20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
07.07.2015, 11:00 (16:00) | #1161 |
Поблагодарил(а): 28
Добрый день! Подскажите номер пластиковой детали внизу крыла, как она крепиться к кузову? Ее можно купить сразу крашенной под цвет авто? Как крепиться хромированный молдинг, просто на скотч? Спасибо.
Последний раз редактировалось TVVkr; 07.07.2015 в 11:04. |
08.07.2015, 23:33 (00:33) | #1163 |
[QUOTE=walerka;2178599]Привет! Надеюсь, речь о фонарях... :
Информация из баз ELSA Туарег NF Да, речь про задние фонари, только вот файл не открывается. |
09.07.2015, 00:37 (00:37) | #1164 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
09.07.2015, 02:29 (03:29) | #1165 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
У кого-нибудь открывается? Добавлено через 16 минут 4 секунды Цитата:
подскажите как приборную панель снять?
Последний раз редактировалось walerka; 09.07.2015 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2015, 12:03 (13:03) | #1166 |
Поблагодарил(а): 34
12
подсобите плиз.
как снять хром у НФ с дверей, нижние и окантовки окон есть схема как крепятся хромированные молдинги на НФ? заранее благодарен |
10.07.2015, 12:17 (13:17) | #1167 |
Поблагодарил(а): 21
Камрады, видимо не совладал с поиском: подскажите, плз, количество и допуска моторного масла на V6 249 л.с. или ткните носом в табличку)
Заранее спасибо! |
10.07.2015, 17:06 (20:06) | #1168 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
Поблагодарили: | TVVkr (14.07.2015) |
14.07.2015, 12:24 (12:24) | #1169 |
Поблагодарил(а): 43
11
Добрый день всем. Не дадите инфу как снять или разобрать блок с кнопками открытия-закрытия дверей на водительской двери? Открывает двери 1 раз из 100, хочу пробраться туда. Спасибо заранее.
Поблагодарили: | yura2407 (29.07.2015) |
14.07.2015, 12:39 (13:39) | #1170 |
41
Поблагодарили: | GraboraN (17.07.2015) |
15.07.2015, 13:58 (14:58) | #1171 |
Подскажите пожалуйста как заменить тормозные диски колодки и тормозную жидкость на Туриг 3,6 249 сил. VIN XW8ZZZ7PZCG006840
Спасибо) |
15.07.2015, 14:23 (17:23) | #1172 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
26
День добрый всем! перерыл всю етку и елсу, но так и не нашел :(( Подскажите плиз № детальки, которая прикрывает провода зажигания на двигателе CMTA (3,6 249л.с.), см. картинка
не вставляется картинка :( она тут https://yadi.sk/i/ulNDDiplhsxzo |
Последний раз редактировалось Goxan; 16.07.2015 в 06:52. |
17.07.2015, 21:36 (00:36) | #1175 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
Поблагодарили: | Goxan (18.07.2015) |
19.07.2015, 15:41 (16:41) | #1177 |
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста номер рулевой рейки VIN XW8ZZZ7PZDG004844, бензин 3.6 249 л.с.. Ситуация такая, жалоб на авто нет, но дилер на ТО 60000, приговорил рейку к замене, цену 150 озвучил, хочу сам поискать по номеру, наверняка дешевле будет чем у официалов. И подскажите она в продаже в какой комплектацией идет(ГУР, пыльники, и т.д.)
22.07.2015, 18:50 (19:50) | #1178 |
Подскажите,как снять облицовку проема стекла задней(боковой)двери(из черной пластмассы).А то,собрался шторки(как с завода)поставить,а там верхний фиксатор крепится саморезами к железу двери(я знаю,что с завода со шторками идет своя облицовка,с отверстиями под саморезы).Вот и хочу посмотреть:может дырки намечены на пластмассе или на железе.А дверь,специальная для шторок,вроде не бывает.Может там уже есть дырки?Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, удалось ли разобраться со шторками? Также хочу установить их себе. Сориентируйте, пожалуйста, где и почем брали, есть ли какие тонкости установки? Заранее спасибо! |
23.07.2015, 08:06 (09:06) | #1179 |
Поблагодарил(а): 30
16
Доброе утро! При разборке левой задней двери упёрся в пластиковый внутренний обвес: всё отпустил, но что-то (клей наверное) держит изнутри. Надо поменять тросик открывания двери из салона.Подскажите, пожалуйста...Нигде не нашёл...
23.07.2015, 11:11 (12:11) | #1180 |
Благодарностей: 353
603
obov, привет! Наверное стекло держит... не суть
- здесь -->ELSA (Touareg NF) Цитата:
