15.02.2012, 07:46 (06:46) | #101 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
ну,дык,а как потрубки то менять?
Покупаете насос, которые есть в наличии или подходит Вам по цене, откручиваете 4-ре болта, снимаете с него патрубок, на его место прикручиваете патрубок с вашего поломанного насоса. Все. Но еще раз замечу, это для дизеля. У бензина другие насосы. (хотя патрубки такие-же по посадочным местам и тоже съемные) |
Поблагодарили: | parteigenosse (16.02.2012) |
15.02.2012, 17:24 (16:24) | #102 |
Благодарностей: 485
585
вот самое дешовое что нашел - это бошевский насос 0 392 020 024
идет на ваг, мб и форд, внешне похож, стоит 1,5 тыр. Добавлено через 7 минут 34 секунды |
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 15.02.2012 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | R.M.B (06.08.2013) |
16.02.2012, 10:56 (10:56) | #103 |
Благодарностей: 64
89
Я тут вчера полез проверять работоспособность данной функции)))
На улице минус 12 было...заглушил...нажал кнопец...задуло теплым...дуло минут 15...потом заводить начал...температура ОЖ где-то 60 градусов была...обычно так быстро не остывает...следовательно...насос работает...жидкость гоняет...дует горячим...по крайней мере дул 15 минут) |
16.02.2012, 13:45 (12:45) | #104 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Все, друзья. Моя проблема с REST решена.
Поставил насос 7H0965561A и все заработало. Из-за того, что у этого насоса патрубки расположены не так, как у оригинального - пришлось немного поколхозить со шлангами, но в итоге все работает. Поменять патрубки (использовать со старого насоса) не получилось, к сожалению. |
Последний раз редактировалось Magnifico; 16.02.2012 в 13:52. |
Поблагодарили: | Серый V10 (09.12.2013) |
06.08.2013, 15:27 (19:27) | #105 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Комрады скоро зима,у меня так же пару минут горячий,а потом холодом дует...
Что то ваш бошевский 0 392 020 073 насос стоит почти 4тыс руб есть Triscan 8600 29041 ,за 2р. дания вроде нехочется покупать за 10р насос это когда за зиму 10раз жмешь кнопку эту |
06.08.2013, 15:34 (15:34) | #106 |
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
130
Что то ваш бошевский 0 392 020 073 насос стоит почти 4тыс руб есть Triscan 8600 29041 ,за 2р. дания вроде нехочется покупать за 10р насос это когда за зиму 10раз жмешь кнопку эту Оффтопик Я этой функцией боюсь на холоде пользоваться, опасения что посажу аккумулятор... или он не много потребляет? |
06.08.2013, 15:50 (19:50) | #107 |
8120
ulman,
тогда и за руль не нужно садится Как вы себе представляете ситуацию в которой за 30мин сядет акум? Даже если вы на включенном зажигании включите все энергопотребители,акум сядет за пару часов. Я на своем туре никогда не выключаю габаритный свет,ухожи в офис на 30 мин,не выключаю, приезжаю обедать на час,тоже,бывают моменты когда тур мой стоит с включенным светом часов по 5.Раз было на стоянке забыл выключить свет,ну как забыл, поднялся на верх позвонить,туда сюда и дома уже оказался,Охранник звонил,напоминал а было лень идти уже, в итоге свет горел часов 14, завелся как обычно.Посадить 110 акум нужно умудриться.... К сведению акуму моему было 9 лет,а поменял я его недавно просто так, решил туру приятное сделать. и да, музыку не слушайте когда двигатель выключен,вдруг акум сядет |
06.08.2013, 16:43 (19:43) | #108 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
Я этой функцией боюсь на холоде пользоваться, опасения что посажу аккумулятор... или он не много потребляет? Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Что то ваш бошевский 0 392 020 073 насос стоит почти 4тыс руб есть Triscan 8600 29041 ,за 2р. дания вроде нехочется покупать за 10р насос это когда за зиму 10раз жмешь кнопку эту а в ветке речь про насос отопителя который работает автономно |
Последний раз редактировалось Коляка; 06.08.2013 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2013, 16:48 (20:48) | #109 |
8120
