20.11.2013, 10:11 (09:11) | #101 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Интересная логика,если у вас на машине будет один защищенный от влаги микрик это вас спасет ??? на днях видел утопленника,так там всю электронику менять надо,потому как на туре нет ни одного блока защищено от влаги.....
Добавлено через 1 минуту 39 секунд а микрик ,что применяется в изготовлении армейского радиооборудования будет служить долго и счастливо !!! Да блоки немцы не защищают от влаги. Простите не военная техника и не подводная лодка. Утопили: будьте любезны пройти в кассу или лак УР и ему подобные, кисточка и защищайте сами. Блоки AFS в фарах уже начали зеленеть. Очистил спреем для чистки электроконтактов, обезжирил, покрыл лаком. Что и всем советую сделать. |
Последний раз редактировалось Демиург; 20.11.2013 в 10:13. |
20.11.2013, 13:32 (14:32) | #102 |
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
756
Никто никого в заблуждение не вводит,один поставил сам,обошлось 0 рублей,но мороки много с разбором,второй в сервиса у офицыалов вышло 1,5 тырр,оба работают нормально,вот и пусть комрады сами выбирают что им ставить,а оригинальный микрик никак не защищен от влаги,корпус разборный ,,,,,
20.11.2013, 14:09 (13:09) | #103 |
По чётным - мембер
1688
Оригинальный или компании Черри защищен. Повторюсь: смотрите внимательно и не вводите людей в заблуждение. |
21.11.2013, 09:47 (09:47) | #104 |
Поблагодарил(а): 79
9
Скиньте пожалуйста обозначения (названия) этих микриков. Хочу в инете посмотреть и заказать. Буду пробовать менять самостоятельно.
21.11.2013, 10:18 (09:18) | #105 |
По чётным - мембер
1688
Только обязательно с влагозащищенным толкателем. А вот что произойдет, если поставите отечественный, без защиты от влаги |
Последний раз редактировалось Демиург; 21.11.2013 в 10:26. |
Поблагодарили: | DIM2912 (21.11.2013) |
21.11.2013, 14:49 (15:49) | #106 |
Благодарностей: 631
756
Жаль выбросил старый,так бы тоже фото скинул... чем там он защищен от влаги не пойму,корпус состоит из двух половинок..
21.11.2013, 15:58 (14:58) | #107 |
По чётным - мембер
1688
Вот микровыключатель подобной конструкции (сори, нашел первое попавшееся изображение): прошу обратить внимания на синюю резиночку в районе толкателя. Именно она предотвращает попадение влаги внутрь, а еще при разборке на две половинки обратите внимание на уплотнение между двумя половинками А вот и он: больной зуб: Красная резиночка на толкателе А вот фото полуразрушенной резинки: А вот фото разрушений пластика защелки: Вот как можно решить проблему поврежденного пластика: |
Последний раз редактировалось Демиург; 21.11.2013 в 17:44. |
30.12.2013, 01:53 (01:53) | #108 |
5
30.12.2013, 07:33 (12:33) | #109 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
А я ободрал лахмотья с кулачка, шлифанул малость наждачкой, смазал графитовой смазкой, поставил новый микрик, а точнее поменял только верхнюю часть от купленного в чип и дип микрика (так что даже перепаивать не пришлось. Стоит уже полгода и все работает. Ставил на переднюю пассажирскую дверь так что не как задние двери - работает постоянно. Навернется .. ну и фог с ним у меня еще 2 микрика в запасе. Стоили они что-то около 100 руб.
А по поводу влагозащищенности могу точно сказать - подвижный контакт хоть и защищен резиновым колпачком, но это больше от пыли, так как располовинив микрик не увидишь ни клея ни уплотнений в нижней части. так что WELCOM водичка!! |
Поблагодарили: | вол (13.02.2014) |
23.02.2014, 20:17 (20:17) | #110 |
11
Просто обидно до нЕльзя, из-за какой-то фигульки за 20руб. столько маеты с разборкой двери, да еще и легко попасть на замену всего замка стоимостью под 6 тыс . руб. (оригинал)
И самое главное, что новый замок так же не вечен! Там что другая конструкция микрика? |
12.03.2014, 07:15 (12:15) | #112 |
Благодарностей: 89
89
Ну вот и я решился на кардинальные меры!
