#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#101 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
"PR-9W4" - наш рынок
"PR-9W7" - североамериканский рынок ![]() |
#102 |
![]() Город: Луганск
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Спасибо, но тогда странно, что у камрада работает 5К0......., который для североамериканского рынка и с русским языком все ок...
![]() А можно ВИН машины камрада? А по цене действительно в два раза.... странно. ![]() |
Последний раз редактировалось Странник; 22.03.2012 в 22:30. |
#103 |
10
Присоединяюсь к вопросу! Машинка 12 года...
#104 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Странник, он номер VIN не выкладывал, он в этой теме чуть выше написал:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=123 как раз на реплику szao о том, что для североамериканского рынка запчасть. А по поводу языка я переживаю, не то что он мою русскую речь не поймет, а то что на магнитоле не будет на русском писать.... Добавлено через 11 минут 12 секунд Cefeed, я нашел человека, блок уже заказал, жду прихода, но уверенности пока нет, что все нормально пройдет. Планирую уложиться примерно в 20-25 тыр. У партнеров стоит 48 тыр, дороговато однако. Как установлю, обязательно отпишусь. Блок заказал 5K0 035 730E, как по ЕТКА у дилера показало, но после этого нашел в инете инфу, что до 30.01.12 ставили другой блок и засомневался... Короче башку сломал уже, дождусь блок, покажу установщику, дальше видно будет. Если все гладко, сдам всем где блок заказал и у кого ставил, чтобы больше как я не мучались. Я так понял, что версии ЕТКА разнятся. Я чуть выше выкладывал распечатку, такую же SZAO выкладывал, но видно есть и более свежая ЕТКА, там для 12 года выпуска могут быть другие блоки. Да и в этой распечатке есть для модели "PR-9W4" и для "PR-9W7". Поэтому и задавал вопрос. Вот как то так. Я уже на форуме Пассат СС просил девочку из Вольфсбурга дать актуальную инфу по VIN, но она молчит... |
Последний раз редактировалось Victorio; 23.03.2012 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
#105 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
#106 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Короче очень хотелось бы понять какой именно блок мне должны были бы на заводе поставить? Чтобы все в идеале работало... А то ОД просто руками развели:Мы такого ни разу не делали, по номеру запчасти мы не уверены...
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Вот стерва..... Она мстит нам!!! Запутывает и обманывает!!!
Последний раз редактировалось Victorio; 23.03.2012 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
#107 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
2. Зачем нужна внешняя антенна???????
#108 |
Всем доброго дня.
Не подскажете, в конфигураторе есть подготовка под мобильный телефон "Премиум" для RCD550 и RNS850 со стоимостью 26000 с копейками рублей. Это и есть Bluetooth? Или он как-то по другому обзывается в заказе? Хочу попробовать доставить заводской. |
#109 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Всем доброго дня.
Не подскажете, в конфигураторе есть подготовка под мобильный телефон "Премиум" для RCD550 и RNS850 со стоимостью 26000 с копейками рублей. Это и есть Bluetooth? Или он как-то по другому обзывается в заказе? Хочу попробовать доставить заводской. ![]() |
#110 |
Да, именно он!
