Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 05.09.2012, 08:57 (07:57)   #1161
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Ваше дело, но если денег девать некуда, то действительно можно промыть старую АКПП на аппарате. Но нужно понимать, что всю отработку (абразив) в коробке вы поднимите и разгоните по всей гидросистеме. А это привет гидроблоку.
При пробеге 98т. промыл систему вытеснением.Залил мобил 3309,после 14л.прогона долили еще 1.5л..Все нормально работает.Зачем пугать народ. Передо мной мыли Тур с пробегом 140т. Тоже все нормуль только жижи больше ушло литров на 5. Никаких рывков и толчков не наблюдается. Проехал на своем туре -7 тык. Нужны переходники(ничего не режется) ,нормальный аппарат и мастер с опытом работы ну и жидкость и ВСЕ
leshka (05.09.2012), YuryVas (15.10.2012), ZAlek (05.09.2012)
Старый 05.09.2012, 10:01 (13:01)   #1162
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
На СТО, где грамотно ремонтируют АКПП, вам однозначно ответят, что мыть АКПП на аппарате можно, если хотите сократить срок службы коробки. Замена масла - это снятие поддона, замена фильтра и чистка магнитов. Поэтому я не пугаю, а делюсь той информацией, что у меня есть.
Старый 05.09.2012, 10:59 (10:59)   #1163
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Понял =) Интересно если он не менял масло 200к то мне кажется с коробкой уже че то начало твориться явно... хотя перестрахуюсь спс =)
"если он не менял масло 200к", то тогда:
- из АКПП вытечет черная жижа,
- поддон с магнитиками будет непросто отмыть,
- и замену методом "слил-залил" я бы сделал 3 раза (с небольшими промежуточными пробегами ~100км) и, естес-но: - с заменой фильтра АКПП ...
Старый 05.09.2012, 11:09 (11:09)   #1164
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,676
При замене аппаратом коробка работает в штатном режиме. Аппарат врезается вместо радиатора охлаждения, в нем образно говоря две емкости, для старого и нового масла. Каким образом он поднимет образив?
Старый 05.09.2012, 11:54 (10:54)   #1165
RaSeL1969
На СТО много чего говорят вплоть что и менять не надо что на весь срок масло залито(каждый выбирает сам с помощью форума) .Мне помыли так как на фото и проблем нет.Хорошо видно какая шняга шла и как стало в конце после 14л. прогона мобила по 620р.за литр и 1.5 на долив. Повторюсь: хороший слесарь с опытом работ и переходники с установкой. А сократить срок службы - это если совсем не менять
Тип файла: jpg Фото0234.jpg (255.4 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0235.jpg (263.0 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0236.jpg (238.3 Кб, 126 просмотров)
Старый 05.09.2012, 12:01 (12:01)   #1166
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Kalash, я и менял всегда аппаратом методом вытеснения и первый раз это было в 2006 году, и уже тогда никто ничего не резал в городе Краснодаре, что касается масло на весь срок это бред, сугубо мое мнение, на ауди а6 менял каждые 60тыс, проехал на ней лично 500тыс без ремонта коробаса, думаю что для автомата это показатель
Последний раз редактировалось anb-72; 05.09.2012 в 12:12.
Старый 14.09.2012, 09:56 (09:56)   #1167
Black cat
Аватар для Black cat
Black cat Младенец
Итак, коллеги еще раз подытоживая для автомобиля
2008 года выпуска 3.0 TDI CASA пробег 60 500 км.
есть два способа замены масла: 1. вытеснением - с ним все ясно. 2. Слив и залив. Тут тоже почти все ясно за исключением того надо ли запускать двигатель и переключать передачи при частичном слитом масле с целью большего слива остатков масла и можно ли измерить температуру масла не в дилерских условиях (без прибора)
Требуемые запчасти:
Само масло (от 6 до 11? литров) или оригинал G055025A2 или мобил 3309
100 136 0002 Фильтр масляный коробки передач - не ясно надо ли его менять
09D 325 443 Прокладка фильтра коробки передач если менять фильтр то видимо нужна
09D 321 181 B Прокладка сливной пробки акпп - видимо нужна
09D 321 379 Прокладка заливной пробки акпп - видимо нужна
09D 321 371 - проклада поддона картера АКПП - видимо нужна если менять не аппаратом. кстати оригинал стоит около 90 у.е. не оригинал около 1000 руб.