За.... л меня микропереключатель в задней двери!!! Решил последовать примеру bav59 и поставить геркон. Короче вот что получилось. Пока все работает на ура! Ежели и дальше так же будет поменяю на всех дверях!!!!! Параллельно еще и выяснил причину того, почему комп не видит блокировку замка при увеличении скорости (автоблокировка). Оказалось обломился язычек одного из 3-х микропереключателей. На фото видно. Найду в интернете буду менять. (микропереключатель Chery серии DK) Спасибо Oltt, за подсказку! |
12.03.2014, 07:24 (07:24) | #113 |
Благодарностей: 28
103
Vist72, могу тебе эл/часть переднего замка вика отдать, , думаю микрики одинаковые внутри стоят
Поблагодарили: | Vist72 (13.03.2014) |
12.03.2014, 08:44 (08:44) | #114 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Парни!!! А кто поменял, может быть посмотрят вот \эту ссылочку:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/micro-switches/ И скажут, какой микрик нужно покупать? А то там похожих несколько штук, непонятно, что нужно... |
12.03.2014, 08:59 (08:59) | #115 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
13.03.2014, 04:07 (09:07) | #116 |
Благодарностей: 89
89
Padre,
vovkas, http://www.touareg-club.net/forum/sh...63&postcount=9 Покупал в Чип и Дип. Стоит что-то около 500 руб. Причем при замене поменял только половинку с кнопкой. Он оказался разборный и верхня часть микрика как родная подошла на нижнюю часть старого. Так что даже не пришлось перепаивать провода! Вот нашел http://www.touareg-club.net/forum/sh...63&postcount=9 Добавлено через 47 минут 39 секунд Цитата:
могу адрес для отправки и денежек подкинуть!!! |
Последний раз редактировалось Vist72; 13.03.2014 в 04:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Padre (13.03.2014) |
13.03.2014, 09:28 (09:28) | #117 |
Злобный карлик
3284
Короче, V4NST7, MICROSWITCH, V4, PLUNGER, производитель Saia-Burgess. В наличии нет нигде, попробовал заказать в Чип и Дип, у них светится как доступен к заказу, но не в наличии. Посмотрим, что получится.
13.03.2014, 14:50 (14:50) | #118 |
Поблагодарил(а): 20
14
Oltt,
У меня как раз электрика мозх и......т. Перебрал, но не помогло. Все вроде-бы работает, но как -то не по "НЕМЕЦКИ". Все закрывается и открывается, блокируется и разблокируется, единственное почему-то блок комфорта не видит что замок блокирован (например при начале движения). В итоге каждый раз при трогании слышен щелчек в замке. Это блок комфорта пытается повторно заблокировать замок, несмотря а то что тот уже заблокирован. Да и при постановке на сигналку, долго горят индикаторы в дверях постоянным светом и только после 1-1,5 мин. начинают мигать, что является явным признаком неисправности э\привода замка. VAG COM так же при тесте исполнителей не видит блокировки. Так что от "счастья" приобретения оригинала на уйдешь!!! |
13.03.2014, 15:46 (20:46) | #119 |
Благодарностей: 89
89
у меня такая же беда ты решил ее???
Мне Oltt, должен выслать старый замок и если с него подойдет микропереключатель, то все будет в шоколаде! Ежели нет, то буду в инете искать где купить, или так же искать подходящий старый замок. Их в основном меняют из-за микрика,который закрытие двери, а те которые внутри электрической части замка почти у всех целые(тем более их там 3) Только мне одному неподфортило! Если бы не баснословная стоимость замка .... и надо это было бы????!!!!! |
14.03.2014, 08:16 (08:16) | #120 |
Поблагодарил(а): 20
14
Смотри выше мой пост 119.
