14.02.2012, 12:00 (13:00) | #1162 |
Благодарностей: 143
219
вот эскизы по которым делали детали.
В чертеже размер "D" это по фактической оси. У меня 4.5 мм. (больше чем 4.9 не влезет, а меньше чем 3.0 не стоит ставить) Заслонки выставить симметрично оси и заклепать стальными заклёпками диаметром 1 мм.(это у меня) Можно прихватить электросваркой в среде аргона ("аргончиком" в просторечии) опоры лучше выполнить на нижних допусках. Иначе вставляются плотно очень |
15.02.2012, 06:00 (07:00) | #1163 |
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Москва
Из данного высказывания и ухода от ответа следует, что Вы очень смутно представляете для чего ДВСу нужен воздух вообще и дизелю в частности. Если я ошибаюсь, то ответьте, не стесняйтесь, Вы же специалист.
15.02.2012, 10:30 (11:30) | #1164 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
Я свои мысли по поводу удаления ЕГР и заслонок высказал уже много раз. А отвечать на детсадовские провокации не собираюсь.
Последний раз редактировалось riu; 15.02.2012 в 10:32. |
15.02.2012, 11:57 (12:57) | #1165 |
С Вашими мылслями по поводу заслонок согласиться трудно. А вопрос сосвем не детсадовский. Подозреваю, что правильного ответа не знают многие, но в большей массе оно им и ненадо, а Вы, как специалист, должны знать. Вот и расскажите, а заодно станет понятно откуда растут ноги у Вашего утверждения, которое я обозвал перлом(может я чего неправильно понял) - Вы же хотели знать почему.
Вместо того, что прямо написать, что я думаю так то и так то, потому что так то и так то... Вы начинаете подкалывать и "экзаменовать" Видимо по теме Вам сказать нечего. |
15.02.2012, 13:28 (14:28) | #1166 |
2135
Последний раз редактировалось riu; 15.02.2012 в 15:49. |
15.02.2012, 16:32 (17:32) | #1167 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Ну вот свершилось. Теперь у меня Турик евро 2 и никаких втулочек,сервоприводов,палочек,шариков,клапана ЕГР,прогорающего теплообменника,забитого маслом дросселя и т.д на моей машине НЕТ. Первый тест драйв был вчера по дороге М4 расстояние 580 км. В процессе уборки хлама из мотора было добавлено 15% наддува и вот что я сразу заметил. Во первых в меру повысилась динамика разгона и пропала характерная для 224 л.с яма между перключениями передач,теперь можно спокойно двигаться по городу на 4 передаче со скоростью 40 км.ч и при нажатии на педаль газа мотор качественно подхватывает непереключая акпп на третью передачу,меня это всё время докапывало,а теперь приятно порадовало. Во вторых при движении в пробке гораздо реже происходит переключение 2-1 с характерным для этого переключения толчком. В третьих расход по трассе упал с 10.1 до 9.2 тоже порадовало. Чтобы убедиться в своих наблюдениях я через 200 км снял штекеры с сервоприводов,сегодня посмотрел ошибки ,а точнее их отсутствие. Теперь дело за малым надо установить заглушки на выхлопной коллектор и прокладку на подающую трубку впускного коллектора,выбросить оси из коллекторов вместе с заслонками и сервоприводами потом помыть весь впуск и понаблюдать за расходом масла,по моим скудным соображениям он должен быть нулевым или очень низким. Всем кому интересно готов отвечать на любые вопросы кроме завихрений воздуха и длины впускного коллектора.
15.02.2012, 19:04 (20:04) | #1168 |
Посты 1043,1048,1062,1070,1088,1117,1148.
Например вот это: Цитата:
Это Вы сами придумали. Вихревые заслонки призваны обеспечить оптимальное смесеобразование и заполняемость в цилиндрах на разных режимах - для чего, надеюсь, понятно. На экологию это влияет косвенно ровно в той степени, в какой более эфективный двигатель влияет на неё в сравнении с менее эфективным. К выбросу NOх эта система не имеет вообще никакого отношения, т.к. проблема возникает в том диапазоне где заслонки уже давно открыты и ни на что повлиять не могут. В контексте ЕГР вихревые заслонки можно рассматривать только как детали немного страдающие от деятельности ЕГР,т.к. основная проблема в конструкции их приводов.
