Старый 21.05.2017, 15:06 (23:06)   #101
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Я про 7L6 907 357 который в авто стоит а не на фарах...
Тип файла: jpg IMG_3655.jpg (165.7 Кб, 33 просмотров)
Старый 21.05.2017, 15:22 (15:22)   #102
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23310
Последний раз редактировалось vwuser2011; 21.05.2017 в 15:25.
freezer273 (21.05.2017)
Старый 21.05.2017, 15:40 (23:40)   #103
freezer273
Благодарностей: 246
Ты как всегда в своём репертуаре... как всегда на высоте... спасибо огроменное.. я уже задумался что нужен рестайловый просто блок купить с буквой ( C )..
Старый 25.09.2017, 09:31 (08:31)   #104
paland
paland Младенец
Привет всем. Подскажите что делать. Раньше тоже ошибка AFS загоралась но при езде. При этом фары светят поворотим включаются при поворотах. При включении фар зарядка линз проходит. А вот пару дней как тупо при включении зажигания горит правая подсветка поворота и на приборке мигает лампочка. Делает ли зарядку линза пока не определил немало возможности. Какие будут идеи?
Спасибо!
Проверил. Уже не светит и нет упражнений при вклбчении
Последний раз редактировалось paland; 25.09.2017 в 10:21.
paland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2017, 17:04 (01:04)   #105
freezer273
Благодарностей: 246
freezer273, блоки в нутри фар разные 200%, номера одинаковые , да 7l6 941 329 только на дорестайле левый блок 7l6 941 329 , правый блок 7l6 941 330. А на рестайле блоки одинаковые на обоих фарах и на конце с буквой b -7l6 941 329 b.
55 блок поставить не получится из за той же кан шины (дорест. Шина 1.6, а рестайл 2.0). Не привяжеш к блоку конфорта из за несовместимости
Блоки управления светом может и одинаковые, а вот прошивки разные у них.
Все там привязывается все ставится и все работает... порой все таки лучше проходя теорию сразу обращаться к практике...
Старый 21.01.2018, 23:50 (22:50)   #106
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
Товарищи, а какие лампы стоят в боковой подсветке AFS?
Дилер сказал "перегорела одна" (а типа, если одна перегорела - то вся система отключается).
Менять лампочки у дилера - нереал - они снимают бампер и еще что-то там для снятия фар.
Хочется купить заранее лампочки и поехать в гаражный сервис.
Big17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2018, 05:04 (09:04)   #107
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Цоколь H7 там.
Про снятие бампера - это они шутят...или разводят на деньги.
Фара снимается легко и просто без снятия бампера одни ударом ноги
Можете даже на сервис не ездить. Самое сложное в замене лампы будет разъем фары отсоединить - тугой он.
Big17 (23.01.2018)
Старый 22.01.2018, 15:30 (23:30)   #108
freezer273
Благодарностей: 246
Цоколь H7 там.
Это мечта всех владельцев туров и кайенов))) чтоб фары снимались со снятием бампера
Старый 07.01.2019, 20:11 (19:11)   #109
FreemanKaluga
Аватар для FreemanKaluga
Благодарностей: 19
FreemanKaluga Младенец
А какая модель Туарег? GP? Все просто. Вытаскиваете сами фару и меняете лампу. Про бампер - ложь.
Лампа там H7 обычная с одной нитью накаливания ( стоит копейки ).
Последний раз редактировалось FreemanKaluga; 07.01.2019 в 20:14.
FreemanKaluga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2019, 01:32 (00:32)   #110
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
камрады.
требует от меня адаптацию AFS.
странное дело
исходная кодировка стоит 2271234
в подсказках указано
2214209 Фаэтон на пневме
1288579 Тоуарег на пневме
вопрос к знатокам, что заносить, какие коды,
2271234 вообще не знаю.
в фарах менял только габаритные лампочки.
вылез AFS no fuction …. бла\бла\бла
Подключил Васю, запросил адапции по обоим фарам. горят все лампочки, AFS не хочет.
Последний раз редактировалось Skeptic; 21.02.2019 в 03:36.
Старый 21.02.2019, 19:36 (18:36)   #111
FreemanKaluga
Благодарностей: 19
камрады.
