01.02.2014, 18:36 (18:36) | #102 |
35
вот и у меня тоже самое!!! что делать хз! уже бесить начинает от этого не понятного явления
01.02.2014, 18:39 (18:39) | #103 |
12
такая же фигня))) и уже все перепробовал
01.02.2014, 18:44 (18:44) | #104 |
35
вообщем дело так! стартер пытается прокрутить но у него не получается,он то делает поворот а то просто дык и все и это только после ночной стоянки! на горячую заводится и при простое 6-7 часов тоже а вот если больше то нет
Добавлено через 1 минуту 34 секунды а когда было -30 вообще завелся только после простоя в теплом боксе и то с пусковым причем плюс был под капотом а минус на двигателе |
Последний раз редактировалось алексеюшка; 01.02.2014 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2014, 18:47 (18:47) | #106 |
35
вот серега я сам голову всю сломал с ней!!! прям аж до дрожи от злости
01.02.2014, 18:51 (18:51) | #107 |
12
Сергей 66, ты пробовал не от донора, а от параллельного (ч/з подкапотные клеммы) прикурить. |
Последний раз редактировалось sergeevich; 01.02.2014 в 18:58. |
01.02.2014, 18:53 (20:53) | #108 |
12
в среду к од поеду может найдут а на акку я уже угарел
Добавлено через 55 секунд да обижаете |
Последний раз редактировалось Сергей 66; 01.02.2014 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2014, 18:54 (18:54) | #109 |
35
да! ошибки проверял, были только что акб сел ну и что от него зависит! свечи в норме
Добавлено через 56 секунд еще и клему силовую чистил и все по нулям |
Последний раз редактировалось алексеюшка; 01.02.2014 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2014, 18:58 (18:58) | #111 |
35
я имел ввиду когда акб снимаешь эти ошибки! а так у меня тоже заводился с полоборота
01.02.2014, 19:01 (19:01) | #113 |
35
она в памяти все равно остается! пусть од тебе за одно и подчистят ошибки компом
01.02.2014, 19:07 (19:07) | #114 |
12
да обижаете
П.С. Я когда себе менял АКБ, на клеммы под капотом подключил другой. Чтоб настройки не сбросились и ошибок не было. |
Последний раз редактировалось sergeevich; 01.02.2014 в 19:09. |
01.02.2014, 19:13 (21:13) | #115 |
12
ок я соседнюю ветку мониторил что я понял с 2009гв какая то заморочка есть блоки не засыпают при воткнутых потребителях а они у меня есть т е радар.переходник юсб и мр3 к дельте может они сосут хотя ключ выдергиваешь все тухнет
Добавлено через 2 минуты 46 секунд два акку еще не пробовал |
Последний раз редактировалось Сергей 66; 01.02.2014 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2014, 19:43 (19:43) | #116 |
12
У меня тоже всё тухнет. |
Последний раз редактировалось sergeevich; 01.02.2014 в 19:45. |
01.02.2014, 19:50 (21:50) | #117 |
12
я и записался к од у меня там карифан хороший допоми занимается еще одну штуку рассказал если кто не знает с правой стороны вытаскиваем фару за ней в воздуховоде есть сетка ее надо отверткой подцепить и выкинуть из за нее может разорвать воздушный фильтр это болезнь
01.02.2014, 19:57 (19:57) | #118 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
Сергей 66,
Симптомы постоянной рязрядки АКБ доб источниками при неправильном подключении. Я бы сделал первым делом опрос системы на ошибки через Васю причем два раза перед ночевкой и после. Далее начинал отключать последовательно доб устройства для проверки что сосет из АКБ. Поэтому весь китайский хлам из машины выкинул. При разрядки АКБ после 4 лет сменил. Сейчас неделя морозов АКБ оригинал полет нормальный. |
01.02.2014, 20:06 (20:06) | #119 |
12
Отпишись, как найдёте причину. |
01.02.2014, 20:10 (22:10) | #120 |
12
у меня один акку полгода а второму два дня
Добавлено через 2 минуты 53 секунды обьязательно да я машину купил только как 4 месяца |
Последний раз редактировалось Сергей 66; 01.02.2014 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
