23.12.2020, 18:03 (17:03) | #1161 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,034
4684
Добрый день, заказываю Тур и встал вопрос Вебасты, кто знает какая модель устанавливается на заводе? на какое расстояние работает пульт? спасибо
А, если по существу, то на заводе ставят котёл Eberspacher, пульт работает на расстоянии 600-800 метров, в зависимости от естественных препятствий. |
27.12.2020, 17:52 (22:52) | #1162 |
Продолжаю разбираться со своей вэбастой.
Подключил gsm модуль starline m22-96 на первый пин вэбасты и к can-шине авто, и выяснил, что помпа не работает... Поменял помпу, теперь подогреватель запускается, но работает почему-то то 7 минут, то 10... При повторном запуске так же отрабатывает 7 минут и отключается. Первый раз после замены помпы в гараже проработала 13 минут. Может кто что подскажет? В чем может быть проблема? (Мозги, дозирующий насос, помпа, свеча новые) |
27.12.2020, 22:01 (21:01) | #1163 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
28.12.2020, 05:03 (10:03) | #1164 |
Ну, можно и от обратного.. Остается горелка, нагнетатель, can-шина, магнитола, не забор топлива, низкое или высокое напряжение, перкрытый забор или выхлоп.. Продолжать можно долго, разбираться с этим еще дольше, а вот чтение ошибок могло бы дать однозначное понимание или почти ...
Напряжение думаю отпадает, аккум новый, держит хорошо. Как догреватель при заведенном двигателе работает и по 40 минут. А магнитола как может препятствовать процессу? |
Последний раз редактировалось sniperkir; 28.12.2020 в 06:17. |
28.12.2020, 17:16 (17:16) | #1166 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,543
Благодарностей: 22,342
29504
Получается всё что сидит на кан-шине может препятствовать???? Магнитола - одна из многих блоков.
Одно могу сказать в водительской двери есть жгут. Вот он ооочень часто перетирается. На морозе лопается изоляция, подкорачивает и начинает "сажать магнитолу", мож по пути и кан-шина садиться. |
Последний раз редактировалось Леонид; 28.12.2020 в 17:20. |
29.12.2020, 08:45 (13:45) | #1167 |
У меня появилась мысль, что я не правильно настроил gsm модуль. Через первый пин вэбасты управление аналоговое или цифровое?
29.12.2020, 10:53 (10:53) | #1169 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
29.12.2020, 17:46 (21:46) | #1171 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Где-то читал, что на некоторых котлах на первый пин нужно подавать постоянные +12V.
29.12.2020, 19:06 (18:06) | #1172 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Последний раз редактировалось atolchev; 29.12.2020 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2021, 23:45 (23:45) | #1173 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Долго читал...
Про клапан N279 Правильно ли понял, что если простой ДОгреватель, то програмируется так: 18 блок 4 группа 0 - греет и ОЖ и салон (как я понял салон начинает греть только после 40 градусов ОЖ) 1 - греет только салон и сразу Правильно? |
14.03.2021, 07:44 (06:44) | #1174 |
4684
Долго читал...
19.03.2021, 13:18 (12:18) | #1178 |
4684
19.03.2021, 14:51 (16:51) | #1179 |
Поблагодарил(а): 1,411
Благодарностей: 1,998
2998
Написал «есть» по двум причинам:
1) во времена GP (у меня был BKS 2007 с догревателем) я, как и многие дооборудовал вебасту пультом и таймером, и мне как и многим предлагали перепрограммировать этот клапан (но я не делал, тк считаю, что это дурь). Но многие это делали (не забываем, что автономка на GP была бооольшой редкостью. У меня сосед делал, и у него лопнуло лобовое, когда он на него (холодное) направил горячий воздух. Потом в сервисе, где программировали сказали, что стекло плохое. 2) звонил сегодня специально по этому вопросу. Он сказал, что есть и он сам не раз перепрограммировать его. Понятно, что всё это лирика, но можно по ВИНу пробить. |
19.03.2021, 19:38 (19:38) | #1180 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
1) во времена GP (у меня был BKS 2007 с догревателем) я, как и многие дооборудовал вебасту пультом и таймером, и мне как и многим предлагали перепрограммировать этот клапан (но я не делал, тк считаю, что это дурь). Но многие это делали (не забываем, что автономка на GP была бооольшой редкостью. У меня сосед делал, и у него лопнуло лобовое, когда он на него (холодное) направил горячий воздух. Потом в сервисе, где программировали сказали, что стекло плохое. 2) звонил сегодня специально по этому вопросу. Он сказал, что есть и он сам не раз перепрограммировать его. Понятно, что всё это лирика, но можно по ВИНу пробить. По информации с форума: На машинах с догревателем при включении котла греется и двигатель и салон. На машинах с штатным таймером и второй батарейкой греется только салон. |
