Старый 06.05.2014, 15:33 (18:33)   #101
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
inisel так ее под замену или привод. Исправить как?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2014, 21:14 (22:14)   #102
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
ParKoV, у меня у самого трещит. Когда датчик "ловит" температуру, туда-сюда гоняет заслонку. В тишине слышно, но терпимо. Пока работает - не полезу
Старый 22.05.2014, 11:55 (12:55)   #103
egorobukhov
Аватар для egorobukhov
egorobukhov Младенец
Вот это у меня появилось. Как делается адаптация? Не можем понять
egorobukhov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 14:25 (15:25)   #104
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
egorobukhov, скорее всего он говорит, что нулевое положение неверное. А это может означать,что соленоид сдох. Тест исполнителей делали? Дефростер поток меняет при тесте?
Старый 28.08.2014, 11:19 (15:19)   #105
алматинский
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
алматинский Младенец
Есть и у меня "дятел"!
Пока не лезу, на выходных попробую.
Пишу чтоб сказать спасибо всем кто отписывался в этой теме за то что даете Туроводам руку помощи!
алматинский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 15:54 (16:54)   #106
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
алматинский, мы из одного теста
Старый 28.08.2014, 16:07 (17:07)   #107
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
я полез, когда зимой вместо тепла холодом подуло...А до того и знать не знал что есть проблема. Если есть где покопаться в мороз, то можно и подождать, нет - лучше сейчас сделать. А то холодный воздух в салон когда идет, а снаружи минус 20 - не очень приятно...
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 08:06 (09:06)   #108
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
влад-мир, ну уж коль умерла, то ничего не поделаешь - придётся
Старый 19.10.2014, 11:10 (12:10)   #109
Winux
Winux Младенец
И у меня проблема... Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102. Подскажите где находится, со стороны водителя? или с пассажирской стороны? вся правая сторона холодным дует и не регулируется...
Winux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 19:29 (20:29)   #110
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Winux, если проблема с температурой пассажира, то ошибка д.б. по температурной заслонке пассажира, а не но центральному дефлектору
Старый 20.10.2014, 08:31 (09:31)   #111
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
inisel, у него вся правая сторона холодная, скорее всего да, температурная заслонка правой стороны. +100
V159 на рисунке
Тип файла: png заслонки.PNG (113.6 Кб, 215 просмотров)
Последний раз редактировалось влад-мир; 20.10.2014 в 08:37.
Старый 20.10.2014, 09:08 (10:08)   #112
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
влад-мир, ему мануал нужен по снятию. Есть?
Старый 20.10.2014, 09:23 (10:23)   #113
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
панели приборов? На форуме есть, а у меня такой вариант
Тип файла: jpg 1.jpg (25.3 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка центральной консоли.doc (1.00 Мб, 297 просмотров)
Последний раз редактировалось влад-мир; 20.10.2014 в 09:25.
Winux (20.10.2014), Серый V10 (21.10.2014)
Старый 20.10.2014, 10:39 (11:39)   #114
Winux
Winux Младенец
Странно, но все тесты проходит, шнурок от Васи даг. выдаёт только одну ошибку 00657 - Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102 . Начал разбирать правую сторону, обноружил как сервопривод всё время пытается что-то закрыть или открыть со скрежетом.... но по правой стороне ошибок нет.... возможно сервопривод заслонки рабочий... вот такие фокусы...
Последний раз редактировалось Winux; 20.10.2014 в 11:30.
Старый 02.11.2014, 08:08 (09:08)   #115
Winux
Winux Младенец
История закончилась тем, что заменил сервопривод (правый) температурной заслонки + датчик температуры в воздухавода....
Старый 02.11.2014, 09:24 (10:24)   #116
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Winux, почём брал сервопривод?
Старый 02.11.2014, 09:38 (10:38)   #117
Winux
Winux Младенец
140$ за новый, старый жил своей жизнью.... комп ошибки не видел, так же и датчик температуры... из-за него сервопривод открывает температурную заслонку на нужный угол!
Серый V10 (02.11.2014)
Старый 02.11.2014, 10:15 (11:15)   #118
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
140$ за новый,
хрена се... А чего не перекинул какой соседний? Например, в лицо который. Он меньше всего требуется
Старый 02.11.2014, 10:26 (11:26)   #119
Winux
Winux Младенец
Поставил новый, чтоб работал долго) там до правого сервопривода чтоб долезть, нужно быть гинекологам, скидывается вся правая часть, короче гемороя дофига... Второй раз туда лесть не очень хочется!!!
Старый 13.11.2014, 10:44 (10:44)   #120
alpavel
alpavel Младенец
Winux, ХЕЛП, плиз. Щёлкает справа, верхний самый дальний привод. Как его снять?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Последний раз редактировалось alpavel; 13.11.2014 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
alpavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