Если о проблеме выброса NOx, то она как раз "совпадает" на 100% с работой заслонок и ЕГР. А вот после 2800 об. уже стоит не так остро и ЕГР там уже не работает, а заслонки открыты. Я уже привел массу доказательств своего мнения, начиная от прямого указания на букварь БМВ (где прямо написано "система АГР с управляемыми заслонками") и кончая алгоритмами работы ЕГР и заслонок, которые на 100% совпадают и по оборотам и по топливу. От Вас же кроме "экзаменов" и подколов по-прежнему НИЧЕГО Добавлено через 6 минут 4 секунды Цитата:
VadimVG, сам думай, напрягай мозги.
Последний раз редактировалось VadimVG; 15.02.2012 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2012, 19:23 (19:23) | #1169 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
Ну вот свершилось. Теперь у меня Турик евро 2 и никаких втулочек,сервоприводов,палочек,шариков,клапана ЕГР,прогорающего теплообменника,забитого маслом дросселя и т.д на моей машине НЕТ. Теперь дело за малым надо установить заглушки на выхлопной коллектор и прокладку на подающую трубку впускного коллектора,выбросить оси из коллекторов вместе с заслонками и сервоприводами потом помыть весь впуск .
15.02.2012, 19:43 (20:43) | #1170 |
2135
И где там что по делу? Там только Ваше личное мнение, причем ничем не подтвержденное НИЧЕМ
Там цитаты от производителя, которые не только мной приводились. Моё мнение, как Вам ни странно, совпадает с мнением производителя и целиком и полностью основано на информации из первоисточников, а не на личных выдумках. Цитата:
Я уже привел массу доказательств своего мнения, начиная от прямого указания на букварь БМВ (где прямо написано "система впуска АГР с управляемыми заслонками") и кончая алгоритмами работы ЕГР и заслонок, которые на 100% совпадают и по оборотам и по топливу.
Последний раз редактировалось riu; 15.02.2012 в 19:49. |
15.02.2012, 19:57 (20:57) | #1171 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 22,296
29358
riu, Да не спорьте. Я думаю точный ответ - какое воздействие на впускной тракт оказывают заслонки может дать только конструктор этого двигателя. Он закладывал параметры в расчёты впускного тракта и исследовал потоки воздуха на впуске.
Спор пустой. Пусть каждый поступает как хочет - демократия на дворе. Добавлено через 2 минуты 33 секунды Вот же товарищ выкладывал в посте №1108: Ratkov "Вот, что именно пишет сам производитель" Цитата:
Благодаря повышению скорости потока в вихревом
канале при закрытой вихревой заслонке, а также конструкции и расположению вихревого канала, при малом объёме потока всасываемого воздуха степень его завихрения в цилиндре улучшается. Этот желаемый эффект усиливает вращение входящего в цилиндр воздушного заряда. Это вращение заряда воздуха и увеличение скорости потока особенно необходимы в нижнем диапазоне частот вращения коленчатого вала и при пониженном крутящем моменте двигателя, чтобы обеспечить лучшее смесеобразование. За счёт этого достигается снижение расхода топлива и уменьшение эмиссии вредных веществ. Цитата:
В диапазоне высоких частот вращения и большого
крутящего момента двигателя вихревые заслонки открыты, чтобы достичь высокой степени наполнения цилиндра. В этом случае воздух входит в цилиндр через оба канала всасывания. Требуемая для нормального смесеобразования степень завихрения при высоких частотах вращения достигается благодаря высокой скорости потока. |
Последний раз редактировалось Леонид; 15.02.2012 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | riu (15.02.2012) |
15.02.2012, 20:22 (21:22) | #1172 |
Картинка с надписями "система впуска АГР с управляемыми заслонками" и "система впуска АГР" говорит только о том, что есть впуск с заслонками, а есть и без заслонок. А рисунок "система впуска АГР" вообще не в Вашу пользу т.к. подтверждает наличие АГР без заслонок - для АГР они не требуются.
Есть разная степень рециркуляции ОГ, поэтому в одном случае заслонки не нужны, а в другом необходимы, потому как количество перепускаемых ОГ больше. Отличия же в других элементах на впуске нет. Есть только в наличии/отсутствии заслонок и степени рециркуляции ОГ. Опять прямая зависимость. Очередное совпадение? Но для Вас это пустые слова, забейте... И все же ответьте мне на вопрос: Имеем режим малых нагрузок, заслонки закрыты. Резкое нажатие на газульку: заслонки моментально открываются, даже обороты еще не успели вырасти и турбина раскрутиться, что мешать уже не надо? Тока что мешали как Вы утверждаете топливо и воздух, а тут топлива в разы больше прыскает, а ничего не мешается... Абсурд |
15.02.2012, 21:43 (22:43) | #1174 |
29358
...Всем кому интересно готов отвечать на любые вопросы кроме завихрений воздуха и длины впускного коллектора.
