05.05.2008, 13:20 (14:20) | #101 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 48
49
И у меня холодным не дует с новья причем, похоже, только в эти выходные заметила, до этого вроде не жарко было, кондей не включала, вот записалась на гарантийный ремонт в атлант на послезавтра, съезжу отпишусь... Вапще обидно через две недели покупки уже в сервис
06.05.2008, 07:12 (07:12) | #102 |
8
3-я причина
Вывод! У всех наблюдаю 2 причины: 1- хладагент (отсутствие) 2-ошиби электроники (ошибки) итп. 3-я причина - забит фильтр салона Сам поменял, о проблемах с кондеем забыл.
07.05.2008, 09:50 (10:50) | #104 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
5
Тихий нервный смех
На ТО1 (13450 км) ВТОРОЙ РАЗ починили кондей и вот вчера (14250 км) он ОПЯТЬ СДОХ Отогнал на станцию, жду-с Может сплит купить и поставить? :) :) |
08.05.2008, 20:02 (21:02) | #105 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,718
9755
а у меня следующая проблема кондей дует,но слабо на LO воздух холодный но не сильно! на других авто руку прикладывал воздух как лёд был, а здесь лайт! сделал диагностику, удивились, сказали что кондей работает как часы,заправлен и т.п., но воздух и правду слабоват! почему не знают! да и поток воздуха на мах. тоже неахти.
фильтры новые МОЖЕТ на туре так и должно,на американце????? как думаете? |
09.05.2008, 06:41 (10:41) | #106 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
20.05.2008, 17:04 (18:04) | #109 |
проблема как и у всех, машина ноябрьская, покупал в АвтоАЛЕА, кондеем не пользовался, а тут две недели назад решил врубить - теплый воздух на самых низких температурах...Позвонил своему дилеру (автодилеру ;-) ), тот сказал что это из-за каких-то сбоем системы климата в связи с нашими перепадами и т.д. и т.п. вообщем сказал что случай 100% гарантицный, можно ехать к любому ближайшему сервису, думаю ехать к Руслану) нормально там, не наглеют???
20.05.2008, 19:21 (20:21) | #110 |
Благодарностей: 512
1163
Дочитал ... Просто схватился за голову , как-все грустно .. У меня вопрос "Это общее мнение недозаправка хладагента на заводе"? Что на сервисах уже совсем забыли что такое TPL ? Пускай почитают на досуге ... А так ,ежемесячная (а то и раньше) заправка -весело ,ничего не скажешь...
07.07.2008, 05:48 (08:48) | #111 |
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
Ну вот и меня постигла сия участь. Вечером в пятницу доехал до дачи. Все путем, супруга даже замерзла по дороге и повышала в своей зоне температуру. Днем в субботу отправились по горам за ягодами. Только тронулись сразу понял, что жарко в салоне и кондёр не работает. Дует вовсю теплым воздухом. В любом положении и 16 и Lo идет теплый поток. Стало грустно. Проверил предохранитель - целый. Еще раз перечитал эту тему. Думаю, что салонный фильтр не в счет. Потому, что пробег у машинки всего 4500км, 1,5 месяца (по тополинному пуху почти не ездил). Да и при его забивании наверное эффективность кондиционера снижается постепенно, а тут как отрезало......
Сегодня буду записываться к "доктору". Потом доложу. Вот записался на вечер завтра. Поглядим. |
Последний раз редактировалось Жексон; 07.07.2008 в 12:43. |
07.07.2008, 15:30 (16:30) | #112 |
Благодарностей: 512
1163
У меня будет одна просьба по общей проблеме ...Будьте добры ,пожалуйста ,выложите протокол опроса блоков (Полный GFS на дилере Вам не дадут) , не бывает в Туареге не значимых ошибок ,для людей не знающих они не значимые ,а для знающих -начало диагностики за что можно зацепиться . Конечно самый замечательный вариант -стоять за плечом диагноста ,что-бы он все -же провел ведомую диагностику с проверкой ,как хотят немцы ,а не как хочет он ,но к сожалению на дилере это не реально.
07.07.2008, 20:10 (21:10) | #113 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
07.07.2008, 21:20 (22:20) | #114 |
Благодарностей: 512
1163
Это код рабочей позиции произведенных работ ,который можно легко найти в ЭЛЬЗе ,собственно этой бумажной волокитой и отличается дилер ,но так положено
Первым дело при наличии неисправности подключается VAS - в листе он может отображатся как опрос неисправности или GFS(ведомая диагностика) ,если ошибок нет то и ведомой не будет ,а если есть , то произведем по быстрому и сотрем несущественное ,так вот если при опросе Вашей машины Вася(VAS) предложит ,скажем,замену датчика температуры хладагента по отзывной ,а ить он предложит - Вы можете об этом не узнать ,особенно если нет запчасти на замену или нет времени что-бы ее оформлять по гарантии и менять?Я не говорю про срезание уплотнителей с трубок конденсатора (элементарно перетирается).Вы знали об этом ,а это оффициальная акция... Гораздо проще и главное быстрее снять ошибку и сделать перезаправку .. Поймите одну вещь хладагент не может просто так улетучиваться ,нужно искать почему это происходит ,либо почему компрессор перестает работать как надо... |
08.07.2008, 07:11 (10:11) | #115 |
2428
Это верно. Надо искать причину, а не только устранять неполадки. Карп, вот только как это сделать у дилера? Вряд ли мне сегодня это удастся сделать.
08.07.2008, 11:20 (12:20) | #116 |
Благодарностей: 512
1163
Для этого и существует раздел "Большой спец" в котором есть представители которые могут подсказать как себя вести в данном случае,кроме того нужно проверить базу отзывных ,опять -же у представителя диллера... я слава богу забыл что такое гарантия и все с ней связанное
09.07.2008, 05:25 (08:25) | #118 |
2428
А собственно импровизировать не пришлось. Приехал, сказали, что надо оставлять машинку до следующего дня. Потом уточнив дату выпуска машины (12/12/2007г) приняли сразу. Насколько я понял я не первый с зимней машиной и такой проблемой. Сказав "в течение получаса я уточню надо будет оставлять машину или нет", менеджер ее загнал в ремзону. В течение получаса мне ее уже вернули. В итоге из всего произошедшего и немногих слов, сказанных менеджером, я понял, что их "гипотеза" аналогичных проблем на других машинах и на моей - перепад температур (какой и откуда вразумительного ответа я не получил), который приводит к возникновению ошибки в мозгах. После первого лечения повторных обращений не было.
Дело было вечером, уставшие были оба и я и он. Поэтому особо докапываться до истиных причин уже не было никакого желания. Климат холодит по полной версии. Пока мне этого достаточно. Не дай бог, повторится глюк - вот тогда и будем вникать в суть. Нашему дилеру "ЭКСКУРС"у респект за то, что все было сделано быстро без проволочек и какого-либо намека на развод типа "фреон докачивали" и т.п. |
09.07.2008, 13:03 (14:03) | #119 |
А мне пришлось обращаться повторно!!!!!!!!! После первого обращения кондей заработал ,но при выключении в салоне появлялся неприятный "кислотный" запах (может окраска фреона ) и вскоре кондей снова перестал холодить .При повторном обращении мне было обещано что подобного впредь не повторится ,что вот именно сейчас всё сделали как надо и снова не взяли ни копейки пока холодит..... уже больше месяца
P.S. Да оба раза обращался в АвтоАлею |
09.07.2008, 13:32 (14:32) | #120 |
Алкотуарегист
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
457
