Старый 23.11.2020, 16:19 (15:19)   #1141
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
На драйв ру вот тут https://www.drive2.ru/l/8583101/ список каналов адаптации ли Вебасто.
скопировано с туран форума и к туарегу не имеет никакого отношения..
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
и кстати, там сказано вот это - "Значения в каналах адаптации для дополнительного и полноценного отопителя Webasto ТТV "
Последний раз редактировалось atolchev; 23.11.2020 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2020, 15:33 (17:33)   #1142
alexander1990
alexander1990 Младенец
То есть на туареге корректировать параметры невозможно? А то я бы тоже поменял несколько температурных порогов...
alexander1990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2020, 20:06 (19:06)   #1143
Дима5617
Дима5617 Младенец
Доброго времени суток! Начинают протекать трубки вебасты или (догревателя т.к таймера и пульта нет) в раене левого крыла с верху. Проживаю в белорусии и зимы здесь стали теплые. Возможно ли удалить вебасту со всеми '' потрахами'' лишними трубками? Если это возможно то как правильно глушить трубки ОЖ и в каком месте??? Или проще купить две трубки и поменять???
Последний раз редактировалось Дима5617; 15.12.2020 в 20:13.
Дима5617 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 06:47 (11:47)   #1144
sniperkir
sniperkir Младенец
Здравствуйте!
Нужна помощь
Купил тура 2.5tdi 2008 год, продавец сказал, что отключил вэбасту, т.к. жрала солярку и высаживала аккум. Вместо этого врезал котел 220В (после радиатора ЕГР). Первое что я сделал, убрал этот китайский котел. Кстати, машину купил на 3 тыс км от дома. По приезду дела да работа, было не до вэбасты. Примерно через месяц руки дошли, купил новый аккум и полез смотреть что же там отключили и выяснил, что продавец напи*дел. Плата наполовину выгорела... дальнейшая диагностика показала, что и дозирующий насос не работает. Ну что делать, заказал плату, насос и заодно свечу с комплектом прокладок. Все перебрал, поставил, запустил через vcds. Сначала валил сильный белый дым, потом нормально стало.
Но проблемы не кончились!
У меня на потолке пульт 4-х кнопочный, на нем отображается только время и компас, а должна еще и настраиваться вэбаста.
На вэбасте у меня подключены пины 2, 3, 6. Первый пин подключен, но не подключен. Со штекера выходит фиолетово-зеленый провод, потом он обрезан и к нему подключен другой провод, который просто выведен под капот и заизолирован.
Ошибка по вэбасте сейчас такая:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
014 - Неисправен.
Ошибка в климате:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя
004 - Нет сигнала, связи - Не постоянный
Ошибка по потолочному пульту:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных (J533)
00457 - Блок управления бортовой сети (J519)
Пытался найти другой конец фиолетово-зеленого провода, но его нет. Вскрыл гофру до входа в салон.
Все предохранители, что стоят, проверил.
На потолочном пульте у меня подключено 4 провода.
Вопрос: По какому пину происходит управление вэбастой? Что может быть не так? Провод с первого пина должен подключаться куда-то в авто или его туда воткнули, чтобы подключить пульт? Может у меня и нет управления с потолочного пульта?
Помогите разобраться.
При запуске машины вэбаста включается и греет, и если раньше при запуске машины салон сразу грелся, то теперь салон начинается греться при температуре двигателя около 70 градусов, но этот канал я еще не смотрел, может там настроено на 70 и я поменяю на 50.
Тип файла: jpg IMG_4690.jpg (222.0 Кб, 16 просмотров)
sniperkir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 10:23 (10:23)   #1145
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Потолочная консоль может быть и просто компасом, без управления вебастой, номер у нее какой? Вебаста по кан шине управляется штатно, никакого пина отдельного на управления нет. 1й пин рулится телестаром или gsm модулем.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 11:00 (16:00)   #1146
sniperkir
sniperkir Младенец
У меня 7L6919044AB
Старый 21.12.2020, 11:44 (10:44)   #1147
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=72469 тут почитай. У тебя скорее всего вебаста установлена только в качестве догревателя, чтобы работало как предпусковой, надо таймер менять, возможно еще и блок управления надо другой.
Dimm38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 12:08 (17:08)   #1148
sniperkir
sniperkir Младенец
Согласно информации с той темы, у меня Панель управления и индикации с таймером
Тип файла: png Screenshot_17.png (26.9 Кб, 5 просмотров)
Старый 21.12.2020, 12:22 (11:22)   #1149
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
заказал плату
какую плату?
Старый 21.12.2020, 12:28 (11:28)   #1150
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
Описание панели в таблице не точное, там все такие, по факту нет.
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=281 вот конкретно пишут про вашу панель
Старый 21.12.2020, 13:19 (18:19)   #1151
sniperkir
sniperkir Младенец
какую плату?
Мозги на вэбасто на сайте вэбасто-россия.ру
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Спасибо , я почему то не находил это сообщение...
Обидно, что от пульта толку нет, в данном случае от очечницы было бы больше пользы
Добавлено через 5 минут 46 секунд
А по ошибкам
по вэбасте:
014 - Неисправен.
и по климату:
знает кто-нибудь?
Может у меня панель поменяли, чтобы скрыть неработающую вэбасту...
Webasto стоит 7L6815071G
Тип файла: jpg IMG_4720.jpg (223.1 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось sniperkir; 21.12.2020 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2020, 15:01 (14:01)   #1152
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
Установи ELSA, либо попроси кого-нибудь скинуть эл. схемы на твою машину. Судя по ошибкам, надо в первую очередь вызвонить can-шину комфорта. Она отдельная от основной can-шины, если что.
Старый 21.12.2020, 15:18 (14:18)   #1153
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Отопитель с этим номером не может работать с потолочным таймером.
Старый 21.12.2020, 17:22 (22:22)   #1154
sniperkir
sniperkir Младенец
Можно на него повешать Starline M22-96?
Старый 21.12.2020, 17:29 (16:29)   #1155
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Можно. ИМХО крайне не удобный девайс. Вам не надо за полцены немного бу?
Старый 21.12.2020, 17:40 (22:40)   #1156
sniperkir
sniperkir Младенец
Почему не удобный? Мне бы только запустить удаленно прогрев, у нас на днях до -30 упадет температура.
Старый 21.12.2020, 17:55 (16:55)   #1157
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Почему не удобный
Мне было не удобно.
Дык в июле стоило готовится к этому..
Старый 21.12.2020, 17:59 (22:59)   #1158
sniperkir
sniperkir Младенец
Согласен но я машину купил в конце октября
Старый 23.12.2020, 14:31 (14:31)   #1159
gladkin
gladkin Младенец
Добрый день,
заказываю Тур и встал вопрос Вебасты, кто знает какая модель устанавливается на заводе? на какое расстояние работает пульт? спасибо
gladkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2020, 15:51 (14:51)   #1160
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Тур
Это что за зверь такой?
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
