Старый 21.01.2010, 08:54 (08:54)   #101
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
ИМЕННО!!! Дилер, а НЕ завод! Глюки могут быть!!! Но я ж не спорю - просто мое имхо!
Поверь, нормально все работает , у меня стоит , нет ни каких глюков
Старый 21.01.2010, 08:55 (08:55)   #102
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Но тогда получается, если идет возврат автомобиля по вине завода - это нормально, а если оборудование дополнительное ставится, то могут быть глюки и это...
Но ведь глюки есть с завода, да по эксплуатации автомобиля тоже всплывают...
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 14:01 (14:01)   #103
красавчег
красавчег Младенец
читал-читал, многого не понял.
Давайте подытожим, что мне нужно, чтобы поставить сигнализацию (с двустор. связью) с автозапуском?
1) сама сигнализация (подойдет любая или нужна определенная....например старлайн в9) –примерно 10000руб.
2) модуль обхода иммобилайзера и запуска http://www.agt-company.ru/tu_eg_1_5
11500руб. (в котором будет находится второй ключ) -
3) что ещё ???!!!
красавчег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 14:10 (14:10)   #104
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Star Line не пойдет... Проще и правильней всего использовать GSM модуль, который способен определять заведенность двигателя по бортовому напряжению и конечно, способный отдавать команду на запуск.
К таковым относятся системы Sobr. 100-ый устанавливается в самой автоганзе, просто как управляющий элемент.
Можно использовать их и как защитные сигнализации. Как в slave-режиме, так и со своими брелоками.
Можно конечно использовать и двусторонку, вернее доп.канал от нее. Но при этом определение запуска будет только визуальным, без доставки оповещения владельцу. Иначе сигнализация поднимет панику по зажиганию.
Старый 21.01.2010, 14:38 (19:38)   #105
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
красавчег, я ставил сам, нужен агтшный модуль (он тобой указан) и впринципе всё....ну я еще ставил датчик движения дополнительно. Один чип (ключ) хоронится в самом модуле, есть возможность запуска со второго (оставшегося) ключа...но дальность конечно маловата. Будут вопросы по установке спрашивай, постараюсь ответить....конечно же нужен грамотный автоэлектрик, это обязательно, машина не из простых.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
....я использовал второй кан и всё работает, контроль запуска можно взять с генератора (пульсация присутствует), а можно поизвращатся и с тахометра. Согласись любая проблема решаема....главное желание и средства
PS Обжегся на тэковских канах, агтшный лучше....но поздно
Последний раз редактировалось Dim_; 21.01.2010 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
красавчег (21.01.2010)
Старый 21.01.2010, 14:44 (14:44)   #106
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Не совсем понял при чем тут определение по тахометру или генератору...
Ганзовский модуль сам определяет заведен двигатель или нет, а для того, чтобы Вам пришло сообщение о заведенном двигателе и используется система которая может отдавать команду на запуск, и вопринимать заведенный двигатель независимо от модуля запуска.
Второй CAN-модуль может понадобится, если надумаете использовать защитные качества системы, тогда нужен второй модуль, т.к. ганзовский практически ничего не дает.
Старый 21.01.2010, 15:01 (20:01)   #107
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
autosecurity, я про испльзование двухсотронки вместе с агтшным модулем.
Старый 21.01.2010, 15:23 (15:23)   #108
красавчег
красавчег Младенец
т.е. агтшный модуль + сигнализация с двусторонней связью (мне сказали, что шерхан 9 подойдет). я правильно понял? И сигнализация должна поддерживать функцию автозапуска?
Старый 21.01.2010, 15:30 (15:30)   #109
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
XAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA Старшеклассник
У меня Starline B9 и Starline Space - и все работает.
По деньгам:
CAN TAS-T 8500
B9 - 5400
Space - 5700
Установка - 5000
Итого сами посчитаете:)
XAPU3MA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 16:14 (16:14)   #110
красавчег
красавчег Младенец
По деньгам:
CAN TAS-T 8500
B9 - 5400
Space - 5700
Установка - 5000
Space за 5700 ты ставил, чтобы управлять с GSM?
А если пользоваться пультом сигнализации для а/з, то это модуль не нужен.
т.е.