![]() Е-мое, не успел. В машину нельзя уже ничего доставить. Придется колхозить самостоятельно. |
#111 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Короче вчера была установка блока 5К0........E Все прочиталось, меню русское, но не прокатило. Не знаю уж что и как, но на моей машинке не работала кнопка "Ок"
В итоге поставили старенький 3С8....... Громкая работает, но меню на аглицкои и голосовое управление не активно. Но все легче, трубу в руках не держишь...Завтра заказываю блок 7P6035730F. Будем пробовать с ним, он вроде тоже с русским языком, надеюсь все получится. Народ, если планируете ставить, то заказывайте с завода.... У кого какие соображения? По результатам отпишусь. Добавлено через 5 минут 49 секунд Антон 72, что скажете? Может поспрошаете у кого ставили, может че прописать дополнительно надо? Буду премного благодарен. Кстати если кому интересно могу поменяться блоком 5К0........Е , на 7Р6.........F . У камрада заработала на 5К0, а у меня нет. |
Последний раз редактировалось Victorio; 11.04.2012 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение |
#112 |
Благодарностей: 44
44
В итоге поставили старенький 3С8....... Громкая работает, но меню на аглицкои и голосовое управление не активно. Но все легче, трубу в руках не держишь...Завтра заказываю блок 7P6035730F. Будем пробовать с ним, он вроде тоже с русским языком, надеюсь все получится. Народ, если планируете ставить, то заказывайте с завода.... У кого какие соображения? По результатам отпишусь. Добавлено через 5 минут 49 секунд Антон 72, что скажете? Может поспрошаете у кого ставили, может че прописать дополнительно надо? Буду премного благодарен. Кстати если кому интересно могу поменяться блоком 5К0........Е , на 7Р6.........F . У камрада заработала на 5К0, а у меня нет. ![]() Для Вас могу сбросить свои кодировки для 77,56 блоков если понядобятся то и для 19 и А7 но вроде как диллер из них лазил только в 19 где ставил галочку о наличии 77 блока. Сам жду может кто из установивших себе блок поделится своими кодировками 77 и 56 блоков. Я тогда попробую у себя включить отображение имен в записной книжке на RCD550. |
Поблагодарили: | Victorio (12.04.2012) |
#114 |
6
На днях забрал свой турик, заказывал громкую связь с завода на 550-ю начал соединять связь с айфоном-4 машина его видет, дает пин код, но чет нет соединения! Что за ерунда... Кто с таким сталкнулся подскажите что делать?
#115 |
Поблагодарил(а): 32
37
Всех с майскими праздниками!
По теме, пару дней назад до установил волк БТ в ам. Ставили ребята из кар2диаг, по времени заняло 2,5 часа т.к. в машине есть мди блок то все с работой обошлось 15 тон. Связь работает отлично все на русском и голосовое управление и тел книга, возможности просматривать СМс нет. Выражаю благодарность уважаемым комрадам за наводку на установочный центр! ![]() |
Поблагодарили: | BigPike (16.05.2012) |
#117 |
Поблагодарил(а): 32
37
Victorio, Машина производства 28.10.2011. Номер блок не помню. Прозвонил , спросил есть ли блок , а вот про номер не уточнял.
Поблагодарили: | Victorio (06.05.2012) |
#118 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Позавчера получил наконец блок 7P6035730F. Заплатил за доставку из Польши 40 евриков специально чтобы побыстрее, и ждал из-за нашей почты МЕСЯЦ!!! С 16 апреля до 4 мая тупо валялся на таможенном оформлении. УЖАСНАЯ работа...
Ладно, получил. Вчера поставили. Снова не работает "Ок" В чем дело не понятно, но ситуация в точности как с блоком 5К0........Е Не понятная ситуация, все вроде увидела машинка, меню на русском, голосовое управление работает, телефонная книжка есть, ну в общем все работает кроме кнопки "Ок". Так хотелось, чтобы все в идеале было, но посмотрел за что она отвечает, вроде успокоился, не особо бы пользовался, если б работала. Плюнул и оставил этот блок. Странно все же на 3С8.... "Ок" работает, но нет русского языка. На 5К0.....Е, 5К0.......D, 7Р6.....F ни хрена не работает "Ок". Знать бы номер подходящего блока, заказал бы еще раз, но никто не знает... Кстати голос голосового управления мог бы и поприятнее быть, у всех так? Или от блока зависит? Я бы поменял голосок... Добавлено через 33 минуты 36 секунд Может какую кодировку не правильно сделали? но на 3С8 работала же.... |
Последний раз редактировалось Victorio; 14.05.2012 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение |
#119 |
Благодарностей: 44
44
#120 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Антон 72, спасибо! Ок на руле отвечает за вход в подпункты меню: "Настройка" "Блютуз" и т.п. на приборной панели. И еще вроде с помощью нее во время разговора можно переключиться в приват-режим и сбросить вызов. Т.к. сбросить вызов можно на RCD 550 проще даже, я не стал запариваться.
Телефонная книжка отображается в полном объеме, стал нормально работать поиск, на 3С8.... поиск не работал(думаю из-за англ. языка самого блока) Кодировок не знаю, предлагал человеку воспользоваться Куфатековскими, он сказал не надо, типа и так уже все закодировал. Если очень надо, я могу с ним созвониться, но не уверен, что он так по телефону скажет. И точно не знаю лазил он в эти блоки или нет. Я вот думаю, может он как раз что-то не настроил и поэтому Ок не работает... |
