должны быть переходики
Старый 04.09.2012, 15:51 (15:51)   #1153
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Kalash, почитай пост №408 и №410, комраду тоже резали шланг и ставили хомуты, вроде бы нормально...
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 16:37 (16:37)   #1154
Kalash
Аватар для Kalash
Благодарностей: 160
anb-72, скажи, ты менял аппаратом? просто мне сказали что там эти шланги не отсоединяются...типа замена масла вообще не предусмотрена))) при этом этот сервис не ОД
Старый 04.09.2012, 16:40 (16:40)   #1155
basker
basker Младенец
Прочитал все посты честно говоря аж очконул.Машина досталась 200к пробег.Вот даже и не знаю менялось ли масло.Как бы коробку не дергает вроде все ок.Я как понял все таки лучше заехать на сервис и для успокоения души поменять?И вообще стоит ли задуматься о переборки коробки? или лучше не трогать пока все нормально.
basker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 17:30 (17:30)   #1156
Gennady512
basker, я бы поступил так:
- сделал бы (для начала) однократную замену АТФ в АКПП наиболее безопасным методом "слил-залил" (это не так уж дорого, см.посты Изотопа, в частности);
При этой процедуре оценил бы состояние сливаемой АТФ, а также того, что будет в поддоне АКПП;
И если:
- сама слитая АТФ еще вишнево-прозрачная и достаточно "мылкая";
- а в поддоне (в т.ч. на магнитиках) нет грязи-мелкой мет-стружки;
- на этом я бы и успокоился (на следующие 20-30тыс.км);
- значит предыдущий хозяин был правильным, ИМХО...
Последний раз редактировалось Gennady512; 04.09.2012 в 17:33. Причина: дополнение
Oleg001 (12.12.2012)
Старый 04.09.2012, 18:26 (18:26)   #1157
basker
basker Младенец
Понял =) Интересно если он не менял масло 200к то мне кажется с коробкой уже че то начало твориться явно... хотя перестрахуюсь спс =)
Старый 04.09.2012, 21:39 (21:39)   #1158
anb-72
Аватар для anb-72
Kalash, да мне меняли аппаратом, уже на двух турах на этом еще только в планах, еще раз повторюсь, ничего не резали, меняли не ОД, так как ОД подобными вещами не занимается, при смене масла заменял фильтр, прокладку, масло потребовалось 11-12 литров. На первом 2003 года были толчки они пропали, на втором 2005 менял для профилактики, на третьем 2006 была механика, сейчас 2009 через 15000 планирую для профилактики
Старый 04.09.2012, 22:19 (22:19)   #1159
Kalash
Аватар для Kalash
Благодарностей: 160
anb-72, мы немного не поняли друг-друга.
Я хочу поменять масло аппаратом, то есть вымещением старого масла новым...при таком способе поддон не снимают и не меняют фильтр...то есть в коробку вообще не лазят. подсоединяются к системе где-то в районе радиатора и гонят жидкость под давлением...
Сам я так ни когда масло не менял, есть только теоретическое представление самого процесса ...но в этой теме много об этом написанно.
Старый 05.09.2012, 05:27 (08:27)   #1160
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Ваше дело, но если денег девать некуда, то действительно можно промыть старую АКПП на аппарате. Но нужно понимать, что всю отработку (абразив) в коробке вы поднимите и разгоните по всей гидросистеме. А это привет гидроблоку.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