Немцы тупые. Собственно и вопрос: А как Вам это удалось добиться? И следующий вопрос: А как Вы эти достижения обнаружили? Цитата:
(Мне бутылку, за своевременный совет ) По моим скромным подсчётам, должна была ещё повыситься максимальная мощность и увеличиться крутящий момент, не зря же так расход упал. |
Последний раз редактировалось Леонид; 15.02.2012 в 21:46. |
15.02.2012, 21:52 (21:52) | #1175 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Админы прекратите этот флудосер. Сколько можно яйцами мерится. Встретьтесь возьмитн вискаря получите единое мнение и озвучте. Что за бл.... во развели?
Поблагодарили: | Dimbay (25.10.2016) |
16.02.2012, 05:57 (06:57) | #1176 |
Благодарностей: 143
219
******************** а здесь (или уж в новой ветке) пожалуйста только технические приёмы и методы решения проблем и подтверждённые результаты. |
16.02.2012, 09:56 (10:56) | #1177 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
сиротка, на данный момент програмно убрали ЕГР и сервоприводы коллекторов,заглушки я в состоянии установить самостоятельно. Сам клапан я просто почищу и оставлю на месте чтобы не нарушать немецкую эргономику моторного отсека.
леонид,вы сами правильно ответили на свои же вопросы. |
16.02.2012, 15:19 (15:19) | #1178 |
40
16.02.2012, 16:47 (17:47) | #1179 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
Сегодня при детальной разборке системы ЕГР были обнаружены следующие проблемы.
1. Трубка соединения выхлопного коллектора с системой ЕГР была давно лопнута и вся задняя часть мотора была засрана сажей. Из этой же самой больной трубки были изготовлены две заглушки с помощью сварочного аппарата. 2. Правый коллектор был 45 тысяч км назад прикручен на болт,теперь при извлечении его было обнаружено что всей городушке пришёл конец и восстанавливать теперь вообще нечего,сам коллектор забит масляной сажей вязкой консистенции. 3. Выход во впускной тракт тоже уменьшился сильно в диаметре из-за наличия такой субстанции как в коллекторе. 4. Ещё много споров было на тему нагара на клапанах и падении компрессии,у меня 185 тыс км и никакого нагара на клапанах нет,все чистенькие. Это так для справки. По факту дальнейших действий отпишусь позже по окончании всех работ. |
16.02.2012, 17:37 (18:37) | #1180 |
10
1. Трубка соединения выхлопного коллектора с системой ЕГР была давно лопнута и вся задняя часть мотора была засрана сажей. Из этой же самой больной трубки были изготовлены две заглушки с помощью сварочного аппарата. 2. Правый коллектор был 45 тысяч км назад прикручен на болт,теперь при извлечении его было обнаружено что всей городушке пришёл конец и восстанавливать теперь вообще нечего,сам коллектор забит масляной сажей вязкой консистенции. 3. Выход во впускной тракт тоже уменьшился сильно в диаметре из-за наличия такой субстанции как в коллекторе. 4. Ещё много споров было на тему нагара на клапанах и падении компрессии,у меня 185 тыс км и никакого нагара на клапанах нет,все чистенькие. Это так для справки. По факту дальнейших действий отпишусь позже по окончании всех работ. Никакого нагара, сажи и т.д. во впуске нету. Только немного масла из системы ВКГ. ЕГР отключил всего 30 тыс. км. назад. На впуске даже не мыл ничего. П.С. Сейчас ставлю эксперименты с отсутствием заслонок в колекторах. Увеличивая давление наддува до 10% от заводских параметров - без заслонок немного хуже на х/х и малых нагрузках. Увеличивая давление наддува более 10% от заводских параметров - стало немного лучше во всем диапазоне. У меня двигатель 2.7 ТДИ - без чипа (без прошивки ЭБУ) выдает параметры двигателя 3.0 ТДИ Все значения достигнуты механическим способом изменения работы двигателя. |
Последний раз редактировалось Ratkov; 16.02.2012 в 17:44. |
