Старый 18.02.2014, 14:30 (14:30)   #101
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
БЕЛЫЙ 777, так гараж был бы, уже все бы там перетряхнул, а на станцию ехать, сам понимаешь! во первых доверия нет, во вторых денег возьмут пистец
Старый 18.02.2014, 14:38 (14:38)   #102
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
Эти сервисмены, только слышат заветное слово ТУАРЕГ и ценник на услуги прям на галазах ползет!!! Тоже стараюсь самостоятельно, что умею делать. На весну запланировал шумоизоляцию подкрылок, чистку дренажки, возможно замена сцепления!!!
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 15:06 (15:06)   #103
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
БЕЛЫЙ 777, прям наполеоновские планы
Старый 18.02.2014, 18:56 (18:56)   #104
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, диагностика показала на ЭБУ двигателем! Стерли, на горячую не появляется!
Диагност подсказал проверить все массы двигателя и массу на сам блок ЭБУ! Это может быть как то связано с акпп?
Старый 18.02.2014, 19:05 (19:05)   #105
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Скудная информация. У вас аккумулятор не разряжался, запуск на последнем издыхании?
В АКПП ошибки считывали?
Просто после выше описанных условий в ЭБУ АКПП и двигателя прописывается ошибка, при этом коробка переходит в аварию, лечится просто сбросом ошибок в обоих блоках.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 19:08 (19:08)   #106
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
m973, в том то и дело что аккум крутит норм
Старый 18.02.2014, 19:32 (19:32)   #107
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Без полного текста ошибки не понятно в чём проблема.
Старый 18.02.2014, 19:41 (19:41)   #108
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
m973, были случаи с плохой массой на ЭБУ?
Старый 18.02.2014, 19:45 (19:45)   #109
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
На ладе калине только
Старый 18.02.2014, 19:47 (22:47)   #110
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Что конкретно по блоку?
Коды ошибок диагност может сказать?
Или просто так, ЭБУ и все....
Старый 18.02.2014, 19:48 (19:48)   #111
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, не сказал код, сказал ругается на блок двигателя и стер
Старый 18.02.2014, 19:54 (19:54)   #112
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
и стер
- чтобы избежать вопросов на которые нет ответов. Должен был распечатку дать, а так и платить не за что.
Старый 18.02.2014, 20:21 (20:21)   #113
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
m973, диагностика сделана через launch в ней лента кончилась
Старый 18.02.2014, 20:28 (20:28)   #114
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Досадно млин.
Старый 18.02.2014, 20:56 (20:56)   #115
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Так эт, ребят! Есть на этих самых блоках массы?
Старый 18.02.2014, 21:06 (21:06)   #116
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Массы есть, вот из эльзы.
Тип файла: rar массы 3.2.rar (216.7 Кб, 93 просмотров)
Павлуха (18.02.2014)
Старый 19.02.2014, 12:27 (12:27)   #117
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, могла ли АКПП в аварийный режим перейти из за ошибки по ДМРВ, так как два дня с ней катался, из-за отключения разъёма? потому что когда АКПП перешла в аварийный режим, я заглушил авто и после того как заново завёл, аварийный режим исчез вместе с ошибкой по ДМРВ...
Старый 19.02.2014, 12:41 (15:41)   #118
seregaW0077
Сибиряк
ДА! Это, обычно первая причина!
Было у меня так. Отделался чисткой датчика
Старый 19.02.2014, 12:49 (12:49)   #119
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
АКПП в аварийный режим может уйти из-за неисправности ДМРВ в результате неправильного расчёта нагрузки ( при этом сигнал с ДМРВ есть, но он врёт) . В случает если сигнал от ДМРВ пропал, то он замещается расчётными значениями. При скидывании разъёма с ДМРВ для диагностики проблем с АКПП не возникает. (наоборот в некоторых случаях АКПП мягче переключается) Но при длительной эксплуатации без ДМРВ всё может случится. т.к. АКПП и датчики двигателя не новые, и расчитанные на основе их значения расхода воздуха могут сильно отличатсяот реальных.
Вам без своего шнурка тяжело будет искать причину. Научится с ним работать легко. Нужны логи по ДМРВ, Полный текст ошибок в ЭБУ двигателя и АКПП. А так на форуме только готовые решения искать из разряда врождённых болячек туарега с вашим двигателем.
Старый 19.02.2014, 12:53 (12:53)   #120
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, фхуууу блин! а я тока щас догадался
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
m973, ошибку диагност не говорил, но быстро прочитал и стёр, а там было типа того, что значения слишком высоки и слишком малы, на что он мне сразу сказал, типа че, фишку сдёргивал? я ответил да, так как к нему уже без ошибки приехал))
m973, подскажи в чем измеряется расход воздуха, прошедший через ДМРВ?
Последний раз редактировалось Павлуха; 19.02.2014 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
nikoly70 (04.05.2014)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
