18.08.2023, 14:03 (16:03) | #101 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Всем привет! На моем авто 21 г.в. также имеется описываемый в этой теме эффект "волнообразного разгона". Сегодня попробовал поездить пару часов по городу со снятым с ДМРВ разъемом. Температура на улице доходила до 37 градусов. Авто стало чуток тупее, но ни разу за это время эффект не проявился. Попробуйте кто-нибудь еще, для статистики...
P.S. После снятия разъема с ДМРВ на приборке загорается Джекичан. Не знаю, погаснет ли он позже сам, у меня есть чем сбросить ошибки, поэтому не парюсь. |
Поблагодарили: | Sedlex (18.08.2023) |
18.08.2023, 15:29 (15:29) | #102 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Сброс ошибок можно elm-кой сделать.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Всем добрый. Дерганья такие же, только от температуры окружающей среды не зависит. Началось зимой 2022. Дилер толком не мог сказать ни чего, то есть мог, но хозяева в Москве на отрез-нет ошибки нет проблем. Ездил в круиз на месяц-таки ушло в ошибку...Загнал опять-итог жду турбину в сборе со всеми эл. потрахами.
Последний раз редактировалось Sedlex; 18.08.2023 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2023, 16:02 (15:02) | #103 |
Благодарностей: 72
122
Поблагодарили: | subagood (18.08.2023) |
19.08.2023, 11:19 (13:19) | #104 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Это совсем не корректный способ локализовать косяк,ибо вы просто загнали моторник в аварийный режим.
19.08.2023, 14:38 (13:38) | #105 |
Благодарностей: 72
122
нет,аварийный режим это совсем не то,что штатный.это может увести в сторону от поиска вообще
20.08.2023, 15:16 (14:16) | #106 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
226
Надо от обратного идти.
На бензине таких проблем нет от слова совсем. Значит проблема точно в солярке и топливной системе скорее всего, или агрегатах ее обслуживающих. Акпп исключается, хотя изначально выбор пал на нее. |
21.08.2023, 09:41 (09:41) | #107 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
На бензине таких проблем нет от слова совсем. Значит проблема точно в солярке и топливной системе скорее всего, или агрегатах ее обслуживающих. Акпп исключается, хотя изначально выбор пал на нее. а прошивки коробки акпп на Дизелях не другие ? |
21.08.2023, 09:45 (09:45) | #108 |
680
Другие. И переключения по другому. И нагрев/охлаждение разные. Полагаю, в дизеле АКПП сильнее нагревается на несколько градусов. Прогретую наблюдаю в интевале 92-97°
21.08.2023, 15:55 (14:55) | #109 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
. Добавлено через 3 минуты 41 секунду Цитата:
Замечу кстати для полноты картины что к удивлению обнаружили - не на всех моторах евро6 так кстати . |
Последний раз редактировалось klopidon; 21.08.2023 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2023, 19:28 (18:28) | #110 |
Благодарностей: 72
122
Что происходит в первую очередь при отключении ДМРВ в системе управления двигателя ?
21.08.2023, 21:11 (20:11) | #111 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Уже лет 10 как отошел от диагнозы и ремонта дизелей-по памяти без дмрв расход воздуха по аварийной 550мг(это для 4цил,для 6 уже не помню),соответственно цикловая на хх и минимальных нагрузках коректируется под это значение,отключается система ЕГР,если датчик температуры воздуха встроен в дмрв,то температура воздуха тоже по аварийному,соответственно регулировка наддува тоже корректируется под это.Это навскидку основное,что вспомнил.
В том что вы вспомнили есть именно то что необходимо для понимания проблемы |
24.08.2023, 09:03 (09:03) | #112 |
Благодарностей: 58
58
Всем привет, был на ТО сказал про подвывание (свист), как на зло в тот день этого звука не было, посоветовали посмотреть на каких объёмах топлива появляется звук, потому что в баке есть ещё и перекачивающий насос который перекачивает топливо из одной части бака в другую , вот теперь мониторю. А подвывание на самом деле проявляется не всегда, пока до сих пор не могу выяснить закономерность. Звук появляется сразу после запуска и исчезает через 2-3 секунды после выключения, и по ощущениям исходит откуда-то сзади справа или просто сзади.
24.08.2023, 13:15 (13:15) | #113 |
Благодарностей: 51
101
Я пытался увидеть закономерность от уровня топлива, но увы, это какое-то рандомное событие
30.08.2023, 12:04 (14:04) | #114 |
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Дизель CVMD? Пробег? Дизель 3,0 пробег 43000 км |
Последний раз редактировалось vladmuha; 30.08.2023 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2023, 21:37 (20:37) | #115 |
8
Доброго времени суток. Прошу помощи в диагностике очень не приятного поведения автомобиля. На протяжении 3-х лет с приходом весны я начинаю испытывать ненависть к туарегу с 3 литровым дизелем. При достижении температуры окружающей среды +10, а/м как будто подменяют, он начинает дергаться при разгоне, а именно, переключение передач становится более дерганым....
18.10.2023, 01:57 (01:57) | #117 |
Благодарностей: 51
101
Поделитесь с народом, каким образом удалось
20.10.2023, 16:05 (15:05) | #119 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Добавлено через 3 минуты 14 секунд Цитата:
Клопидон за деньги решает и делится. Хз правда, есть ли результат...
Последний раз редактировалось klopidon; 02.11.2023 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2023, 23:15 (22:15) | #120 |
7
ТС, удалось решить проблему?
Добавлено через 3 минуты 18 секунд P.S. После продажи машины остались супер ковры защищающие Can шину и датчики износа передних тормозных колодок. Если нужно - продам. |
Последний раз редактировалось AVG555; 22.10.2023 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
