Старый 14.01.2020, 13:40 (12:40)   #101
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Получается этот маслоотделитель идет уже с мембраной?
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 13:41 (13:41)   #102
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Естественно
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 14:05 (16:05)   #103
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Да . Он в сборе.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 14:11 (16:11)   #104
ShMN4161
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
Я очень похожую мембрану покупал у китайцев...Правда на 2-х литровый аудюшный.Но по цветувкусузапаху прям один в один была.Работает с пол года уже...
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 14:25 (16:25)   #105
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Как правило они разбухают со временем из за некачественного материала и перестают выполнять функцию свою. Подозреваю, что пружина со временем так же теряет свои свойства. Поэтому лучше всего менять в сборе на оригинал желательно. Но это только мои предположения. Выводы можно будет сделать после замены.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Сегодня если ее выкуплю, сделаю и выложу фотки . В выходные попробую поменять!
Последний раз редактировалось Scan96; 14.01.2020 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 14:32 (14:32)   #106
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Условия в которых работает эта мембарны мягко сказать сложные. И догадываться из какого презерватива китайцы сделали ее не самый хороший вариант )
Старый 14.01.2020, 14:33 (13:33)   #107
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Стоит в клапанной крышке!
VAG 022103515B не факт, что подойдет, но надежда есть. Человек менял клапанную крышку ревизии 2016 года и там стоял маслоотделитель именно под этим номером, хотя по факту бьется от другой клапанной крышки. Сегодня поеду его забирать. Числа 25 буду менять. По факту отпишусь!
Мне кажется один в один будет.
Старый 14.01.2020, 14:38 (13:38)   #108
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Я меня крышку в сборе 9 тыс назад. Масло все равно уходит. В трубке маслоотделителя есть небольшой налет от масла. проблема не в мембране и крышке, а в чем то другом. Компресcию меряли, камерой смотрели - задиров нет. Свечи чистые. куда уходит - загадка. Все сервисы у нас так же разводят руками.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 14:41 (16:41)   #109
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Возможно есть подтеки?Например из вакуумного насоса. У меня например со стыка фланца масляного фильтра и блока бежало. Может кольца масляные залегли. Причин может быть много.
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 14:49 (16:49)   #110
ShMN4161
Благодарностей: 227
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 15:09 (14:09)   #111
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Вот мне тоже на днях заглянули в цилиндры, тоже задиров нет, но один цилиндр в масле, видно как блестит все на поршне и на камере и большие масляные отложения. Может у вас проглядели какой-то цилиндр замаслянный?
У меня тоже никаких подтеков нигде нет снаружи, а расход почти 1 литр на 1000км и походу все идет в один цилиндр 3й. К следующему ТО думаю заняться раскоксовкой, а пока думаю о необходимости замены маслоотделителя. Хотя если он не особо помогает, то может и не стану менять, просто раскоксую и понаблюдаю. А вообще мне советуют готовиться к снятию движка, там можно будет маслосъемные на клапанах проверить, поршень достать и колечки подкинуть при необходимости , а до кучи еще цепь ГРМ поменять))
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 15:19 (15:19)   #112
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
У меня тоже сейчас 1 литр на 1000-1200 км ) клапан ВКГ менял, это точно не он. Подтеков нигде нет. Цилиндры без задиров, но и без хона при этом на поршнях есть нагар. Марки масла менял, не помогает. Вот склоняюсь к раскоксу. А то масло как бенз лью)
П.С. Если не изменяет память по 3-му цилиндру больше всего вопросов было
Последний раз редактировалось Landers; 14.01.2020 в 15:22.
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 15:47 (14:47)   #113
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Видать конструктивно 3-й горшок начинает первым от чего-то страдать. Если это повторилось два раза на разных авто, можно уже говорить о некой системе Но вроде как некоторые камрады пытались раскоксовывать и им тоже не помогло. Может тут вопрос в неудачной конструкции самого маслосъемного кольца или бывает например, что деформируются канавка поршня и зажимает кольцо и тут уже точно раскоксавка не поможет. Но вот ни у кого почему-то нет точного ответа, хотя движки уже больше 10 лет ходят.. как так-то?..
Старый 14.01.2020, 16:52 (18:52)   #114
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Вот маслоотделитель !
Тип файла: jpg 2DB7C3C8-DBDF-41DD-B763-BC6C0720FCF1.jpg (216.1 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 41F19A78-FF11-47FF-841B-0C2646214F00.jpg (257.4 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 28B23ABA-E6A4-45C4-9C9C-8812080ED4EC.jpg (238.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 275B1CD9-E9D6-43FD-A72E-12376C1308C0.jpg (169.9 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg F8ECD639-3CAC-4325-943F-C7C7FAE7F0BC.jpg (157.8 Кб, 39 просмотров)
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 17:34 (16:34)   #115
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Отпишись потом
Старый 14.01.2020, 17:40 (19:40)   #116
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Отпишись потом
Ок
Старый 15.01.2020, 10:32 (10:32)   #117
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Я правильно понимаю, что про эту трубку речь ? Я снял у меня там масло вытекло, но не сказать что много
Старый 15.01.2020, 10:43 (09:43)   #118
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Мне кажется это уже много масла.
Старый 15.01.2020, 11:05 (11:05)   #119
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Да вот знать бы должно оно быть, не должно
Старый 15.01.2020, 12:04 (11:04)   #120
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
По логике вещей, это как русло обмельчавшей реки. Т.е. на заведённую оно там проливается будь здоров, когда глушишь, остаётся как раз то что на фотках. И я так понимаю это все затекает в ресивер сразу за дросселем. Если снять дроссель, то там будет просто лужа масла.
Вот нашёл пару картинок конструкции узла с описанием, что должно быть, а чего не должно:
Тип файла: jpg D668F185-8699-4EB8-BA33-C6107CDCE48B.jpg (151.2 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 9C60F634-F3EA-4F94-B7B7-F0CBC68FA2E4.jpg (138.0 Кб, 66 просмотров)
dima212110 (26.07.2020)
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
