Старый 05.05.2019, 19:33 (19:33)   #101
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Timm, скотч конечно держит хорошо, но обогрев с ним нормально работать не будет, с клеем обогрев работает нормально.
соглашусь что часть тепла из-за "пенки" скотча однозначно теряется, но в эксплуатации это особо и незаметно ...
для перфекционистов можно посоветовать попробовать термопроводящий клей использовать - покупал когда-то такой led на радиаторы клеить ...в теории лучший вариант ..хоть и держит не особо крепко ..но термопередача - "на отлично"
Alex Napoli (01.07.2022)
Старый 31.03.2020, 01:45 (00:45)   #102
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Сегоддня м 4 180 км ч смотрю зеркало правое болтается. Останомился, снял, оторвал элемент, который деожался на милиметре клея сверху, больше нет клеевой основы! Вот тоже задумался на ччто и как клеить. Корпусную пласмасу конечно сниму.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Смутило что нетследов клея. Только пару мм сверху
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Погуглил почитал. Остановился на моменте белом по периметру. Что скажите, подскажите.
Добавлено через 55 минут 5 секунд
Ребят ну подсказывацте. Я не в москве....,)
Последний раз редактировалось Пространство; 31.03.2020 в 01:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2020, 05:30 (04:30)   #103
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Нет вариантовв? Кроме скотча. И уздий так)))
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Или тупо новое купить?
Последний раз редактировалось Пространство; 31.03.2020 в 05:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2020, 09:49 (08:49)   #104
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Народ. Чем клеить то?
Старый 31.03.2020, 11:42 (11:42)   #105
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Я клеил и не раз клеем Момент Кристалл (прозрачный). Мазал обе части по всей площади, выдерживал пару минут и склеивал. Все отлично держится.
Старый 01.04.2020, 01:21 (00:21)   #106
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Старый клей снимать не надо? Он как пленка какая то черная.
Старый 07.05.2020, 18:28 (18:28)   #107
leva43
leva43 Младенец
Очищается торцом лезвия канцелярского ножа
leva43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2020, 15:12 (15:12)   #108
oleg vologda
oleg vologda Младенец
Вычитал на форуме Ауди Питер рекомендацию по проклейке клеем-герметиком. У них такая же болезнь, потому что все едины в VAG:)
Клей-герметик PERMATEX 80050 силиконовый прозрачный 85 г
Герметик общего назначения, бесцветный, холодного отверждения, для внутреннего и внешнего применения. Герметизирует, склеивает, используется для ремонта, и обеспечивает неподвижность частей из стекла, металла, пластика, ткани, винила и пр. Изолирует и восстанавливает электропроводку. Может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Обеспечивает герметичность и гибкость шва. Выдерживает температуру от - 62 С до 232 С. Устойчив к воздействию масел, воды, смазки, изменению погодных условий, вибрации.
Заказал, придёт, буду пробовать. Говорят многие на него клеят зеркальные элементы. Серия клеёв PERMATEX очень обширна для ремонта автомобилей. Мне кажется отличный вариант.
oleg vologda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 18:19 (22:19)   #109
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
У этого герметика цена, дороже чем у аналога в сборе.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 19:06 (18:06)   #110
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
Приклеил оба зеркала на полиуретановый кровельный герметикISOSEAL ( в леруа есть аналоги,рублей 400 стоит 600мл тубус)ибо он есть в наличии,и он злющий страшно,отодрать нереально,со временем не дубеет.
Обезжирил ,зачистил обе половинки,(с самим элементом осторожно,царапать нельзя отражающий слой снимается)!
зубочистку мокал в тюбик и наносил по периметру тоненький слой на обе части,и немного посредине,если нанести толстый слой-прижать тяжело.а не прижать обогрев работать будет плохо.
важно соблюсти центровку чтобы потом за корпус не цеплялось!
damix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 19:43 (23:43)   #111
Prospere
Аватар для Prospere
damix, дык...я говорю, что клей стОит как зеркало в сборе. Можно заканчивать с экспериментами.
Старый 25.01.2021, 21:38 (21:38)   #112
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Силикон нейтральный или клей момент.Бюджет70р. Проверено,работает.
Старый 26.01.2021, 08:12 (08:12)   #113
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Для зеркального покрытия продаются специальные жидкие гвозди. Но я, в итоге, купил китайские заменители.
anb-72 (29.01.2021)
Старый 28.01.2021, 07:05 (11:05)   #114
Prospere
Аватар для Prospere
Короче оно само приклеилось. Без силикона и гвоздей.
Помыл я его. Начал сдирать "полиэтилен". Снялся он практически цельным лоскутом. Стал я прикидывать что да как. Зеркало прилипло. Интересно, подумал я. Приложил его ровно. Оно прилипло насмерть. Занятно. И так, как был настроен на покупку нового, начал эксперименты.
Положил его на батарею (шпарят, что не прикоснуться). Прогрелось зеркало, я его продавил, чтобы получше прижалось.
Сейчас, думаю - испытания. Выкинул его на балкон. Аккурат -40° было. Достал через 2 часа, потому что забыл. Получился ещё один перепад 65°. Держится.
Ну и всё - унес, поставил на машину.
ps возникла мысль, что при сборке накосячили с этим чёрным "полиэтиленом". М.б. он как защитная плёнка для клеевого слоя там?А балбесы на заводе чёто попутали, мазали его соплями и клеили на него (маловероятно, но всё же...). Потому как при исследовании "полиэтилена" стало понятно, что на него трудно что-то приклеить. Так, чтобы и эластично и теплопроводно и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось Prospere; 28.01.2021 в 07:12.
Старый 21.06.2021, 03:52 (02:52)   #115
Proksimus
Proksimus Младенец
М4 Дон дал 220, вижу правое зеркало трясёт,заклеил обычным скотчем и доехал до места отдыха, попутно заехал в автомагазин, которых по пути кот наплакал, и купил клей AMBRO америка фирма вроде люкс, из того что было и проклеил уже на отдыхе, за результат отпишусь, когда буду дома.
Proksimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2021, 04:39 (09:39)   #116
Xydeushiy
Xydeushiy Младенец
было такое на обоих зеркалах. СНачала отклеилось левое, видно было, что уже клеено, хотя предыдущий хозяин сказал, что ничего с зеркалом не делал. Купил новое полотно, 790 рублей. Потом начало отклеиваться правое. Отклеил сам, посадил на двусторонний скотч.
Xydeushiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2021, 11:00 (15:00)   #117
Prospere
Аватар для Prospere
ps "полиэтилен " нужен, сдирать не надо
Короче решил подсушить зеркало, включил при +5 (прим)
прогорел уголок
влад374 (09.11.2021)
Старый 09.11.2021, 17:51 (17:51)   #118
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Prospere, получается эта плёнка -что то типа теплоэкрана
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2021, 18:36 (22:36)   #119
Prospere
Аватар для Prospere
влад374, ну да....блин. Термораспределитель, для равномерности.
А под ней классный слой клея, на который зеркало у меня тогда само прилепилось.
Ну по идее, если в плюсовую обогрев не ВКЛ, дождь не сушить (или прям ненадолго), то будет норм. Я же отъездил до весны.
Старый 09.11.2021, 18:41 (18:41)   #120
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,577
Благодарностей: 22,371
Прилепил временно скотчем по периметру. Третий год тому...
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
