11.03.2019, 03:06 (03:06) | #101 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Последний раз редактировалось vwuser2011; 12.03.2019 в 15:42. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (16.04.2019) |
15.03.2019, 08:07 (07:07) | #102 |
Добрый день , у меня тычки начались с пробегом в 15000 , были в основном с 1по 3 , а сейчас при пробеге 20000 как только трогаешься со светофора и на каждом переключение тычек и слышен звук в коробке какое-то трение . Был у дилера пытались перепрограммировать коробку нех..я , отдали авто и сказали ездий пока не проявится сильнее. Да и это не в тему , заменил по гарантии левую шаровую на 16000 , сейчас 20000 при дожде начинает скрепить правая. Заколебался ездить к дилеру уже. У брата пробег приблизительно такой же , тычки еле слышны, пока .
15.03.2019, 08:29 (08:29) | #103 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Apelcin89, В понедельник поеду к дилеру, на переадаптацию коробки. Уверен, мертвому припарка, но сделать надо, чтобы в компьютере была зафиксирована проблема по коробке. Буду копить обращения, пригодятся в будущем
15.03.2019, 08:43 (08:43) | #104 |
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
3305
Оксзывается айсин не так уж плох
15.03.2019, 09:47 (08:47) | #105 |
Yuaf, нужно давить дилера ,мне после проверки сказал компьютер нечего не показывает.Буду сбрасывать информацию по коробке
Добавлено через 16 минут 52 секунды ishapr, Добрый день, а перед ударом тычки были ? |
Последний раз редактировалось Apelcin89; 15.03.2019 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2019, 09:59 (08:59) | #106 |
2 недели назад на скорости! сильнейший удар в АКПП и авто встала!!!
Был у меня знакомец. Рукожоп ещё тот. Он на полном ходу на Крузаке умудрился заднюю воткнуть. Эффект был точно такой же: мощный удар и Крузак встал. Кстати. Уважаемый ТС, а можете документ какой-нить из СТО показать? А то как у япошек случаются проблемы с продажами продукции их автопрома, так сразу начинается нытьё по форумам и в газетах "о плохих VW и вообще всея немецкаго". |
16.03.2019, 13:42 (12:42) | #108 |
Благодарностей: 38
63
На ходу заднюю включил?
18.03.2019, 13:47 (16:47) | #109 |
10
Был у меня знакомец. Рукожоп ещё тот. Он на полном ходу на Крузаке умудрился заднюю воткнуть. Эффект был точно такой же: мощный удар и Крузак встал. Кстати. Уважаемый ТС, а можете документ какой-нить из СТО показать? А то как у япошек случаются проблемы с продажами продукции их автопрома, так сразу начинается нытьё по форумам и в газетах "о плохих VW и вообще всея немецкаго". Да доки есть, с продажами у японцев всегда все хорошо в Сибири. Королла уже к 2 млн на ажиотаже едет Добавлено через 2 минуты 12 секунд Кстати пробег уже 10500 nrv- еще едет на новой АКПП...жду 16000 ))) ) (ресурс же 8 000) Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ishapr; 18.03.2019 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2019, 03:41 (03:41) | #110 |
1433
21.04.2019, 18:35 (21:35) | #111 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Пробег 8000 км. Эвакуатором увезли к дилеру - жду гарантийную замену коробки!!! Что это Было? за 25 лет за рулем такое впервые! Если такое случись на хорошей скорости - авто и вообще убиться элементарно! Осторожно! всем - VW коробки я так понял теперь идут с Китая завод ZF/// просто разом удар и все Kaput ((( |
21.04.2019, 19:38 (19:38) | #112 |
Благодарностей: 36
36
21.04.2019, 22:28 (21:28) | #113 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
[QUOTE=TAALEX;2947672]Парни, боюсь спросить это все про новый туарег 3? Нахер он тогда такой нужен? Пробег 3500, может продать пока не началось?[/QUOTE
В инете такие истории можно найти про любое авто. |
22.04.2019, 08:51 (10:51) | #114 |
Благодарностей: 26
26
Именно, у меня ничего не пинается, а у кого пинается, я бы проверил уровень масла в акпп, тупо долил, на тигуане насились пинки, долил 0.5л... и о счастье все ушло. Коробку было не узнать.
22.04.2019, 14:05 (17:05) | #116 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
у Т3 есть щуп уровня масла в АКПП? Я наверно пропустил в РЭ этот пункт...
Последний раз редактировалось seregaW0077; 22.04.2019 в 14:24. |
22.04.2019, 16:29 (16:29) | #117 |
-38
Щупа нет. Но уровень проверить, путем доливки масла можно, как и на всех предыдущих Туарегах.
22.04.2019, 17:21 (17:21) | #118 |
Благодарностей: 36
36
Это как?
22.04.2019, 19:29 (22:29) | #119 |
Сибиряк
8718
Я так подозреваю через заливную пробку. Если ее открутить и масло не потечёт значит его меньше чем должно быть!
Только есть более точная процедура. Описано на форуме много раз. |
22.04.2019, 19:30 (23:30) | #120 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
При определенной температуре масла ее надо откручивать - 35 градусов, но не верится мне с завода могли уровень не выдержать. Все же там все по технологическим картам делается.
Поблагодарили: | seregaW0077 (22.04.2019) |
