16.10.2013, 07:05 (08:05) | #101 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
Камрады вчера на авторынке выдел двухсекционный бутылочный гидравлический домкрат на 6т макс вылет 438 см цена вопроса 2700 руб- по моему вариант?
16.10.2013, 10:38 (10:38) | #102 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
брал гидравлический домкрат 3,0т в "МЕТРО" - работает и почти не занимает место в багажнике.
Скажи какие характеристики у твоего пож-та. |
16.10.2013, 17:06 (18:06) | #103 |
14288
характеристики посмотрю завтра - а так пользую 1,5года , нет проблем. Вчера за пол-часа поменял колеса на зимние возле гаража (на дисках)
16.10.2013, 18:09 (18:09) | #104 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
21.10.2013, 01:43 (01:43) | #106 |
Поблагодарил(а): 31
10
3-й год поднимаю штатным со всех 4 - х точек! Нормально... Поверхность опоры ровная нужна и ничего не съедет, в комплекте предусмотрена подставка под колесо, и ручник тоже годится.
Уже переобулся. Всем успеха в этом нелегком деле!!! |
22.10.2013, 10:40 (10:40) | #107 |
прокололи колесо, уже второй раз на том-же месте -барсеточники оказалось (первый раз думал случайность). Надул докатку, стал вывинчивать гайки. Штатный балонник соскакивает, мужик с волги помог своим с трубой открутить. Но секретка так и не далась. Вызвал мужичков с ближ. автосервиса. Их попытки в течении часа не увенчались успехом. Хорошо хоть с остальных колес секретки успел снять, прежде чем окончательно убили ключ. 300 м. проехал на спущ. колесе до их сервиса, чтоб слесаря на месте сняли гайку. Выскочил мастер и запретил подходить им к "ЭТОЙ" машине. Рассказал, что недавно уже приезжал тут один на мерине. 2 часа упражнялись, потом вместо денег огребли матюгов по полной (видимо попортили чегото ему). Позвонил в Фольксваген Мобилити. Через 1,5 часа приехал обычный эвакуатор и спросил куда везти? Сказал вези к дилеру. По пути остановились у шиномонтажа. Мужики за 10 минут аккуратно сняли секретку. И наконец я уехал. Итого: шину, секретки, балонник, 6 часов времени- на выкид. Домкрат не успел испытать, пожалуй не буду рисковать.
22.10.2013, 10:42 (12:42) | #108 |
Поблагодарил(а): 29
Под родной домкрат нужно возить небольшую плоскую досточку и вся проблема решена. Даже на грузовиках она есть для избежания провала домкрата и его смещения. Из личного опыта.А на штатном снизу опоры есть зубки которые грузнут в опорной доске.
22.10.2013, 13:30 (13:30) | #109 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Это правильное решение! Сам такую досточку уже в третьей машине вожу. Места много не занимает, а польза от неё большая
22.10.2013, 19:00 (21:00) | #110 |
Поблагодарил(а): 29
"Досточки" могут расколоться, неожиданно. А в автомагазинах есть еще подставки под домкрат из твердой резины, разных размеров и формы. Использую такую - очень неплохо держит.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду А твердая резина, наверное, еще лучше. |
Последний раз редактировалось Pulya; 22.10.2013 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2013, 20:21 (23:21) | #113 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
... Штатный балонник соскакивает... Но секретка так и не далась...
22.10.2013, 20:44 (20:44) | #114 |
Благодарностей: 484
659
Динамометрический ключ используйте при затяжке колесных гаек и все будет хорошо откручиваться.
23.10.2013, 01:15 (00:15) | #115 |
Благодарностей: 29
29
Очередной раз убедился в гов... сти штатного домкрата. Специально выбрал ровное место на асфальте. Установил штатные упоры, кирпичи из гаража. Все равно, после того как снял колесо, машину повело в мою сторону. Сосед быстро среагировал и подставил чурбан. Домкрат упирался ручкой об асфальт и пришлось пневму перевести в погрузочный режим и одеть колесо. А после в режим бездорожья и вытащить домкрат и чурбан. Вот думаю, можно ли таким образом, как советуют владельцы ситроенов, с помощью чурбана и пневмы менять колеса?
23.10.2013, 08:00 (11:00) | #116 |
Благодарностей: 799
924
...Все равно, после того как снял колесо, машину повело в мою сторону...
P.S. Штатным пользовался много раз на асфальте и на бетонном полу. Конструкция хоть и не самая лучшая, но работает хорошо. |
Последний раз редактировалось raspadski; 23.10.2013 в 08:04. |
23.10.2013, 08:57 (08:57) | #117 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
23.10.2013, 09:22 (09:22) | #118 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
это такие декоративные штучки на которые наступать нельзя, зато как у дЖЫпа?
а зачем? Если вес больше 150 - худейте! И для здоровья полезно и в машине просторнее |
