15.11.2023, 09:21 (08:21) | #101 |
12
И появлялась вновь...
А до этого была балансировка с Хавека, даже не задумывался о какой-то там вибрации. Добавлено через 13 минут 43 секунды Цитата:
Возможно, проблема в том, что 20" Pikes Peak не самым удачным образом крепятся стандартными конусами балансировочных станков (например, проваливается конус при внутренней установке и не хватает усилия для центровки или на внешней стороне низкая точность из-за лкп или еще чего).
Начал с того, что подвеску посмотрели, трансмиссию, двигатель на предмет допвибраций. Поменял подушки двигателя и подрамника, включая подушки раздатки. Результата ноль. А потом в Агранде вообще сказали, что многие жалуются и такая конструкция, что малейший дисбанланс приводит к вибрации. В итоге решил сделать балансировку колес по нормальному и чудо ушла вибрация только балансировки с Хавека. Но стоит сделать балансировку на обычной шинке, все возвращается как было. Это мой опыт, может кому тоже поможет не искать черную кошку в темной комнате. Тем более перебалансировать колеса стоит копейки по сравнению с другими работами. |
Последний раз редактировалось Magway; 15.11.2023 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2023, 09:56 (11:56) | #102 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
278
15.11.2023, 10:02 (10:02) | #103 |
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
834
Лето на 20-х дисках от Q7, зима на 18-х каракумах. Балансируют с фиксацией конусом. Скорости бывали 200, вибраций нет. Крейсерская на трассе 140-160. Колёса собираю/разбираю/балансирую в Шинсервисе в новокосино.
Шины Тойо лето и бриджи зима. В колёсах в обоих комплектах штатные датчики давления. |
16.11.2023, 08:44 (12:44) | #104 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Если нет вибрации, то просто повезло с шинкой и дисками. Мои тоже не центруются по ЦО, хоть изнутри конус ставь, хоть снаружи. Кривая ЦО в них, для колпачка колёсного только подходит. Делаю в одной шинке у себя. Вибрация пропадает. Благо 2 комплекта колёс. По несколько сезонов ходит на одной балансировке. Но было дело, что спустя пару месяцев приезжал, новая резина "села".
11.06.2024, 22:05 (21:05) | #105 |
14
Победил кто-то вибрацию на скорости? У меня от 100-130 вибрация. Приходится ехать или быстрей или медленней. Все подозрения падают на люфт в рулевой рейке.
P.S. Если ехать по дороге которая поворачивает, вибрации нету. (появляется нагрузка на рейку и люфт пропадает. Какие мысли ? |
12.06.2024, 00:33 (00:33) | #106 |
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 864
914
12.06.2024, 15:57 (19:57) | #108 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Бывает вибрация из-за кривых тормозных дисков и кардана.
С обеими проблемами я сталкивался, пока не добрался до них долго и нужно балансировал колеса. И еще по самой балансировке, бывают шиномонтажники балансируют не по 2-м сторонам, а по одной (грузчики в центре) вот такая балансировка тоже крайне грубая и с ней вибрация на этих скоростях. |
12.06.2024, 19:30 (19:30) | #110 |
Благодарностей: 864
914
А где надо? Тоже вибрация от 120 до 135. Выше-ниже - идеально.
Было б решение, давно б народ поделился. Привода, ступицы, кулаки, сайленты, диски, резина, крепеж. Море вариантов. |
Поблагодарили: | Kaa80 (12.06.2024) |
12.06.2024, 21:57 (21:57) | #112 |
Благодарностей: 864
914
Перебалансировал пару раз. Попался хороший мастер. Двигал резину по диску, для минимизации грузиков. Все отлично.
