Старый 23.06.2018, 19:25 (18:25)   #101
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
это косяк конкретного производителя суппорта
а вот кто именно делает данную модель суппорта(написано что типа Италия )-тут никто не признается.
Поэтому у поставщика есть контракт на поставку этого мусора на конвеер-он и клепает брак.А ВАГу похеру что люди пишут в нете...не-не так-А ВАГУ ПОХЕРУ НА ЛЮДЕЙ-ОСОБЕННО ИЗ СТРАН 3ГО МИРА!
Это давно доказанный факт
поэтому нет обратной связи с потребителем-у них всё хорошо-а все жалобы на машины-это от рукожопости дебильных юзеров...
про страны 3 го мира +100
Старый 24.06.2018, 20:30 (00:30)   #102
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Перебрал сегодня правый передний суппорт. Левый думаю в таком же состоянии, но на днях все равно полезу для ревизии.
Манжеты, поршня, сальники - все в идеальном состоянии. Ни ржавчины, ни каких-либо следов чего-либо. Колодки свободно болтаются в суппорте, с торцов есть зазоры.
Но, ска, все равно диски ведет...что ж им мля над то...
Старый 24.06.2018, 23:49 (23:49)   #103
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..проверено непалёные диски любого ведущего бренда..
Старый 24.06.2018, 23:59 (23:59)   #104
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Dmitry42,
Зимерман поставил на задний мост, долго подбирал колодки чтобы не скрипели.
Кривые диски и в следствие биение из за подклинивающих колодок или поршней. Идет давление на диск с одной сторны, при торможении он разогревается, а когда вы останавливаетесь одна из колодок давит а подклинившая не давит в этот момент происходит остывание придавленного с одной стороны диска. Все восьмерка обеспечена, далее начинается неравномерный износ диска.
Через некоторое время начинается биение.
От брака не кто не застрахован, бывает не только у VAG.
Старый 25.06.2018, 00:01 (23:01)   #105
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
сколько было машин-такое ни разу нигде не встречал...даже на Жигулях..
куда катится мир...
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 05:30 (09:30)   #106
Dmitry42
Благодарностей: 591
Да блин, я пробовал дешевые диски НК - протачивал,каждые 10 тысяч. Сейчас поставил Циммерманы - снова бьет, похоже так же, на 10 тысяч хватило )) Не били оригинальные диски, которые сменил из-за износа, похоже на них и вернусь, если после ревизии суппортов, ступицы и проточки Циммеров все вернется снова. Время и деньги все это отнимает, напрягает уже даже.
Повторюсь.
Правый суппорт точно в идеале - поршня как новые, левый полагаю такой же будет.
Колодки в суппорте не клинит - с торцов зазоры, свободно болтаются. Износ колодок идеально равномерный. Стиль еды - спокойный.
Есть у меня еще задумка одна: в кодировании АБС была опция сушки тормозов во время дождя. Это АБС поджимает колодки когда видит работу дворников, чтоб колодки и диски были сухими. Точно помню что у меня эта опция активна, правда не помню так было изначально или это я уже натыкал когда Васю купил. Вот может это она так подсирает, взгревает диски с дождь и их коробит. Кто-нибудь помнит об этой опции, включена она у вас ?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 25.06.2018 в 05:32.
Старый 25.06.2018, 07:01 (10:01)   #107
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
эта опция работает изначально,не требует доп кодировки
Dmitry42 (25.06.2018)
Старый 25.06.2018, 07:05 (11:05)   #108
Dmitry42
Благодарностей: 591
Значит я просто смотрел, что она включена.
Старый 25.06.2018, 07:17 (10:17)   #109
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
про эту опцию даже в мануале есть запись
Старый 25.06.2018, 07:18 (11:18)   #110
Dmitry42
Благодарностей: 591
Мануал читаем только в том случае когда уже все сломали )))))))))))))))
Старый 25.06.2018, 07:33 (10:33)   #111
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а я люблю пробежаться заранее)))
ну чо ты мучаешься гришь с биением?
смари на туре в том году у меня было также,было легкаяя дрожь при торможении,отбалансировал,не уходит,скинули тормоза один поршенек подклинивал внутри,перебрали все,как рукой сняло
Старый 25.06.2018, 07:56 (11:56)   #112
Dmitry42
Благодарностей: 591
Ну вот я тоже на этом пути сейчас, перебираю передние суппорта. Один суппорт пока что живой, но для профилактики все равно его перебрал. На днях доберусь до второго.
Старый 25.06.2018, 10:35 (10:35)   #113
Timm
Аватар для Timm
..скорее всего просто поддельные цимеры попались ..правильно отлитый диск из правильного чугуна - устанешь доводить до биения ..он и перегретым ровным остается.. так как отлит правильно ...
..чтобы нормальный диск повело надо не просто его до красна нагреть, надо пока он раскалён - в лужу реально глубогую успеть влететь, и в ней остановится ..чтобы возникшие внутренние напряжения его неравномерно потянули ..и не один раз так сделать, чтобы получилось ..
..а диски мелких контор - уже завода неоднородные и неравноменно напряженные за счет сложности литья (распределение углерода, примеси, газообразование при литье ..) - их только нагреть и вся кривизна вылезает ..
leshka (25.06.2018)
Старый 25.06.2018, 10:39 (14:39)   #114
Dmitry42
Благодарностей: 591
А как циммеры проверить на оригинальность ?
Коробки у меня осталась. Брал в автодоке. Сейчас, наверное, поздно кипишь наводить, но для понимания важно.
Старый 25.06.2018, 10:56 (10:56)   #115
Timm
Аватар для Timm
про цимеры не знаю. ..
я с ате на брембо перешел- одна из причин- их проще оригинальность определить ..ну и чуть дешевле ..
..поехал как-то давно ате покупать - маркировка кривовато выбита, фаски разные, место посадки - бороздки от резца.. явный фейк.. с тех пор перед покупкой ищу на сайте у того кого покупаю как определить подделку ..хотябы фото подробное вклюая шрифты и расположение маркировок ...если другой защиты нет ..
у того же брембо сейчас: форма каналов, лазерная маркировка, уф окраска, голограмма с уникальным кодом для проверки на сайте ..
Старый 25.06.2018, 11:06 (14:06)   #116
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
За 6 лет ниразу не нарывался на подделку цимера
Старый 25.06.2018, 11:22 (10:22)   #117
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
завтра себе Циммерманов на передок поставлю-отписываться буду что да как в работе-но если уж они погнутся...
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
а что значит "перебрали поршенёк" ?
И зачем и что балансировали? При торможении дрожь-это явно тормозной диск(и) кривой.Что там балансировать?
Последний раз редактировалось svgavs; 25.06.2018 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2018, 11:28 (11:28)   #118
Timm
Аватар для Timm
а сколько пар за эти 6 лет Вы их сменили?
Старый 25.06.2018, 11:50 (10:50)   #119
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
машина с 2008 г. один раз менял диски ( уже и не помню когда ) на ОТТО , нареканий нет ( перед ) позже и зад поставил ОТТО. Покупал когда на эксисте они были ну очень дешевые ( только появились ), как сейчас помню боялся брать из за цены. Колодки текстар, сейчас колодки ОТТО все ОК.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 25.06.2018 в 11:59.
Старый 25.06.2018, 12:06 (15:06)   #120
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
5 на туарегах,два на ку7,один на мерсе
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
"перебрали поршенек" такого я не писал,написано, "подклинило один поршенек",перебрали ВСЕ в обоих супортах," балансировал диски с резиной
Последний раз редактировалось Знамя; 25.06.2018 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
