21.11.2013, 21:46 (21:46) | #102 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
АлексейС., наверное алюминий все таки не так прочен как чугун или сталь
Поблагодарили: | malashiyVY (22.11.2013) |
22.11.2013, 07:29 (10:29) | #103 |
Благодарностей: 118
168
а оно мне зачем сдалось кому то что то доказывать....останемся при своем
почему именно так? ведь в Россию Q7 к офицалам шла на чугунках
но что то мало верится. Может человеку поменяли рычаги в России? Есть люди в России, кто брал машину в автосалоне и у него с самого начала стояли чугунные рычаги? Цитата:
на чугунки туровские гидравлические с/б диамером 60,5, а на алюминий - 70
22.11.2013, 07:44 (10:44) | #104 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
http://**************/etka.php?vag=A...t=493&gr=40700
под значением RUS - на Российский рынок |
22.11.2013, 07:46 (10:46) | #105 |
Благодарностей: 118
168
Если вы больше доверяете прибауткам менеджеров по продажам, или личной предрасположенности,
это ещё не значит что вокруг все лгуны и что-то должны вам доказывать. На этом форуме если и есть какое-то количество тролей то они не приживаются, и легко вычисляются по личной репутации. Цитата:
По поводу пруфа..
Предлагаю пари на скажем 10к зелени вы приезжаете в Минск, мы кладём по пачке на стол, я снимаю верхний передний рычаг лемфёрдер, показываю вам лично, штампованное клемо трв на шаровой, там оно на видимом без разборки месте. Или можете купить себе про запас верхний рычаг передней подвески от лемфердер и всего-лишь за 89$ удостовериться что это трв. P.S. Почитайте все мои посты в этой теме. Бучу подняли после моего коментария по поводу того что ТРВ не очень. причем заявление мое было аргументировано, и проблема была с ними не только у меня. Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Xeonkz; 22.11.2013 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | GCCHE (12.12.2013) |
22.11.2013, 07:49 (07:49) | #106 |
Благодарностей: 493
668
22.11.2013, 07:52 (10:52) | #107 |
Благодарностей: 118
168
если TRW проходили 110 тыщ, и это не очень!!!
02.12.2013, 18:56 (18:56) | #108 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
дай бог вам заезжать к нормальным мастерам...
если авто не ушатан в хлам то нет никакого гимороя...есть круворукие механики... я покупаю запчасти у проверенных поставщиков и доверяю обслуживание своего авто только проверенным профессионалам вот наверное поэтому и нет проблем... в автогранде с 2х попыток не смогли руль ровно поставить, поеду в 3й - если и там фэйл - нет желания больше время тратить |
04.12.2013, 06:53 (09:53) | #109 |
Благодарностей: 118
168
порекомендуйте в личку плиз
Поблагодарили: | ilogir (05.12.2013) |
04.12.2013, 08:39 (08:39) | #110 |
Благодарностей: 260
285
Эксцентрики отметаются, тк новые рычаги и новый крепеж соответственно, калибровку попрошу сделать (летом делал, тк реально был перекос на 1 сторону) я склняюсь все-таки к чел. Фактору или кривой стенд - тк несколько случаев кривого руля в эти выходные будут исправлять
И эмпирически доказано для меня оптимальнее делать в режиме комфорт |
Последний раз редактировалось ilogir; 04.12.2013 в 08:41. |
04.12.2013, 14:43 (17:43) | #111 |
Благодарностей: 118
168
И эмпирически доказано для меня оптимальнее делать в режиме комфорт Как вариант стенд может врать, его периодически проверять надо, но мало кто это делает. Калибровку можешь проверить сам, для этого рулетка нужна и все. В комфорте передок 497мм + - 3мм, Задок 502 +- 3мм. Меряется от центра ступицы до арки крыла строго вертикально, машина должна стоять на ровной поерхности. Есть еще один вариат, если развал компьютерный, пусть глянут насколько ровно стоят передняя и задняя ось. Был таур на памяти, у него задняя балка криво стояла и оборудование, компенсируя это давала неверные параметры по схождению по передним колесам, как итог руль кривой. Вобщем пусть проверят соосность. |
05.12.2013, 08:46 (08:46) | #112 |
Благодарностей: 260
285
а при адаптировании стоит учитывать как-то нестандартные колеса?
поясню: сейчас стоят 255-55-19, соответственно, клиренс выше штатного в режиме комфорт, не будет ли такого, что я сейчас адаптирую, а при смене на лето 275-45-19 в комфорте будент "низко". понятно, что от ступицы до крыла величина не заисит от диаметра колеса, но вдруг там датчики как-то учитывают положение до земли? |
05.12.2013, 09:16 (09:16) | #113 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
У меня тоже беда с кривым рулем.
