Старый 14.03.2016, 14:17 (15:17)   #101
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
NLO12345678,
Timm, 100 ач, это новый не юзанный акб, а так если он уже раза 2-3-4 высаживался, там емкости в лучшем случае половина
..именно об этом я и писал... если верить замерам NLO12345678 у него ..даже меньше четверти ...
Последний раз редактировалось Timm; 14.03.2016 в 14:20.
Старый 15.03.2016, 11:19 (11:19)   #102
sergo10
sergo10 Младенец
А как проверить генератор? Снимать то его не охота лишний раз пол мотора разбирать...
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 13:11 (14:11)   #103
Timm
Аватар для Timm
..смотря что именно в гене проверять - если утечку - снимать не обязательно ..
...а если утечка большая - ее и хорошими токовыми клещами увидеть можно легко ....ничего вообще не откручивая ..
Старый 16.03.2016, 05:30 (05:30)   #104
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
sergo10, обычным тестером китайским проверь выходное напряжение ХХ на подкапотных клеммах для начала, а то "ремонты" они разные бывают
Старый 16.03.2016, 06:57 (07:57)   #105
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Dima-tomsk
А сколько на подкапотных клеммах показывать должен?
Последний раз редактировалось IlyaKor; 16.03.2016 в 07:33.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 07:33 (07:33)   #106
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
IlyaKor, если все отключить то 14-14,5 на воздушном генераторе, на водяном 13,8-14,0
IlyaKor (16.03.2016)
Старый 16.03.2016, 19:55 (19:55)   #107
Ksusha040
Аватар для Ksusha040
Поблагодарил(а): 29
Ksusha040 Младенец
Ребята)) подскажите пожалуйста у меня иногда машина не заводиться с утра( было раза 3) а так без проблем??? Как я могу понять где утечка напряжения???
Ksusha040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 05:56 (05:56)   #108
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Ksusha040, утечку тока лучше в сервисе мерить, машину придется оставить часов на 5-6
если есть какие то неродное электрооборудование ( усилители, китайские магнитолы) и т.п. то проблема чаще всего в них
Старый 17.03.2016, 22:07 (23:07)   #109
Timm
Аватар для Timm
...ЛУЧШЕ ВСЕГО ..машину на завод производителя в германию отправить на полную переборку ..но это долго и дорого ...по цене это выйдет: - дешевле тут новый купить
...потом идет (и по цене и по качеству) - дилеру отдать на поиски утеки...
..и только потом сервис идет
..но НАДЕЖНЕЙ всего и к тому же бесплатно - не поленится и самому поискать ...знаний и времени тут не много надо ..испортить чтото практически невозможно .....а пользы - МОРЕ ..включая полученные знания по цепям машины и назначению-расположению предохранителей ..
Старый 18.03.2016, 05:03 (05:03)   #110
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Timm, думаешь леди дружит с электроникой? можно конечно ей краткий алгоритм действий написать, но мне кажется она все равно сама не станет ковыряться
Старый 18.03.2016, 11:20 (12:20)   #111
Timm
Аватар для Timm
..ну я не конкретную автоледи имел ввиду ... ..а ситуацию в целом ..
..у меня за 20 лет автолюбительства - сильно изменилось мнение о квалификации большинства "автомастеров" ..и к сожалению не в лучшую сторону ...половину, если не больше, тех кто авторемонтом занимается .. я бы вообще запретил к машинам подпускать ..на законодательном уровне ..и с уголовным наказанием..
..хотя встречаются иногда в области авторемонта и действительно знающие и талантливые люди ...мотористы и электронщики ..всякое бывает ..только вот шанс попасть к такому человеку просто заехав в сервис - на уровне шансов в лотерею джек-пот выиграть ..
Последний раз редактировалось Timm; 18.03.2016 в 11:26.
Старый 18.03.2016, 11:23 (11:23)   #112
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Timm, согласен, я стараюсь обращаться с конкретной задачей, еще и алгоритм решения на бумаге прикладываю
Старый 18.03.2016, 14:57 (14:57)   #113
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
На будущее- я сделал прибор, правда фоток нет Взял в гараже амперметр до 1А, прикрутил к нему провода, включаю его между массой, кот. под заглушкой под ногами и болтом, на который она крепится. Кладу его на панель, его видно через стекло, и смотрю показания. Обычно делаю на даче, чтоб не трогать машину, стекла закрыты, прибор видно. А дальше предохранители по одному достаем, закрываем, проверяем, и т.д, до обнаружения причины. Искал правда пока один раз, что радет
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2016, 21:46 (22:46)   #114
Timm
Аватар для Timm
...много раз описано: двери не закрываете (защелкиваете язычки замков на открытых дверях чтобы машина думала что двери закрыты) - и по одному выдергиваете преды ...наблюдая за током ..на каком преде упадет - ту цепь и звонить ...
Зачем Ваше усложнение: ..по одному достаем, закрываем, ждем 20 минут пока уснет, через стекло смотрим, открываем, повторяем ..и так 54 раза ...
Leguss (25.04.2020)
Старый 18.03.2016, 21:54 (21:54)   #115
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Программно Васей или мануально отверткой?
Старый 18.03.2016, 22:19 (23:19)   #116
Timm
Аватар для Timm
..наверно и васей както можно ..не пробовал .. ..я механически защелкиваю - тем что под руку попало: отверткой, ключом, карандашом ...делов то ... на 5 сек. ..
ZAlek (19.03.2016)
Старый 19.03.2016, 18:47 (19:47)   #117
Гаир 08
Гаир 08 Младенец
У меня воровал ток замок задней левой двери.
И штатная магнитола.
За ночь сажало акум.до нуля.
Подозрения на него пали потому что дверь не работает от центрального замка,только от кнопки
блокировки на двери.
Отключил клему идущую к нему (под обшивкой двери) теперь ток не ворует.
Электрик с магнитолой тоже что то сделал теперь он тоже ток не ворует но и при выключенном зажигании теперь не работает.
Так и езжу пока.
Гаир 08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 07:36 (07:36)   #118
dima2210
dima2210 Младенец
У меня опять высадил акб за ночь. полгода все нормально было. Снял его и поставил на зарядку, благо старый еще не сдал. Вкинул его подсоединил амперметр в цепь массы под ковром. Что только не делал после закрытия ток потребления 2,5 А после 1-2 мин падает до 0,01-0,02 А. Уже и разъемы под панелью шатал ничего не помогает. И ждал с 1 час ток 0,01А. И снимал с охраны и ставил раз 50 так ток после 1-2 мин подает на 0,01а и не растет. Правда заметил что при закрытии ток 1,5А а через 30сек в блоке распределения энергии щелкает реле и ток на 10-40сек вырастает до 2,5А. Потом падает до 1,5, а потом до 0,01А. И вовремя езды иногда при остановке напряжение падает на 1-2сек до 13,5 а потом опять 14,5-14,8В.
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 11:23 (14:23)   #119
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вот если бы этому найти причину!
Отпишись если найдешь...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 12:27 (12:27)   #120
dima2210
dima2210 Младенец
Хорошо отпишу. Но я уже думаю снять генератор и отдать на проверку в мастерскую
Danilich (30.05.2019)
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
