Старый 03.08.2015, 00:23 (00:23)   #101
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
RUSLAN SAIDOFF, я перечитал кучу тем, но более правдивой причины чем перекачивающий насос не нашёл...
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 00:29 (00:29)   #102
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
ANG
У меня тур 2.5 04' года, меняли блок до меня, гбц оставили старую, вроде тоже сначала все работало, потом стал долго запускаться после ночной стоянки, при запуске вылетал небольшой сизый клубок, при езде особо не дымил. Потом тур заглох находу, окислился провод на подкачивающий насос в баке, заменили кусок провода, все стало хорошо, но меня насторожил звук в головке, до снятия заменил три форсунки на новые, вообще сняли голову....что я увидел , второй поршень в масле, зеркала цилиндров в норме, камера сгорания первого цилиндра вся испещрена раковинами(походу предыдущий блок не только осыпался, а ещё и поршень поплавился), дак вот эти раковины были и на седлах клапанов, клапана в первом и втором цилиндре, люфтили, на всех клапанах мск мёртвые, гидрики при этом целые ни дыр ни следов износа не было. Сейчас вот ищу гбц, и как оказалось дефицит, либо новая пустая за 65 т.р. либо б/у, но просмотренные мной бу гбц все были с трещинами между седел впускных и выпускных клапанов, при этом продовцы, все утверждали, что это норма! А все началось с плохого запуска и подтраивания на прогретом движке!
Новую,голую,гбц можно найти за 45000 рублей
А то и за 40
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 09:36 (11:36)   #103
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Может и можно, но дешевле 56 тыщ за AMC , я лично не нашёл. Был ещё вариант с каким производителем, уже не помню, подешевле, суть не в цене на новую голову, а в том, что причин троения на холодную может быть достаточно, а может и все вместе сразу как у меня. Лично осмотрел три головки бу+штуки 4е, тоже бу, просил фото нормальные, в итоге все осмотренные оказались с трещинами между седел впуска и выпуска. Думайте, если лезть глубоко нет желания, смотрите проводку на насосы для начала.
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 10:42 (10:42)   #104
RUSLAN SAIDOFF
Аватар для RUSLAN SAIDOFF
RUSLAN SAIDOFF Младенец
elisej1985, сегодня утром завел, и все пропало, я думаю страшного ни чего нет.
RUSLAN SAIDOFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 11:50 (11:50)   #105
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
RUSLAN SAIDOFF, думаешь навсегда? Делал что нибудь? Заправлялся?
Старый 04.08.2015, 22:29 (22:29)   #106
RUSLAN SAIDOFF
elisej1985, да действительно я поторопился, заметил дерганье появляется при полном баке, заправлюсь по новой и снова проверю.
Старый 04.08.2015, 22:46 (22:46)   #107
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Появляется при полном баке??? У меня наоборот пропадает
Старый 05.08.2015, 00:49 (00:49)   #108
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Попробуйте какой-нибудь химии залейте в топливо... комплекс для чистки форсунок
Может поможет
Вроде, на форме хвалили Кастрол TDA
Но мне больше отечественные нравятся - ЛАВР, Астрохим и т.п
Старый 05.08.2015, 00:53 (00:53)   #109
GarpaTrans
Благодарностей: 115
никакие присадки не помогут мертвой форсунке
так-же нет от них толку и при живых форсунках
разве что есть смысл антигель лить при лютых морозах
а лучше просто обычный керосин, не авиационный
на бак 100 литров можно смело лить 2-3 литра в зависимости от качества топлива
для повышения смазочных свойств сухого, низкосортного ДТ так-же можно лить грамм 100-200 двухтактного масла хорошего качества
типа для бензопил, оигинальное Stihl например
ни в коем случае не лить ТНК масло или что то в этом роде... оно жутко коксует распылители
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 05.08.2015 в 00:55.
Старый 05.08.2015, 09:36 (09:36)   #110
GarpaTrans
Благодарностей: 115
ANG
вот
оригинал
новая
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLKSWAGEN...item4d35f4ece1
Старый 11.08.2015, 22:26 (22:26)   #111
RUSLAN SAIDOFF
Привет elisej1985, заправился я снова, все в норме, не дергается, но пару раз с утра на холодную долго заводился секунд 5, залил в бак очиститель от нагара, вроде нормализовалось.
Старый 11.08.2015, 22:51 (22:51)   #112
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Привет! Если по мере убывания солярки начнёт дергаться снова, напиши. У меня именно так. Химию тоже лил - не помогло.
Долгой заводки пока не наблюдалось. Запуск всегда сполтыка.
Последний раз редактировалось Elisej1985; 13.08.2015 в 21:50.
Старый 13.08.2015, 21:28 (21:28)   #113
RUSLAN SAIDOFF
Долгой завки пока нет наблюдалось. Запуск всегда сполтыка.
Хорошо, что то изменится, обязательно отпишусь.
Старый 17.08.2015, 20:55 (20:55)   #114
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Сегодня добрался до перекачивающего насоса, как и предполагал мертвый, поначалу не работал совсем, расшевелил, ожил, но закусывает... Короче утиль. Номер по каталогу сейчас 7L6 919 088 B, но на модуле выбит 7L6 919 088, думаю что разницы нет, замена производителя. Заказал Jp Group1115203670, посмотрим что придет, отзывы вроде не плохие. Придет, установлю, посмотрим что изменится. По крайней мере перестану глохнуть при остатке 1/4 топлива в баке
Игоряныч (17.08.2015)
Старый 29.08.2016, 20:53 (22:53)   #115
Сан 2005
Аватар для Сан 2005
Сан 2005 Младенец
Доброго времени суток! Читал Ваши рекомендации по ремонту. Можете подсказать, как правильно достать насос-форсунку на 2,5 и потом при установке отцентровать. Затеял замену колец. Воздух идет(видно по прозрачным шлангам) и кажется, что солярка пошла в масло. По этому сегодня разобрал в гараже, осталось только открутить форсунки,но не нашел сплина на 8 предположительно.
Сан 2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 06:49 (10:49)   #116
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
в идеале обратным молотком с крючком в форме башмака крепящего форсунку в колодце. но этот башмак несложно и из полоски металла повторить, главное чтобы зацеп был. Обратный молоток тоже можно из длинной шпильки сделать.
Старый 30.08.2016, 09:52 (09:52)   #117
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Обязательно покажи специалисту посадочные места на голове (колодцы)...
А то вся работа может пойти насмарку...
Старый 22.09.2016, 19:43 (19:43)   #118
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
всем привет опят началось трабла при запуске подтраивает на ходу все супер. проверяю васей пише ошибку по 3 форсы думаю надо скоро менять. кто подскажит может дельного чего есть друг немец есть ли смысл там покупать или что можно придумать с утра бывает долго крутит несколько раз ключ поворачиваешь не заводя все работает думаю из за форсы неплотно может прикрывает.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 20:34 (00:34)   #119
егорш
Благодарностей: 873
artem33, насос-форсунки пррверябт на стенде. Вася тут бессилен.
Старый 22.09.2016, 22:19 (22:19)   #120
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
это само собой но вася тоже пишет ошибку
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
