27.08.2011, 12:41 (17:41) | #101 |
Благодарностей: 68
93
SergAP, на мой взгляд - самое первичное это аккумулятор и стартер, я имею ввиду для нормальной компресии (и разумеется старта движка в теплую погоду, когда свечи не при делах). если в порядке, тогда дальше все что угодно. но это я думаю отправные точки. если стартер дохлый то будет долго крутить прежде чем заведет. на сто пусть подключат к компу и позаводят, посмотрят выдает ли твой стартер нужные (кажется) 180 оборотов. если нет надо что то с этим делать, а после, если проблема осталась выяснять дальше. разумеется даже и объективный замер компресии невозможен если стартер дохлый (компрессия будет очень низкой).
сначала я думаю стоит поменять стартер и аккумулятор новый поставить у себя... руки не доходят ( так по утрам и после работы стою со своим чудо аппаратом, маслаю.. неудобняк, люди каждый день смотрят как я постоянно такой гемор по полминуты завожу. |
28.08.2011, 10:44 (14:44) | #102 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
alpa, как раз прошлой зимой (когда поджег стартер) заменил оба аккумулятора - все новье, заряд полный! Значит стоит стартер проверить?
01.09.2011, 06:26 (10:26) | #106 |
2580
Итак.
Езжу с TDAшкой уже 650 км - никаких изменений к лучшему. Замерил у ОД компрессию. Результат - на горячую/на холодную (в барах) по цилиндрам: 1 - 21,3/20,4 2 - 19,0/19,2 3 - 20,3/17,1 4 - 18,1/18,7 5 - 16,1/17,1 6 - 18,2/19,5 Что удивительно - в 4-х цилиндрах из 6-ти на холодную компрессия выше, чем на горячюю, но в любом случае сильно ниже нормы. Вердикт - притирка клапанов или замена голов? |
01.09.2011, 08:11 (09:11) | #107 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
SergAP, при такой компрессии, прогар клапана или серьёзное повреждение седла, практически исключены, стало быть головки менять, я думаю, не придется. Я полагаю, что надо сделать раскоксовку, ( иногда это помогает!!!) и может не один раз, а если придется разбирать двигатель, то заменить кольца ( с качественной отчисткой поршней от нагара!!!) и прошарошить седла клапанов с проверкой направляющих втулок ….и. т. д. Удачи.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 01.09.2011 в 08:17. |
01.09.2011, 09:25 (13:25) | #108 |
2580
olegsudarev, много написал, но очень обнадеживающе...
По порядку - что из действий/работ назначать ОД (чтоб они сами пургу не несли...) |
01.09.2011, 10:07 (11:07) | #109 |
2634
SergAP, лучше бы я ошибался, но моё глубокое убеждение, что ОД этим заниматься не будет ( ему бы головку заменить, а лучше две ), да и специфика их работы немного другая. Я бы на твоём месте, нашел бы сервис в котором с твоей машиной, немножко понянчились бы. Многие специ скажут раскоксовка, что мертвому припарка, я тоже так считаю, хотя иногда….. но вскрытие самое последнее дело и использовать надо даже самую маленькую возможность, да и при вскрытии результаты раскоксовки помогут. А если ты преимущественно ездишь по городу, то сам бог велел сделать раскоксовку. Удачи.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 01.09.2011 в 10:09. |
01.09.2011, 13:22 (17:22) | #112 |
2580
olegsudarev, обсужу с ОД или с другим сервисом по Турам этот вариант. Если риска для движка нет от данной процедуры - пожалуй рискну.
01.09.2011, 20:46 (20:46) | #113 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Вот, что нашел: MOTUL Diesel System Clean может применяться во всех типах дизелей: с прямым и непрямым впрыском, атмосферических или турбо, с катализатором и без. MOTUL Diesel System Clean позволяет эффективно смыть загрязнения и отложения в системе снабжения топливом двигателя:
Конденсат во всей системе снабжения Залипание помпы инжектора Засорение инжекторов Засорение камер сгорания и впускных клапанов Только опять остается вопрос о самом механизме очищения И получается, что на бак надо 0.5 л присадки... http://www.motul-product.ru/category/17/34/#m |
Поблагодарили: | krypko1972 (05.08.2018) |
02.09.2011, 06:49 (10:49) | #114 |
2580
solist, спасиб за совет. Но у меня начало формироваться ощущение, что у каждого нефтепроизводителя есть подобная хрень в продуктовой линейке - Мотул, Кастрол и т.д.
Вопрос - кто проверял РЕАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, чтоб реально на 3.0 TDA Турах помогло при такой измеренной компрессии (пост 107 в текущей ветке). Заехал к ОД вчера - рассказали волшебную байку - помогла вот такая хрень http://www.commaoil-spb.ru/ddtox клиенту на таком же движке (Туарег). Сильно советуют залить. Что скажете - вопрос в пеорвую очередь к опытным мотористам и сервис-менам ОД - у вас опыт и великая вещь - статистика!!! |
02.09.2011, 10:45 (10:45) | #115 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
SergAP, там такой нагар, вряд ли присадка его очистит... Castrol снизил расход топлива где-то на 2 литра. Скорее всего, почистив форсунки и камеры сгорания. Но я просто не могу понять, как присадка чистит клапаны дизеля?
02.09.2011, 15:38 (20:38) | #117 |
Благодарностей: 68
93
SergAP, стартер и аккумулятор проверяли? какой резон мерять компрессию если стартер плохой? однозначно компрессия будет плохой. я говорю по своему опыту. замерял компрессию со своим стартером, и после ОД ставил попробовать новый стартер...и то, они меня заставили притаранить новый аккумулятор (старый сдох оказыца почти) с новым стартером и аккумулятором компрессия под 30, со старым как у вас, почти один в один. я его не поставил тогда, чето дороговато показалось. и так получилось что до сих пор не поставил. езжу так пока. с утра по полминуты завожусь, потом в течении дня если надолго оставляю тоже... до зимы планирую поменять.
02.09.2011, 16:30 (20:30) | #118 |
2580
alpa, аккумулятор новый, мощный. Стартер подожженный. ОД спросил - заявили, что стартер ни при чем... Но им веры нет - спецы еще те... Как проверить стартер без замены?
02.09.2011, 17:48 (17:48) | #119 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Если поставить новый стартер, он со временем тоже сдохнет. Надо клапана чистить. У меня АКБ свежая стоит, но тоже не справляется. А когда холодно - все нормально. Машина с пол оборота заводится.
03.09.2011, 07:51 (12:51) | #120 |
Благодарностей: 68
93
SergAP, стартер тоже проверяется на сто у од. машину отгоняешь к ОД. оставляешь. надо подождать пока остынет до температуры ос. потом подключают к компу, запускают прогу (видимо подпрограмма основной диагностики) и начинают заводить. на экране показывает сколько оборотов выдает стартер.
Аккумулятор я ставил новый в то время. ща уже подсел основательно (3 мес езды). А пробег большой? у меня сейчас 47500 |
Поблагодарили: | Алексей 080 (17.03.2014) |
