31.01.2015, 18:57 (18:57) | #101 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Где то уже был описан процесс регулировки провиса передней двери. Берем брусок 50*50 длинной 500 мм, упираем этот брусок в верхнюю петлю которая прикручена к кузову и ударом небольшой кувалды по другому концу бруска регулируем зазор, только аккуратно не перестарайтесь иначе обратно её вернуть будет очень сложно, придется снимать панель.
Сам так сделал года 1,5 назад, пока все ОК. Вот нашел http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=45 |
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 31.01.2015 в 19:01. |
01.02.2015, 12:53 (11:53) | #102 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
не перестарайтесь
01.02.2015, 20:55 (20:55) | #104 |
Поблагодарил(а): 29
10
Сам так сделал года 1,5 назад, пока все ОК. Вот нашел http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=45 А верхняя петля тут на 99% не при делах. Зазоры тоже об этом говорят. |
Поблагодарили: | Gorik (07.04.2015) |
01.02.2015, 21:11 (21:11) | #105 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Ребята а какой толщины вырезать прокладку примерно?В 61 постеесть ссылка указывающая размеры прокладки,а толщины её нет
26.02.2015, 15:44 (14:44) | #107 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
3469
шайбы для регулировки двери от порш каен. заказал пришли три штуки разной толщины.
10.03.2015, 20:16 (20:16) | #108 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Во первых следует оценить зазоры между
1. водительской (передней) дверью и крылом 2. между водительской дверью и задней дверью Можно двигать верхнюю петлю вперёд, зазор между крылом и дверью уменьшится, между передней и задней дверью увеличится (дверь пойдет врерёд). Можно по варианту камрада Фаниса подложить проставку под нижнюю петлю на двери (дверь отойдёт назад). Было решено двигать верхнюю петлю (рис.2) вперёд. Петля прикручена на двух одинаковых болтах, один снаружи (ради которого хочется снять крыло), другой изнутри. По-хорошему, сервис-мануал предлагает использовать спец ключ для ослабления внешнего болта, и полностью снять переднюю панель (разобрать пол автомобиля) для внутреннего. Для первого болта оказалось достаточно 12-гранной звёздочки с обозначением M8 и ключа на 10 чтобы её проворачивать (рис. 1). Рис. 3 - таким образом всё это хозяйство вставляется и поворачивается. В качестве помогателя использовал жигулёвский свечной ключ. Ослабили внешний болт. Далее слабонервным не смотреть !!! Берём брусок покрепче (у меня был 50х50х500 мм), кувалду потяжелее и аккуратненько со всей дури регулируем дверь (Рис. 4). Если есть движение, закрываем дверь, смотрим что получается. Важный момент: Если долбанём лишнего, обратного хода нет, вернее почти нет. У меня вышло так: рис. 5 - стало выше на 2 мм, стукнул 2 раза подряд, не проверив. Варианты на этот случай: а) снять крыло, долбать орбатно; б) снять панель, влёгкую все выставить; в) компенсировать перебор проставкой на второй части петли, так я и сделал: рис. 6 (ушло лишних минут 5-10), этот болт легко закручивается и откручивается, нужен помошник для подстраховки двери, под дверь нужно что-либо подложить. Добавлено через 13 минут 24 секунды Цитата:
Ни надо ни каких шайб !
Откручиваете болт на верхней петле и нежно через деревянную проставку кувалдочкой :) тока не забудте карандашом отбвести, чтоб видеть как сдвигается. Сам в выходные себе переднюю пассажирскую на место поставил. ПОСТОЯННО примеряетесь, главное не перестараться. |
Последний раз редактировалось вадимАН; 10.03.2015 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2015, 20:27 (20:27) | #109 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Подозреваю, что второй болт под напором кувалды сам сдвигается, там немного-то надо. Сам никак не соберусь себе дверь отрегулировать.
10.03.2015, 20:47 (20:47) | #110 |
Благодарностей: 235
360
Последний раз редактировалось вадимАН; 10.03.2015 в 21:05. |
16.03.2015, 17:03 (17:03) | #111 |
Благодарностей: 235
360
Короче отрегулировал я дверь!сейчас всё ОК!Путём бруска и манипуляций с верхней петлёй у меня ничего не получилось!Один болт отвернул,стучал стучал,петля не сдвинулась,видно хорошо зажат внутренний болт!в итоге забил и вырезал пластины под нижнюю петлю!
07.04.2015, 22:42 (21:42) | #112 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
119
zemlenorco, этот метод хватает не надолго (проверено), а вот упражнения с бруском и кувалдой более практичные (в моем случае уже год как отрегулировал и всё ок). Причем обе двери.
Звезда на 8, брусок и молоток все исправили! 2 месяца, полет нормальный! |
18.04.2015, 21:45 (21:45) | #114 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
У меня водительская дверь провисла миллиметров на 5-6, пассажирская поменьше. Заказал один себе такой комплект прокладок, два заказал жаба задушила и не зря... В комплекте две одинаковые прокладки по 1.2мм и одна 3.6 вроде, если я ставил две тонких на водительскую, то она получалась на 2мм выше, чем надо, поэтому я отклепал штатную прокладку от нижней петли (она приклепана) и поставил одну толстую из комплекта и дверь встала "как доктор прописал", а на пассажирскую поставил одну дополнительно тонкую и она на 1мм стала выше, чем надо, не критично |