Но как только на мойке плохо помоют колеса внутри, без проворота, так на 130 км/ч сразу чувствуется. Только по прямой. На дуге нет на любой скорости. И это учитывая, что до свинства на дисках я не езжу. |
13.06.2024, 00:13 (23:13) | #113 |
5
Хочу тоже поделиться. Установил демпфер на переднем стабилизаторе(не понятно куда пропал..). Вибрация на руле на хорошей дороге осталась на 130-150. После 160 очень мелкая на кузове. Грешу ещё на китайские Максис (увеличивается при температуре больше 15 и продолжительности движения больше 150км/ч) или раздатка (есть толчки при ручном режиме или переключении с D на R. Тоже зависят от температуры). Раздатку планирую заменить на восстановленную. Ходовую уже смотрели в разных сервисах говорят все норм. По не качественной дороге с многочисленными поворотами все норм.
13.06.2024, 11:25 (15:25) | #114 |
Благодарностей: 590
815
Dmitry42, сколько можно... При кривых тормозных дисках бьёт только при торможении...
13.06.2024, 12:41 (11:41) | #115 |
14
Не там ищите.
Всё остальное у меня в идеале. -Колёсв баллансировал раз 5 уже и последний раз был на самом крутом станке в моей стране. -Тормозные диски новые у меня. (исключено) _Кардан (тоже исключено потому что ечли дисбаланс на нём, вибрация была бы всегба а не от 100 до 130 Я думаю что это или люфт в самом валу рулевой рейки или между рейкой и кузовом сайленты. Неужели за сколько лет никто не нашёл в чём проблема ? |
13.06.2024, 16:09 (20:09) | #116 |
Благодарностей: 590
815
-Колёсв баллансировал раз 5 уже и последний раз был на самом крутом станке в моей стране. -Тормозные диски новые у меня. (исключено) _Кардан (тоже исключено потому что ечли дисбаланс на нём, вибрация была бы всегба а не от 100 до 130 Я думаю что это или люфт в самом валу рулевой рейки или между рейкой и кузовом сайленты. Неужели за сколько лет никто не нашёл в чём проблема ? -Кардан НФ (если я верно помню) страдал потерей балансировочных грузиков, по аналогии с колесами где вибрация без балансировки ощущается на определенной скорости, неотбалансированный кардан так же будет бить в определенном диапазоне скоростей Добавлено через 2 минуты 49 секунд Ну и в догонку, все же на всякий случай хоть и станок самый крутой, гляньте все же грузики по внешнему и внутреннему краю стоят или по середине диска ? Просто уже чтоб 100% исключить фактор профессионализма мастеров. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 13.06.2024 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2024, 19:46 (18:46) | #117 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
Dmitry42, ступица безусловно, диски нет. Даже не знаю зачем я вам пытаюсь объяснить это. Для вас же кривая ступица и кривые тормозные диски это одно и тоже? Печально
Хотя если вы имеете ввиду кривую посадочную площадь тормозного диска, которая не совпадает по плоскости с внутренней и внешней стороны - тогда конечно. Только что такого я не встречал Добавлено через 4 минуты 13 секунд olegvalerjevich, туда же ) люфт в крестовине руля не может вызвать его вибрацию, но видимо у вас тоже свой подход к данному вопросу. Ну наверное ещё руль может иметь вибрацию от неисправной системы определения полосы движения? |
Последний раз редактировалось michfood; 13.06.2024 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2024, 19:53 (19:53) | #118 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
185
На зимних и летних одинаково?
13.06.2024, 20:09 (20:09) | #119 |
Поблагодарил(а): 9,865
Благодарностей: 12,569
15972
Даже не могу сказать, зимой из города и не выезжал почти - поэтому больше 118 не ездил, а вибрация у меня от 125.
13.06.2024, 20:53 (19:53) | #120 |
14
https://drive.google.com/file/d/1Itn...ew?usp=sharing
Специально записал видео. Можно с легкостью увидеть как бьёт руль когда я его отпускаю. Если у дороги лёгкий изгиб и приходится повернуть руль, биение пропадает. Балансировка колёс и кардана исключена. Рейка у меня простая, без удержания полосы. |