CAN TAS-T 8500
B9 - 5400
Установка - 5000
Это нормально.
Старый 21.01.2010, 17:27 (17:27)   #111
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
т.е.
CAN TAS-T 8500
B9 - 5400
Установка - 5000
Это нормально.
Не только, оно ж еще и GPS (например знать куда жена уехала) А учитывая дальность действия брелка в условиях города - Space MUST HAVE! иначе теряется смысл УДАЛЕННОГО запуска двигателя.
Старый 26.02.2010, 08:43 (07:43)   #112
VladimirNUR
Аватар для VladimirNUR
VladimirNUR Заблуждающийся
Вчера поставил Стар Лайн А9 - забрал - а сегодня ночью умер стартер(((((( Так грустно!!!!! Кто нибудь в курсе почему так??????
VladimirNUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 09:13 (09:13)   #113
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
А Вы Star Line с запуском ставили? Через CAN-TAS ?
Старый 27.02.2010, 10:57 (09:57)   #114
VladimirNUR
Через CAN-TAS ?
Вот это интересно, вообщем пришлось покупать обходчик (12,5т.руб.). точно слово CAN было!!! так все работает, и автозапуск и по температуре двига, и все прочее. но самое интересное, что постоял ТУР несколько часов - а потом стартер опять прокручивать стал и я завелся!!!!! Может обмотка уже не охти какая - вот думаю - новый купить или старые в ремонт!
Старый 07.09.2010, 01:51 (01:51)   #115
ALEXVASABI
Аватар для ALEXVASABI
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
ALEXVASABI ПервоклашкаALEXVASABI Первоклашка
Комрады!
А по автозапуску на новый Тур NF пока нет информации?
И поясните (или киньте ссылку) , как работает gsm модуль?
ALEXVASABI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 09:04 (09:04)   #116
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Стартер прокручивает только в момент автозапуска или при запуске с ключа тоже?
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
ALEXVASABI, по запуску еще информации нет, но визуально отличий не найдено.
Что касается GSM модуля, то смотря какой выбирать. По Sobr - можно посмотреть у производителя.
Последний раз редактировалось autosecurity; 07.09.2010 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
ALEXVASABI (07.09.2010)
Старый 05.10.2010, 21:48 (20:48)   #117
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Может не в тему. Но авось всетаки на форуме есть специалисты реальные те кто сам устанавливает сигнализации.
Вопрос в следующим.
Купил все таки сыну(вернее он сам ездил в первопрестольную и оттуда приехал) новый киа спортидж. Все бы хорошо но так сказать уроды на новые автомобили навязывают свои сигнализации. И поставили они простой но по их словам новый совершенно Ягуар EZ-gamma. Просто с двухсторонней связью. Зимы в татарстане не хилые. Вебасто не хочу ему ставить убьет АКБ с его то ответственность, и аккуратностью. Остается одно поставить другую автосигнализацию с автозапуском. Может ли кто подсказать насколько реально выбросив или продав за копейки эту сигналку поставить на ее место другую с автозапуском. Спинным мозгом чую, что возможно но так как не силен в сигнализациях хотелось бы услышать совет специалистов если таковы есть на форуме.
Спасибо всем.
Старый 06.10.2010, 09:09 (09:09)   #118
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Вопрос в следующим.
Спасибо всем.
Выбросив, вернее демонтировав "ягуара" можно будет установить систему с запуском. Остается только предусмотреть, что потребуется чип из одного из ключей для модуля обхода штатного иммобилайзера. Потом выбрать систему с запуском и установить.
Еще хорошо бы уточнить запуск у Вас с ключа или кнопкой?
Старый 06.10.2010, 21:10 (20:10)   #119
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Запуск с ключа. Традиционный. Я так понял просто надо выбросить старый блок сигнализации и вновь поставить новый. Историю со вторым ключом я помню. У дочери так сделано на киа СЕЕД. Спасибо за информацию.
Старый 07.10.2010, 06:08 (08:08)   #120
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Меня волнует не замерзнет ли дизельное топливо в баке в мороз....
А что тебе при этом даст автозапуск (я так понимаю периодический завод/прогрев двигла зимой), саляря что греется чтоли при заведенном моторе
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