Black cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (20.09.2012), x123xx (27.09.2012), Игоряныч (31.05.2024), Челябинский Мужик (14.09.2012)
Старый 19.09.2012, 23:07 (23:07)   #1168
вол
Поблагодарил(а): 59
вол Младенец
Пробег 112000км. 2005г Решил поменять масло акпп. Менял с заменой фильтра и прокладки. Масло было черное , но слесарь сказал что еще просматривается краснота АТФ это вполне нормально для такого пробега . Хотя на мой взгляд очень черное. Масло , прокладку и фильтр взял оригинал. Решил не рисковать. Хотя после снятия прокладки я усомнился в ее непригодности. На ощупь мягкая и эластичная и без дефектов.Но поставил все новое . В АКПП вошло 6,5 литров. В поддоне и на магнитах было не много грязи. Но не критично.Уровень атф выставляли без градусника. Вечером пригнал авто , утром приступили к роботе. Сказали чтоб полностью остыла.Залили сначала 5лит потом завели . Включили D долили еще 1,5 лит.И все. Следующую замену масло планирую через 30000 , без замены фильтра. А потом еще через 30000 с заменой фильтра и прокладки. Прокладка с фильтром оригинал 1060 гривен это 130 дол и масло оригинал 7литров 1050 гривен это 129 дол. + робота 250 гривен это 30 дол.Итого 290 дол. Хотя изменений в коробке я не каких не заметил. Но считаю что масло во всех узлах надо менять. Также поменял в мостах , раздатке и в рулевом. В переднем редукторе и в раздатке было черное масло , а в заднем как слеза. Хотя задний у меня с блокировкой. Везде заливал оригинал. Я считаю нет смысла лить что то другое. Большое спасибо всем за дельные и емкие советы. Без Вас я наверное до сих пор слушал бы байки ОД . Что масло на весь срок службы всех узлов. Жалею только об одном , что не поменял в АКПП масло раньше. Ну хотя бы на 70000 км. Респект и уважуха всем комрадам. Кстати, у меня хватило терпенья прочесть всю тему до конца. И только после этого я сделал выбор.
Последний раз редактировалось вол; 20.09.2012 в 00:09.
вол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
asdsa (21.01.2013), DUX (20.09.2012), ZAlek (20.09.2012)
Старый 20.09.2012, 11:33 (11:33)   #1169
Gennady512
Всего во всём АКПП-контуре ~12л АТФ.
И на таком большом пробеге (112000км) 50%-я замена АТФ - маловато будет, надо бы повторить процедуру (будет 75%-замена).
Я сам на 40тыс.км пробега(за 4 года эксплуатации) "слил-залил" дважды:
- в т.ч. с учётом 5-ти летнего срока годности АТФ (при простом "нерабочем" хранении)...
DUX (20.09.2012), вол (07.10.2012)
Старый 20.09.2012, 13:46 (13:46)   #1170
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Полностью поддерживаю.Конечно же ,что сделано ,то сделано,по-любому хуже не будет, НО... весь этот получившийся грязный коктейль необходимо слить теперь уже без снятия поддона и залить свежей жидкости. А вообще на таком пробеге я бы повторил эту процедуру дважды. А то что получается : АКПП не промыта,а свежая жидкость забодяжена старой отработкой в соотношении 50/50 ?
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (21.09.2012), вол (07.10.2012)
Старый 20.09.2012, 16:56 (16:56)   #1171
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
.....Также поменял в мостах , раздатке и в рулевом. В переднем редукторе и в раздатке было черное масло , а в заднем как слеза. Хотя задний у меня с блокировкой. Везде заливал оригинал.