Коляка,
Номер взял с постов 3-4 в этой теме |
06.08.2013, 17:12 (16:12) | #110 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
malashiyVY, блин подумать только у тебя зима скоро
А у нас еще месяца 4 снега недождешся Насос- Конечно приколхозить туда можно любой насос по дешевше подобный, например от газели! Проблема тут только в том, что эти насосы бывает очень подло начинают течь А вот этого не хотелось бы... так как можно не сразу засечь.. Народ Газелисты наооборот меняют на БОШа Чет за дорого нашел должен меньше стоить |
Поблагодарили: | malashiyVY (06.08.2013) |
06.08.2013, 17:14 (21:14) | #111 |
8120
R.M.B,
Дело стопудов в насосе? |
06.08.2013, 17:21 (16:21) | #112 |
2587
malashiyVY,
Раньше работала система?? Дело в том что это все же опция на твоей помоему Написано для V8 функция рест входит в базовую комплектацию... Но ни где не писано как для 2.5 в базе или опция Раньше работала???? |
06.08.2013, 18:44 (22:44) | #113 |
8120
R.M.B,
Я всегда думал что должно греть минуты 3, а тут узнал что 30 Это опция шла автоматом к климат контролю Ее нету на кнопочном климате |
06.08.2013, 22:39 (21:39) | #114 |
2587
malashiyVY,
если функция REST есть, то при включении должен гудеть насос! Находится ,у меня, где то под левым крылом в верху судя по звуку... не сказать что звук особенно громкий... просто гудит есть условия при которых срабатывает система! пишут двиг должен быть прогрет!(не уточняется значение) так же не получиться обхитрить систему сделав кратковременный запуск и опять включив функцию. так пишут. так же аккумулятор должен быть заряжен - пишут при критическом падении напряжения система выключается! Допустим условия соблюдены – в любом случае если сразу после выключения зажигания, нажимаем кнопку рест - должон включиться климат! если этого не произошло, вероятно какое то из условий не соблюдено! климат включается в пол накала!! ТО бишь обороты вентилятора печки не поднимаются выше половины обычного значения! это нормально! мотор-насос прослушивается из салона слабо. если поставить вентилятор отопителя на минимум и выйти из авто будет отлично слышно гул насоса! Послушай. не гудит значить издох. вот тогда будет греть пару минут... |
07.08.2013, 03:39 (08:39) | #115 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Помпу можно вкорячить PIERBURG 702074620 цена чуть больше 3000руб. Эта помпа идёт на вебасто и собсно с протечками косяков нет, по шлангам подойдёт 100%.
07.08.2013, 05:17 (09:17) | #116 |
8120
R.M.B,
Ты не понял... Все гудитвсе горит,климат жужжит,у крыла тоже гудит, все греет но пару минут а не 30 как и должно... |
07.08.2013, 06:27 (09:27) | #117 |
Благодарностей: 206
256
R.M.B,
Поблагодарили: | malashiyVY (07.08.2013), R.M.B (08.08.2013) |
07.08.2013, 10:59 (10:59) | #118 |
Благодарностей: 80
130
потому-что циркуляции нет. Надо насос смотреть - менять или в ремонт.
У меня профессиональный был случай, когда обычный циркуляционный насос в котле вращался, а циркуляции теплоносителя не было. Заменив насос, всё заработало. Т.е. вращение крыльчатки - это ещё НЕ показатель работоспособности насоса!!! можно попробать снять его, поместить в ёмкость с жидкостью и подать напругу напрямую. если будет качать, искать причину в ином... |
Последний раз редактировалось ulman; 07.08.2013 в 11:09. Причина: правка |
Поблагодарили: | malashiyVY (07.08.2013) |
07.08.2013, 13:28 (17:28) | #119 |
8120
короче прилипалово на 10р
07.08.2013, 13:53 (13:53) | #120 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Тож дует 30 мин, но моторчик ( помпочка ) стоит под турбиной в низу ДВС, с права по ходу движения, в крыле левом, вебасто стоит, но это у моего коня так. Проверяется легко, снять защиту и вкл рест, трогаеш его рукой и чувствуеш как он работает, на слух, я его вообще не слышу, тихоня какой то, пипец.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось FDriver; 07.08.2013 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | kaster troi (26.01.2018) |
