Старый 06.04.2014, 00:14 (01:14)   #101
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
А с какова года пошли сервики на рейку? У меня 2004без сервотроника....
можно ли рейку с сервиком поставить?
Сервотроник - это опция. Стали ставить на серийные Туареги с 2002-го года. Поменять рейку с сервотроником можно.
Старый 06.04.2014, 04:37 (05:37)   #102
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Весь вопрос: нужен-ли он и зачем он с лишним огородом!!!
Старый 16.04.2014, 19:44 (20:44)   #103
AudiA6
AudiA6 Младенец
Добрый вечер.
Проблема с рулем, после покатушек по снегу гур стал тяжелым, разбросало масло по моторному отсеку. Долил до уровня и течи больше нет.
Гур с каждым днем все хуже и хуже, сегодня на скорости уже почти не повернуть.
Вой слышен в салоне, на улице воя нет...
Замена ГУРа или можно что-то посмотреть еще?
Сервотроника вроде нет...
З.Ы. В марте 2013 по этой причине менял ГУР на оригинал.
З.З.Ы. ГУР на год - это круто.
AudiA6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 21:19 (22:19)   #104
Серый V10
AudiA6, Больше всего похоже на насос ГУРа!!!
Старый 17.04.2014, 08:01 (09:01)   #105
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Добрый вечер.
Почитай здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=54864
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 08:54 (09:54)   #106
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
если ГУР от CASA подойдет, могу дать на пробу.
мне по ошибке заменили, теперь лежит дома пылиться.
Старый 17.04.2014, 13:19 (14:19)   #107
AudiA6
AudiA6 Младенец
Разобрал старый насос, действительно выработка большая.
Чем или где можно шлифануть?
Тип файла: jpg IMAG0111.jpg (148.6 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0110.jpg (189.8 Кб, 91 просмотров)
Старый 18.04.2014, 13:29 (14:29)   #108
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Нужен шлифовальный станок, вручную не получиться.
Старый 18.04.2014, 13:33 (14:33)   #109
Garya
Аватар для Garya
Новый насос не космических денег стоит
Старый 18.04.2014, 16:43 (17:43)   #110
AudiA6
AudiA6 Младенец
16 000 рублей с заменой 20 000 выходит, для кого как...
для замены раз в год дороговато...
Последний раз редактировалось AudiA6; 18.04.2014 в 16:49.
Старый 14.12.2014, 19:42 (20:42)   #111
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Ребята, спасибо огромное советами, вчера обнаружил во такое чудо, слава богу в сервисе сказали что нужно записываться, вот бы бабло сорвали
Тип файла: jpg (null).jpg (297.8 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: jpg (null)1.jpg (258.1 Кб, 290 просмотров)
sav94rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dimbe (19.12.2014)
Старый 20.12.2014, 23:01 (00:01)   #112
Серый V10
AudiA6, Если не газовать с вывернутыми колёсами на покатушках, то его гораздо на дольше хватит!!!
Старый 21.12.2014, 20:13 (21:13)   #113
Ваген
Ваген Младенец
Всем доброе время суток. Искал сегодня разъем, про который народ выше говорит - нету. И предохранителя, про который упоминают в 83 посте, тоже нет - пустое гнездо, без контактных лапок. Это что значит? Сервотроника нет? Отчего тогда руль тугой?
Ваген вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 21:19 (22:19)   #114
Тига
Тига Младенец
Доброго вечера, комрады. Перечитал весь пост и пишу. Проблема в следующем - когда завожу машину руль вращается на все стороны без проблем, ни гула, ни толчков (закусывания). Трогаюсь и проезжаю до момента, когда все жидкости доходят до рабочего состояния(о.ж. 90С, масло 100С) руль начинает туго вращаться, особенно когда стою на месте. Как только трогаюсь с места, даже чуть-чуть, все в порядке. 1 - поменял жидкость ГУР, был у диагноста - выдало ошибку - Блок управления рулевой колонки 00466 J527 -нет сигнала/соединения (пассивный/единичный). Проверили проводки , идущие к сервотронику, все в порядке, хотя саму фишку не смогли снять и не смогли прозвонить. Поехал к спецам по рулевой рейке - говорят надо снять и диагностировать. Цена 4500 рубликов. Что делать????? Помогите!!!!!!!!!!!!!!!1
Тига вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 10:00 (10:00)   #115
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Перестал работать усилитель руля. По началу, замечал, отключался иногда, но перезапуском как правило лечилось, а сейчас вообще перестал усилитель работать( звуков посторонних нет. Хочу проверить провода, куда заглянуть? Тат что у колеса, где он проложен?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2016, 18:56 (19:56)   #116
Лосяш
Аватар для Лосяш
Лосяш Младенец
Удивление После замены жижы в ГУРе тугой руль
Доброго дня, уважаемому сообществу!
Стал Туареговодом недавно, с неделю)
Проблема в следующем: после покупки стал менять жижу и расходники по кругу.
Изначально был руль туговат, немного подвывал насос (?)
Жижа естественно менялась невесть когда - воняла горелым и цвета была неопределенного, красно-коричневая.
Уровень - на MAX.
Менял с полной заменой, покупал зеленую Febi 06161, 2 литра.
После замены, по ощущениям - руль стал туже, подгуживание насоса не прошло.
Уровень держит, рейка сухая.
В чем может быть причина?
ГУР под замену? Или воздушная пробка?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
P.S. Темы по вопросу замены жижы с красной на зеленую "курил".
"Чудо-проводок" пока не смотрел.
Лосяш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2016, 19:12 (20:12)   #117
Werkstatt
Инженер
Ошибки в протоколе диагностики какие записаны?
Старый 16.07.2016, 19:40 (20:40)   #118
Лосяш
Аватар для Лосяш
Лосяш Младенец
Крайнее положение 2 заслонки не достигнуто, задний-передний датчик дорожного просвета, Webasta не работает... и все.
Менял жижу как здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=17554
Немного по упрощенной схеме... Менял один, поэтому проглядел уровень и завоздушил. Но потом прокачал.
Последний раз редактировалось Лосяш; 16.07.2016 в 19:43.
Старый 16.07.2016, 20:14 (21:14)   #119
Werkstatt
Инженер
Нужен полный протокол диагностики. Хотя бы по рулевому управлению. ГУР оборудован сервотроником?
Старый 16.07.2016, 23:18 (00:18)   #120
Лосяш
Аватар для Лосяш
Лосяш Младенец
Поеду завтра в "Автодоверие", договорился на диагностику всего и вся)) Отпишусь по результатам.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
