Старый 24.04.2013, 18:06 (18:06)   #101
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
Мужики, доброе утро!
Подскажите пожалуйста! Тоже гремит сзади при езде по неровностям, понял что дело в упорах, знаю как из регулировать, но не знаю как правильно. В том смысле, что их нужно вкручивать, или выкручивать? Или как выставлять? Может есть какието нормы? Или их нужно полностью ослабить, закрыть дверь багажника, чтобы она сама отрегулировалась и потом затянуть? Подскажите пожалуйста кто знает! Задолбал этот грохот сзади! Заранее всем спасибо!
шестигранником ослабляете винт внутри упора и вытаскиваете упор на одну гребенку, т.е. удлиняете упор, я так сделал мне помогло
норм я думаю нет, можно измерить высоту упора, чтобы было одинаково с обеих сторон, но улинять надо все равно, попробуйте сначала на одну гребенку и проверить
Последний раз редактировалось jimax; 24.04.2013 в 18:13.
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 01:35 (01:35)   #102
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Вроде сделал все правильно. Крышка багажника стоит идеально ровно со всех сторон. Как не трясу, никаких звуков ничего нету. Правда и до того, как регулировал упоры, когда пытался потрести крышку багажника, никаких звуков не было!
Но звуки - ''Гремит сзади сновья'' остались! Уже не знаю что делать! Единственный вариант, я думаю может ли это быть сам замок багажника ? Может быть он слабо прижимает и нужно чтобы он сильнее прижимал и както его подтянуть ? Если такой вариант возможен, то как это можно сделать ? То есть сделать так,чтобы замок сильнее прижимал ? Если ктото знает, подскажите пожалуйста! Машина очень нравится! Все устраивает, но блин эти громыхания задалбывают. Тут одно из двух! Или это на самом деле нормальные звуки для Туарега, когда громыхает сзади, при переезде неровностей (звук идет от багажника), или это сам замок багажника (который прижимает). Потомучто все остальное перепробовал. И упоры, и запаски и все убирал ,все закреплял, сам в багажнике катался, что я только не пробовал! На станции ничего не знают. Уже несколько раз приезжал, регулировали крышку багажника, без толку. Единственное, что один раз был на станции и мне сильно затянули замок, ну тоесть я так понял он чень сильно начал прижимать крышку багажника и толи мне так показалось))) то ли на самом деле, все звуки прошли, но когда я открыл багажник, я сразу же поехал на станцию,чтобы вернуть все обратно, потомучто ОЧЕНЬ громко открывалась дверь багажника, именно когда открывался замок, был очень сильный и громкий звук. Так вот, может именно это нужно и отрегулировать ? Чтобы замок немного сильнее прижимал ? Товарищи, извините что очень много текста, просто реально, на машине уже езжу не первый день и все нравится, но эти звуки просто раздражают и портят все впечатления о на самом деле очень не плохом автомобиле! Что делать ? Как устранить эти звуки ? И всетаки есть ли вероятность что это замок ? Если да, то подскажите как его сильнее затянуть?
Заранее спасибо!
Gaga1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2013, 14:24 (16:24)   #103
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
у меня гремели механихмы ремней безопасности задние.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 17:34 (17:34)   #104
sergey120
sergey120 Младенец
Выехал из салона вчера. При первых же неровностях услышал буханье сзади. После чтения постов пойду экспериментировать по устранению недостатков, авось поможет! Вот вам и дас авто Кстати, авто на пневме!
sergey120 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 00:31 (00:31)   #105
Mr.Tvister
Mr.Tvister Младенец
Как посмотришь видео сборки авто на заводе, после схода с конвейера машина проходит тестовый заезд на треке, в том числе по полосе искусственных неровностей. Что то типа ОТК. Ни хрена не слышат они стуков что-ли (словаки или калужские)? Или столько вариантов причин этих стуков, что не заморачиваются их поиском на заводе и отдают это на откуп дилерам по гарантии? Или вообще эти видео для лохов показывают. Главное, при приемке машины как то не акцентируешься на пробном заезде перед подписанием акта приёма-передачи, доверяешь немецкому производителю, завели движок, вроде работает и ладно. А потом гемор со стуками, безрезультатный поиск источника стуков, но дилеру по-барабану - бабки то уже получили.
Mr.Tvister вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 01:32 (04:32)   #106
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Спинки задних сидений? Если по ним хлопнуть слышно буханье об крепления (на GP так, в салоне у NF аналогично). Если так, то ничего не поделаешь.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 14:29 (14:29)   #107
sergey120
sergey120 Младенец
Нет, это не спинки. Если бы так, то тут я думаю об этом никто не парился и быстро бы нашлось решение проблемы! Здесь стук (буханье) иного характера. Кстати вчера попробовал удлинить стопоры багажной двери, как описано в постах выше . ИМХО буханье стало поменьше, буду экспериментировать в этом направлении, поскольку удлинил только с одной стороны, та которая гуляла при нажатии по закрытой двери багажника. Сегодня-завтра попробую с другой стороны, может все таки удастся побороть этот стук. Накрайняк уже подумываю о дополнительной шумоизоляции салона.
