Старый 11.07.2010, 15:19 (15:19)   #1161
sbar07
sbar07 Младенец
свист при сбросе газа между коробкой и двигателем.что может быть
sbar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 18:48 (18:48)   #1162
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Может быть всё, что угодно. Данных очень мало, для представления сути происходящего. Для определения неисправности потребуется проверка и диагностика автомобиля на сервисе.
Старый 13.07.2010, 09:57 (09:57)   #1163
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
был с темой на диагностике у ОД-ничего не обнаружили,похоже просто не смогли смоделировать ситуацию на стапеле,посоветовали приехать когда что-то конкретно поломается.
По моим ощущениям похоже на подшипники коробки,так как звук появляется только при изменении нагрузки на нее(разгон или торможение двигателем),на нейтрали звук пропадает
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
А в ответ тишина! Или никто не знает?
Вот фото
похоже на датчик объема охранной системы
Последний раз редактировалось natalka; 13.07.2010 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 07:00 (12:00)   #1164
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
может быть и ОНО!!!
Как то раз поставил на сигнализацию на даче с приоткрытыми окошками, чтоб не перегрелся, раза два срабатывала сигнализация, а я не мог понять почему.
Мож бабочка какая залетная
natalka
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 11:59 (10:59)   #1165
msden
Аватар для msden
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
msden Первоклашкаmsden Первоклашка
Привет братья!
Ооооочень нужна помощь!
Какой код у правого блока управления активным светом на фару дорестайл (микросхемка такая в фаре) ?
Заранее благодарю!!!
msden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 12:02 (12:02)   #1166
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Привет братья!
Фара то какая? Ксенон? Галоген?
Старый 16.07.2010, 12:12 (11:12)   #1167
msden
Аватар для msden
Благодарностей: 104
ксенон, активный свет
Старый 16.07.2010, 12:17 (12:17)   #1168
Werkstatt
Инженер
Привет братья!
7L6941330 - силовой модуль правой адаптивной фары.
Старый 16.07.2010, 12:32 (11:32)   #1169
msden
Аватар для msden
Благодарностей: 104
это модуль питания фары, а мне нужен блок управления адаптивным светом. Сама фара работает, не работает адаптивный свет на правой фаре
Старый 18.07.2010, 23:33 (23:33)   #1170
Werkstatt
Инженер
Блок управления адаптивным светом фар - 7L6907357C.
А насколько точно приговорён данный модуль, а, например, не площадка под фарой 7L6941614C или адаптер 7L6971071B?
Старый 19.07.2010, 00:12 (23:12)   #1171
msden
Аватар для msden
Благодарностей: 104
А вот хрен его знает...попала вода на плату управления активным светом. Есть ошибка "AFS..." Механик сказал что я доездился что там все окислилось....и вот эту плату нужно поменять...а номерок гад забыл записать...вот теперь и гадаю :(
Но все равно спасибо
Это наверное само то :)
Старый 19.07.2010, 00:41 (00:41)   #1172
Werkstatt
Инженер
7L6907357C - этот модуль управляет направлением света обеих фар. А датчик положения кузова для адаптивного света 7L6616213 работает исправно?
Старый 19.07.2010, 14:02 (13:02)   #1173
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день! Выложите пожалуйста инструкцию по демонтажу замка зажигания
Добавлено через 29 минут 12 секунд
Очень срочно нужно )
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 19.07.2010 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2010, 14:43 (14:43)   #1174
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка электромагнитного замка зажигания
Собственно на имперском и английском языках.
Тип файла: zip Start_имперск.zip (123.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: zip Start_англ.zip (139.1 Кб, 26 просмотров)
Старый 22.07.2010, 00:33 (00:33)   #1175
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка карданного вала (заднего)
Собственно, на имперском и английском языках.
Тип файла: zip кардан имперск.zip (799.4 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: zip кардан англ.zip (660.2 Кб, 72 просмотров)
Старый 22.07.2010, 12:11 (11:11)   #1176
mac
mac Младенец
Пожалуйста подскажите где найти информацию,как снять турбину на TDI 2.5.
Спасибо.
mac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 12:16 (11:16)   #1177
Dima_Di
Dima_Di Младенец
А есть инструкция, как разобрать дверь переднюю водительскую?
спасибо.
Dima_Di вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 13:51 (12:51)   #1178
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
комрады, будьте добры, как менять топливные фильтры на Вэ10? То что выдал мне поиск форума уже не доступно для скачивания. Заранее благодарен!
Старый 22.07.2010, 15:30 (15:30)   #1179
Werkstatt
Инженер
спасибо.
Смотрим тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=10
Старый 22.07.2010, 16:50 (15:50)   #1180
Polkovnik
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Polkovnik Младенец
Ув. бывалый ту-ст, у вас похоже усе есть
А нельзя ли как нибудь разжиться хотя б усеченной или на англоязычной. инструкцией на это das auto?
Polkovnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
