Старый 27.05.2016, 19:07 (19:07)   #101
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Пробовал тянуть низ?
Parus13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 19:44 (19:44)   #102
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
пробовал. щас еще буду
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 21:44 (21:44)   #103
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
Я же писал что нужно делать вдвоем. Один со всей силы направляет другой затягивает. И еще все же когда снята обшивка двери и откручены болтики крепящие раму к двери, регулировать полегче, дверь ходит лучше.
Старый 27.05.2016, 23:19 (23:19)   #104
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
короче отрегулировал дверь! с помощью торцевых болтов не получилось. в принципе все элементарно. снимаешь обшивку ослабляешь болты по периметру один сидит внутри другой толкает дверь. и тот кто в салоне затягивает болты. вот и все делов на 8 минут
Старый 28.05.2016, 10:05 (09:05)   #105
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
что за болты по периметру?
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 16:09 (16:09)   #106
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
если снять обшивку там идут болты под торх штук 8 . их ослабляем и регулируем
Старый 28.05.2016, 18:25 (02:25)   #107
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Провисание регулируется верхней петлей, при снятом крыле виден болт которым прикручена верхняя петля к кузову, ослабляешь его и при открытой двери подбиваешь петлю вперёд. Потом закручиваешь болт обратно.
Второй болт, который под панелью, откручивать нет острой необходимости.
ссв73 (13.06.2016)
Старый 29.05.2016, 11:24 (11:24)   #108
ROTEX
Аватар для ROTEX
freezer273, болт можно не ослаблять. Все и так нормально подбивается.
Старый 29.05.2016, 16:01 (15:01)   #109
touareg rulezz
Благодарностей: 41
крыло снять сложно?
Старый 29.05.2016, 22:38 (22:38)   #110
ROTEX
Аватар для ROTEX
touareg rulezz, ничего снимать не надо!!!
Старый 30.05.2016, 18:55 (02:55)   #111
freezer273
Благодарностей: 245
спасибо ROTEX ))) а то честно водительскую дверь не добил каплю, а снимать крыло очень не хочется( завтра пойду за кувалдой)))
Старый 30.05.2016, 22:13 (21:13)   #112
touareg rulezz
Благодарностей: 41
тупо вставить монтировку и п...дануть кувалдой?
Старый 31.05.2016, 01:45 (09:45)   #113
freezer273
Благодарностей: 245
Не монтировку а что нибудь тупое, типа удлинителя для воротка, приставить в основание петли и стукнуть
Старый 31.05.2016, 09:32 (09:32)   #114
ROTEX
Аватар для ROTEX
Стучать только надо аккуратно, если переборщить то потом чтобы назад двинуть придется и крыло и торпеду снимать. А еще есть подкладки под нижнюю петлю, эфекто тотже. Вот ссылка на отчет лучше сначала так попробовать.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89559
Последний раз редактировалось ROTEX; 31.05.2016 в 09:35.
Старый 31.05.2016, 16:36 (00:36)   #115
freezer273
Благодарностей: 245
если ставить подкладки то зазор между крылом и дверью увеличивается
Старый 31.05.2016, 18:27 (22:27)   #116
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
freezer273, ну он там из-за провисания постепенно уменьшается, проставкой возвращаешь назад или близко к тому.
Старый 31.05.2016, 18:33 (18:33)   #117
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
блин..тоже что-ль заморочиться? а то я петлей подрегулировал,так у меня около крыла втопилась)))
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 18:32 (02:32)   #118
freezer273
Благодарностей: 245
Насколько я видел эту проблему, дверь провисает из за верхней петли и зазор вверху между крылом и дверью становится большим.. Хотя всяко бывает... В общем надо смотреть, где зазор неправильный, там и надо регулировать.. Я у себя отрегулировал после дтп с заменой крыши, все зазоры как заводские сделал))
Старый 12.06.2016, 09:21 (13:21)   #119
егорш
Благодарностей: 873
Занимался регулировкой одной двери вчера, передней правой. Сначала пробовал не снимая карты, бестолку.
все 4 болта рамки ослаблял это не помогает. Потом сдернул карту, ослабил периметр и рамку а помощник заламывал дверь держась за рамку и толкая коленом нижний угол. Это то что нужно, дверь выровнялась.
Остался вопрос, передний нижний болт рамки стекла, тот что большой торкс около нижней дверной петли, как странно затягивается, т.е. не затягивается совсем, идет туго но до упора не подтягивается. Он у меня не был затянут и я побоялся тянуть не видя что он там притягивает. Сложилось впечатление что между крепежным ухом болта и рамкой большой зазор (с полсантиметра) и подтягивая его выгибаешь рамку стекла. У кого как с этим моментом?
После выравнивания двери пришлось менять подкладку под нижней петлей была 1мм, поставил 0.5мм, иначе рамка стала задевать за крышу.
Medved111 (17.06.2016)
Старый 02.06.2017, 11:05 (10:05)   #120
W32neshuta
W32neshuta Младенец
вокруг рамки стекла дверей одета какая-то пластиково-резиновая хрень. может кто подсказать ее номер для заказа, бо ржавчина и вздутие внутри пошло?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Последний раз редактировалось W32neshuta; 02.06.2017 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
W32neshuta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
