28.09.2010, 17:37 (17:37) | #101 |
33
Замена нискочастотного сигнала V6 TDI
Спасибо нашему форуму. Спасибо комраду Роману@V6 TDI за его подробный фотоотчет. Благодаря ему мероприятие по снятию и установке бампера превратилось в несложную забаву. Только я менял на штатный сигнал, т.к. лелеял мысль установить его без демонтажа бампера, потому и приобрел родной сигнал (что бы не вносить изменений в контактную группу). Но у меня GP и вариант как на дорестайле (через отгибание подкрылка и снятие боковой решетки -- не получился). Пришлось разбирать по-взрослому. Вот только хочу дополнить "учителя": в районе арки колеса бампер крепится к крылу посредством еще двух саморезов (по одному соответственно -- слева и справа).
Еще раз спасибо |
28.09.2010, 18:19 (18:19) | #102 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Чтобы не вносить изменений в электрику, нужно всего-навсего оторвать разъем от сдохшего гудка. Делается это путем высверливания двух заклепок. (Завтра скину фотку). В руках остается разъем с двумя ушами, к которым прикручиваются два проводка с обыными клемами под китайский гудок. Дел на 30 минут. В дорестайле совершенно не обязательно снимать бампер, чтобы добраться до дуделки. Нужно вынуть решетку со значком VW, выкрутить 4 самореза из вертикально стоящей пластиковой стенки, которая стоит сбоку и аккуратно её вынуть. Доступ к дудке будет вполне приемлемый. Я так менял и готов поспорить, что это проще и быстрее, чем снимать бампер. С левой стороны на этом процедура заканчивается, справа могут быть сложности с выниманием пластика. Он собака упирается скобой в трубку радиатора. Я взял ножовку и ополовинил эту скобу. Все, больше никаких проблем с заменой гудков. 400 р пара и 30 минут работы Все написанное производил на аппарате 2.5 TDI, может на других по-другому. ХЗ Сфоткаю, выложу фотки с объяснением процесса |
29.09.2010, 10:04 (09:04) | #105 |
Благодарностей: 46
221
29.09.2010, 10:06 (10:06) | #106 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Все меняют но не все пишут на что, как тут определиться.........
Я ставил бош и какой-то ноунейм бренд. Покупать гудки от волги не советую. Хоть они и вечные, они больше по размеру, а тем не все просто с местом. |
29.09.2010, 10:25 (09:25) | #107 |
Благодарностей: 46
221
Пробовал два пневмо Nautilus (красные, аналог Boch) вроде громко без бампера, но как то очень высокий звук, для Тура думаю нужен низкий громкий тон, попробую Hella красные или Mitsuba 52 (если найду, везде 53 продают но при тех же характеристиках в среднем на 10 тонн дороже 52 совершенно непонятно да и дорого).
20.10.2010, 09:34 (10:04) | #108 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
а у меня сигнал заработал, который с августа не работал...из отпуска вернулся, чтоль ? ....что может быть, какие мысли ?...по всей видимости контак где-то глючил или ещё что ?
20.10.2010, 13:41 (15:41) | #109 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
всем привет!
давненько я тут не писал по поводу сигнала я сначала ставил две дудки пневматических китайских по 700р за шт вмест штатных - и они оказались полной какой))) теперь я смонтировал систему с компрессором. рессивером на 6л и тремя дудками! теперь все в штаны валят при звуке моего сигнала очень хочу всем показать как это все выглядит устанавливается и работает. но не могу так как даже фотика нету в двух словах самостоятельная установка заняла 2-3 часа без проблем. дудки стоят под бампером(одна из них почти метровая) рессивер с компрессором в багажнике под запаской. такого сигнала у меня еще никогда небыло водители фур реально удивляются. если что задавайте вопросы. расскажу как все это впендюрить в туарежку |
21.10.2010, 19:10 (21:10) | #110 |
Поблагодарил(а): 1,518
Благодарностей: 574
1101
Поздравляю! В нашем полку .... Хотелось бы посмотреть. Неужели и в твоём телефоне нет камеры? Иногда бываю в Ёбурге, при следующей поездке можно будет состыковаться, погудеть:) Большой ли расход воздуха? На сколько ФА хватает 6 литров?