Развал делал сначала в одном месте. Потом официалы делали (2 раза), они сделали, по мо-ему еще хуже Потом в другое место поехал. При мне чувак всё настраивал и выводил в зеленые зоны. Подвеска вся сделана, рычаги поменяны, тяги рулевые и прочее барахло. Выдал мастер мне распечатку - слева (то есть до развала) половина позиций в красной зоне была. Теперь типа всё в идеале. Но когда я поехал - обратил внимание, что всё-таки руль так и стоит кривовато, совсем чуть чуть А пока сейчас прочитал сообщение комрада Xeonkz - увидел замеры подвески. Так вот, достал сейчас листик и посмотрел данные: Высота передней оси: 480 мм с обоих сторон (указаны так же необходимые данные в 497мм +/-10мм) Высота задней оси: 510 мм с обоих сторон (необходимые данные 502 мм +/-10 мм) - тут в норме. То есть получается, что спереди что-то не так? При этом, повторюсь, подвеска сделана вся. Пневму тоже ездил целенаправленно проверять на прошлой неделе - всё отлично, утечек нет, держит нормально и качает тоже нормально. Перед тем, как начать делать развал, мастер попросил погонять пневму туда-сюда и поставить желаемое положение. Я "Комфорт" и оставил. Что может быть-то? Или опять на другой развал сгонять? Это на самом деле вроде и мелочь, чуть-чуть руль не по центру, но меня мелочи как раз и бесят |
05.12.2013, 09:48 (09:48) | #114 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Это на самом деле вроде и мелочь, чуть-чуть руль не по центру, ...
обычно руль выставляют снаружи (т.е. смотрят на колонку не по центру, а со стороны открытой двери) и в результате он получается отклонен чуть влево. у себя сейчас при выставлении руля подключаю VCDS и в каналах смотрю, чтобы было ноль градусов. (кстати отклонение в 1-3 градуса если оно есть - практически не заметно по рулевой колонке) |
Поблагодарили: | ilogir (05.12.2013), MichaelFBI (05.12.2013) |
05.12.2013, 09:52 (09:52) | #115 |
Благодарностей: 833
1008
когда выставляли руль и его фиксировали как раз могли чуть-чуть не по центру его поставить.
05.12.2013, 09:56 (09:56) | #116 |
6166
Так и было - мастер фиксировал руль находясь ниже оного (машина была уже поднята чутка) и со стороны...
Поблагодарили: | MichaelFBI (05.12.2013) |
11.12.2013, 23:06 (23:06) | #117 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 160
160
Здарова парни...вставлю свои 5копеек по поводу ТРВ...
в мае менял нижние рычаги передние, начитался про трв-лемфердер купил, поставил. поехал сегодня сход-развал поправить, в итоге мои трв оказались в хлам убитые, шаровой пиз...ц полный, проехал 10-15т.км...в итоге: в ваг сервисе мне сказали что это я еще много накатался на них, говорят что последнее время люди ездят по 5-10т.км на лемфердерах-трв, именно шаровая в нижних рычагах наеб...ся )))) толи партия бракованная, толи подделки...вот теперь думаю чего мне поставить, оригинал или еще раз в рулетку сыграть |
12.12.2013, 09:50 (09:50) | #118 |
Благодарностей: 260
285
в мае менял нижние рычаги передние, начитался про трв-лемфердер купил, поставил. поехал сегодня сход-развал поправить, в итоге мои трв оказались в хлам убитые, шаровой пиз...ц полный, проехал 10-15т.км...в итоге: в ваг сервисе мне сказали что это я еще много накатался на них, говорят что последнее время люди ездят по 5-10т.км на лемфердерах-трв, именно шаровая в нижних рычагах наеб...ся )))) толи партия бракованная, толи подделки...вот теперь думаю чего мне поставить, оригинал или еще раз в рулетку сыграть у партнеров примерно тоже самое сказали, себе поставил 72 - посмотрим (подкупило, что 72мм из аналогов только TRW) |
Последний раз редактировалось ilogir; 12.12.2013 в 11:28. |
Поблагодарили: | Sergeod (02.01.2014) |
27.12.2013, 18:55 (17:55) | #119 |
4
если авто не ушатан в хлам то нет никакого гимороя...есть круворукие механики... я покупаю запчасти у проверенных поставщиков и доверяю обслуживание своего авто только проверенным профессионалам вот наверное поэтому и нет проблем... Сейчас делаю у мастера на дому совдеповским оптическим прибором- все гуд. У меня пневма кай турбо, стабы самые толстые, диски 19, 20. Вопрос: я так понял, лучше всего, из алюминия, брать с вэ 12 ? С ув. Knight |
27.12.2013, 20:35 (20:35) | #120 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
5774
они все так делают. выставить руль в ноль глядя на колонку со стороны практически не возможно - он будет отклонен влево (обман зрения ... и нас с тобой ... )
Поблагодарили: | BVP (20.05.2015) |