Старый 15.05.2013, 14:48 (16:48)   #108
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
У меня на прошлой машине номерной знак брякал, ия слышал это в салоне. Потом знак закре пил хорошо и стало хорошо.
Здесь тоже брякает чуток если по нему пальцами постучать, хочу закрепить получше. Но в салоне вроде не слышно
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
И как устранили это брякание в ремнях?
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 15.05.2013 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 23:23 (23:23)   #109
sergey120
sergey120 Младенец
Все что можно затянул. Один хер бухает! 100% задняя подвеска, думаю заняться шумкой!
Старый 20.05.2013, 09:15 (11:15)   #110
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
застегнул ремни ) чтобы механизщм был все время в натянутом состоянии.
Старый 04.06.2013, 01:59 (01:59)   #111
LIL
LIL Младенец
У меня тоже что то дребезжит (звук такой тыррр-тыррр) в районе двери багажника. Причем дребезжит невсегда. Создается чувство, что как буд-то в резонанс что то входит и тогда раздается этот звук. Могу гнать 60 на паршивой дороге и дребезга небудет, а например на брусчатке его слышно уже на 30 км/ч. Еще заметил, что если хорошо хлопнуть одной из задних дверей - этот дребезг несильно, но тоже слышен.
Источник искал долго... подкладывал уплотнитель в замок, его же пихал под номерной знак, сгибал сиденья задние по разному (если по спинке стукнуть, раздается похожий дребезг). Ненашел источник :( Выяснил только, что при открытом багажнике, как бы я не хлопал дверями - дребезга нет. Так что думаю дребезжит что то в крышке этой.
Заметил, что обшивка (пластмасса изнутри) на крышке багажника крепится откровенно паршиво. Побокам стекла, там где стык, если пошатать рукой - явно чувствуется люфт, да и в правом верхнем углу между обшивкой и дверью багажника где то 3-4 мм есть зазор.
Ездил в сервис, хотел что бы устранили по гарантии. Сказали "не гарантийный случай, они все такие" и дали пощупать 2 новые, только пришедшие машины - там точно те же яйца, "гуляет" обшивка двери багажника! Вот вам и "немецкое качество" :( Когда совсем уж достанет, видимо прийдется раскошелиться на обесшумку салона.
Последний раз редактировалось LIL; 04.06.2013 в 02:04.
LIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 14:08 (14:08)   #112
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
...товарищи!!!!! кто -нибудь слышит дребежание жестяное(нескольно похожее на пргоревший глушак) при езде по кочкам с открытыми окнами где то сзади ...мое подозрение что это жестяная защита тормозных дисков.....как это лечить?? кто нибудь сталкивался???
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 15:22 (15:22)   #113
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
LIL,
ШпицберГен, изучите выше посты, у каждого свое было, но почти все похоже вылечились, я например регулировкой упоров крышки багажника, проклейка кожуха пластикового крышки багажника не помогло, но и хуже не стало, так что изучайте и дерзайте
Старый 26.05.2016, 12:07 (12:07)   #114
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Вопрос
Долго искал причину - что-то стучит сзади (бУхает) как будто в багажнике слева какая то хрень брякает даже на мелких неровностях- раздражает сильно. Все проверил - крышку багажника, замки, полку заднюю, сиденье, прицепное, докатку, колодки-все в норме, а оказалось левая стойка стабилизатора поперечной устойчивости люфтит и очень сильно. Буду менять. Пробег 80т, причем все остальные стойки в норме... Кто может подскажет по производителям TRW норм вариант или лучше VAG оригинал?
Manturbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 12:14 (12:14)   #115
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
У меня тоже гремело сзади на новой , как оказалось в правом заднем крыле (ну над колесом внутри багажника под обшивкой ) был не до конца прикручен какой то блок , и имел люфт , по гарантии устранили и все перестало
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2018, 15:38 (14:38)   #116
Виталий1702
Виталий1702 Младенец
Может кому будет полезно. Туарегу месяц и этот дребезг достал...разобрали салон,сделали полную шумку днища, дребезг остался , но стал в 2 раза тише. Подняли на подъёмник, полезет смотреть-все трогали,дергали...дребезжала защита пластиковая бензобака и какая то штампованная толстая фольга, там же стоит.не знаю как это правильно называется.просто кулаком по баку стучишь снизу и дребезг,хотя хомуты затянуты все. Сняли и изнутри проклеили шумкой какой то,мягкая резина какая то. Поставили на место, собрали,затянули и тишина....
Виталий1702 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dem (09.06.2018)
Старый 10.06.2022, 13:58 (12:58)   #117
Pipelayer
Pipelayer Младенец
Я так понимаю, до этого блока никак не добраться без снятия обшивки багажника.
Кто-нибудь может ткнуть носом на тему со снятием обшивки багажника на FL?
Дребезг исходит отсюда.
Тип файла: jpg 20220610_135444.jpg (265.5 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Pipelayer; 10.06.2022 в 14:56.
Pipelayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