странное дело
Фары закреплены? По фаре слегка ладонью стукнуть не пробовал?
Думаю, кодировки здесь не при чем, контакт потерялся после снятия/установки фары.
Старый 21.02.2019, 21:32 (20:32)   #112
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Контакт полный. Плотный, все зафиксировано. Контакты проверены. Прозвонены.
Сейчас пойду попробую с кодировками, форум обчитался.
Все опишу, приложу
Старый 21.02.2019, 21:51 (20:51)   #113
FreemanKaluga
Благодарностей: 19
Все опишу, приложу
Если менялись только габаритные лампы, то ни чего не могло случиться кроме потери контакта между площадкой фары и самой фарой.
serg2711 (11.09.2020)
Старый 22.02.2019, 00:34 (23:34)   #114
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Докладываю собранию.
Только с исходным кодом 2271234
, пройдя процедуоу полного теста исполнительных механизмов, все заработало.
Так и не принял он код 0000003,
И с кодом из подсказки 1288323 , тур на пневме. Ничкго не получилось. Круто обругал меня и отказался
Да. Запускал адаптацию, через крайнее правое нижнее окно, по всем группам.
Не знаю, что помогло, но все получилось с исходным кодом.
Все фотографировал. Если нужно, фотки выложу.
Старый 31.07.2020, 20:25 (19:25)   #115
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
Опять залило левую фару. Вчера был сильный дождь.
Смотрю стекло запотело и афс моргает(. Менял плату в апреле. Снял, а она прям в окислах.Отмыл водкой. Залил лаком. Поставил, но поздно пить боржоми...
Обидно. Терпеть не могу, когда на приборке что то горит.
Ночью спать не буду. )
Так и не понял как вода попала в фару. До этого и мыл керхером и дожди лили.Не было воды. А тут бац и сразу спалил
НИКГРЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2020, 08:11 (07:11)   #116
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
дымогениратор или кто вайпит ( курит ), дунь в дренаж и уводишь откуда болячка
Старый 03.08.2020, 12:38 (11:38)   #117
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
Всю фару по периметру замазал герметиком. Дождь опять лил. Все сухо. И AFS ожил) вовремя я туда залез.
Просто за одну ночь плата вся окислилась очень сильно.
Старый 03.08.2020, 20:56 (19:56)   #118
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
на мойку загони
Старый 09.09.2020, 23:42 (23:42)   #119
RamonIV
RamonIV Младенец
Надоел "недосвет" , тур 3.2 в максималке, дорестайл, адаптивный биксенон. Пошёл кардинальным путем, поставили би лед линзы свет шикарен, по сути теперь адаптация и динамическое освещение поворотов нах не нужно. Тем более поочередно умерли оба блока управления. Вопрос. Как отключить проверку afs чтоб на панели глаза не мозолила.
RamonIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2021, 16:30 (15:30)   #120
Artem38555
Artem38555 Младенец
Тоже интересно!!!
Добавлено через 8 минут 55 секунд
Всем привет, подскажите купил тур дорест 2006г. Уже с ошибкой, моргает лампочка на приборке. Смотрел ошибки 6штук не адаптированы не кодированы. Смотрел шлейфы в фарах были потрескается перемотал прозвонил, Контакты есть! Тест не проходит, при повороте естественно не загораются, перевернул фишку загорелся боковой но ксенон не работал. Смотрел блоки в левой 29-й норм, а на правой фаре 30-й окислен был , я почистил помыл, но без толку. Электрику давал говорит может не те блоки стоят но по вину те 29и 30 в конце. Заведома рабочий ставил на левую фару , без результатно. Можно ли Два одинаковых блоки поставить на разные фары? Кодировку не проходит, уже не знаю где копать
Добавлено через 11 минут 49 секунд
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb
Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet
5 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 113
Отсчет времени: 0
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 187
Отсчет времени: 0
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Отсчет времени: 0
02234 - Блок питания левой фары-J668
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Отсчет времени: 0
02233 - Блок питания левой фары-J667
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Ну а при попытке закодировать блок 357 или блоки 30 и 29 выдает ошибку 22: Неверные условия или ошибка запроса. Кодирование отклонено.
Последний раз редактировалось Artem38555; 18.02.2021 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Artem38555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