молодец, отписался нормал. спасибо, хотя я тож масло в КП уже махнул...
Вол, скажи, а что в других узлах меня, кроме масла?
фильтры-прокладки есть там?
или только кольца уплотнительные на пробках слива?
если есть возможность, напиши с номерами что заливал и куда.
спасибо.
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 12:14 (12:14)   #1172
Gennady512
Именно так:
- и, вероятно стоимость АТФ-"оригинала" такова, что невольно призадумаешься - насчет 2-й замены...
А вот если взять ПРАВИЛЬНЫЙ аналог (по VW-допуску), коих достаточно есть, и которые более чем в 2 раза дешевле (только брать надо там, где "проверено мин нет"),
- то за те же деньги можно сделать уже 2 замены АТФ вместо 1-й,
- и результат будет не хуже "оригинала" ( на самом деле: ЛУЧШЕ, - вследствие всё той же 2-х кратной 75%-й замены)...
Последний раз редактировалось Gennady512; 21.09.2012 в 19:09.
ZAlek (21.09.2012), Сергей (Изотоп) (21.09.2012)
Старый 21.09.2012, 14:52 (14:52)   #1173
Сергей (Изотоп)
Именно так:
А вот если взять ПРАВИЛЬНЫЙ аналог (по VW-допуску), коих достаочно есть, и которые более чем в 2 раза дешевле (только брать надо там, где "проверено мин нет"),
- и результат будет не хуже "оригинала"...
Абсолютно верно ! Только ведь "оригинал" с, одной стороны, безусловно удобен для тех,кто глубоко не вникает и не изучает рынок сегодняшних производителей подходящих по допускам жидкостей,а с другой совершенно не удобен своей неоправданно завышенной ценой. Реально жаль тех людей,что до сих пор верят в не плохо созданный МИФ ! Нужно отдать должное ОД ! Молодцы,годы идут а старая схема продолжает работать и приносить прибыль. А ведь от "оригинала" там только банка с крышкой...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 21.09.2012 в 14:56.
Gennady512 (21.09.2012), stas34 (28.09.2012), ZAlek (21.09.2012)
Старый 21.09.2012, 14:56 (13:56)   #1174
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
DUX
В раздатке и рулевом нет фильтров/прокладок.
Уплотнительные кольца на пробках в дифах можно заменить только подбором аналогов, отдельно номеров на них нет.
Я их не менял.
Старый 26.09.2012, 09:07 (09:07)   #1175
Рено
Аватар для Рено
Рено Младенец
Добрый день! Не могли бы проконсультировать о возможности применения масла в АКПП с допусками G-052-025-A2, G-052-162-A1. В сервисе залили при смене, проехал 4 тыс. км, чем чревато эксплуатация на данном масле. Замену масла производил у коробочника со стажем. Спасибо за ответы.
Рено вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2012, 08:34 (08:34)   #1176
Рено
Аватар для Рено
Рено Младенец
Так я и не дождался профессионального ответа на мой вопрос, придется менять на оригинальное G-055025-A2.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Так спокойней будет и мне и моей АКПП
Последний раз редактировалось Рено; 28.09.2012 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2012, 08:59 (11:59)   #1177
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
позавчера поменял масло у ОД в коробке,и двигателе,отдал 21000 руб,все запчасти их,масло тоже,мой только был фильтр масляный,почистили дросельную заслонку итого 24000 руб,к ЗИМЕ ГОТОФ
Старый 28.09.2012, 09:43 (12:43)   #1178
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Сер, а как же мосты, раздатка, антифриз, тормозуха, вода в омывайке, воздух в колесах?
Не готов ты к зиме ешо
Старый 28.09.2012, 12:54 (15:54)   #1179
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
в колесах азот!мосты и раздатка ждут чуток еще,антифриз ща гидроник буду ставить там разберусь,тормозуха есть полный бак ,вода с шампунем мерсовским в омывайке,пока не холодно!
к зиме не готоф
Старый 28.09.2012, 12:58 (15:58)   #1180
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
к зиме не готоф
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