22.10.2010, 13:28 (15:28) | #111 |
Благодарностей: 62
113
расход воздуха впринципе большой, но кого-нибудь загудеть хватает с запасом. секунд 15 будет дудеть непрерывно, правда не проверял - надо в лес ехать пересечся легко можно если что набирай - 89058055819 Иван |
25.10.2010, 09:00 (11:00) | #112 |
Благодарностей: 574
1101
M.L.King,
Если в телефоне есть карта памяти, то просто. Вынимаешь и через картрийдер в комп, как простую флешку. 15 секунд это много, расход маленький. Номер записал. ПыСы: про бентли, как читаю, ржу. |
09.01.2011, 22:32 (21:32) | #113 |
Благодарностей: 54
54
Я сдела по другому. Купил два советских сигнала для ГАЗа, (за два 420 р.есть нюанс маде ин раша только, есть ужасные китайские подделки), и чудный мастер мне их поставил за 10 минут и 300 руб. Когда сигналю - Пенсы на жигулях в расыпную а не радивые пешеходы из кедиков вылетают от испуга!!!! Кому интересно фотки могу выложить.
Купил тура 2004 г.в. у которого уже не работал сигнал... Снял решетку(удивился, что так легко, т.е. для вандалов нет проблем её тупо сдернуть :-( ) Далее с права и слева для доступа к сигналам нужно снять пластиковые панельки, открутив по 4 винтика под звездочку. С левой стороны есть некоторые проблемы, т.к. трубки кондея очень мешают при снятии этого кожуха, но если аккуратно, то можно его снять не повредив. далее получаем полный доступ к сигналам - ключ на 10 и они сняты. Проверил, что при нажатии на клаксон напряжение туда приходит, и прозвонив сами сигналы понял, что неисправны (не прозваниваются) именно они. Далее - поездка в ближайший магаз, покупка 2 сигналов (2 тональные, маде ин итали, но по моему китай))) за 210 р. за пару и 4 клем типа "мама" по рублю. Потом, срезал ответные части с родных сигналов, чтобы не резать родные разъемы проводки. Припаял к ним проводки 5 см. на концах которых "мама" для этих новых дудок и вуаля!!! Итого: 210+4=214 рублей и пару часов гимора на морозе))) Сигналы работают, можно ехать проходить ТО по честному))) |
13.03.2011, 17:43 (19:43) | #115 |
Поблагодарил(а): 17
5
глюкнул сигнал низкого тона. официалы запросили чуть меньше 2-х тыщ, без работы.
плюнул, купил от ВАЗ 2106, он по размерам такой же абсолютно, смонтировал провода. общий тон стал чуть выше. |
22.04.2011, 13:18 (12:18) | #116 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
Всем привет!
Решил и я разобраться шо к чему с писклявым сигналом (остался только высокого тона). Снял решетку, снял боковые пластины (никаких трудностей не было, все легко). Снял сигнал низкого тона, попытался его разобрать - не получилось, постучал, подул его... поставил на место и ..о чудо, он заработал!!!! А я уже собирался в магазин ехать, подбирать аналог. Что за ерунда, получается, что надо как со старым теликом, постучать по нему с одного боку, с другого и заработает? |
22.04.2011, 22:58 (21:58) | #117 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
я не менял, а дополнил комплектом от волги, только они были по громкости близки к штатным, все остальные тише (пневмо не в счет), заменил предохранитель, и все гуд.
21.09.2011, 15:43 (14:43) | #118 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
машину забрали на замену компрессора пневмы, вернули не работает сигнал, где можно поискать причину? может какой проводок рядом с компрессором порвали? предохранители целые
24.11.2011, 16:32 (16:32) | #119 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
265
Вот и у меня накрылся сигнал низкого тона. Вчера как "гуднул", все на светофоре уписались!
Задолбали уже, если честно, эти дудки. Третий раз уже накрываются. То один, то другой. На что достойное лучше поменять? Или на самом деле от Волги поставить? Добавлено через 14 минут 21 секунду Вот такой вариант присмотрел http://www.autocomp.ru/catalogue/acc...-00000010.html Что скажете? |
Последний раз редактировалось Кирсан; 24.11.2011 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
