29.06.2012, 00:33 (00:33) | #101 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
Зря смеетесь. Между делом я директор БОШ-Сервис. Наверное я знаю о чем говорю.
да ладно понтоваться, мне дела нет, кто где работает. всё таки наверно, или точно знаете о чем говорите? А я полный распиздяй и чё из этого? Добавлено через 5 минут 28 секунд ещё раз повторяю что мне ( т.е. машине) всё причистили, на поддоне нарезали новую резьбу, поменяли насос и всё отлично! судьба моего старого насоса меня не интересует абсолютно. Добавлено через 5 минут 13 секунд надо завязывать парни с ЭКСТРОСЕНСОРИКОЙ ))) Вы уверены что если бы я все замеры сделал как вы писали, что оказалось бы насос старый в норме? варианта 2 либо да либо нет, я решил поменять насос на новый. Есть поговорка что скупой платит дважды. Потом бы пришлось если не дай бог насос менять, то ремонтники за бесплатно не будут по два раза подрамник снимать и поддон. |
Последний раз редактировалось seahawk; 29.06.2012 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение |
29.06.2012, 19:08 (19:08) | #103 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
seahawk, с матами и хамским поведением на другой форум. Пока предупреждение.
Давай, До свиданья |
29.06.2012, 19:21 (22:21) | #104 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
да ты что? а ты вообще читал сообщения моего оппонента?
02.07.2012, 20:19 (20:19) | #115 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
Оригинальный Mobil 3309 http://www.mobiloil.com/USA-English/..._ATF_3309.aspx
что может быть лучше просто нового оригинально масла в АКПП? Добавлено через 53 секунды или речь о масле в акпп? я с английским не в ладах |
Последний раз редактировалось seahawk; 02.07.2012 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2012, 20:47 (23:47) | #116 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
shuraa,
не особо его как жалуют. Или ошибаюсь? Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
для чего заливать присадку в АКПП?
Последний раз редактировалось shuraa; 02.07.2012 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AlexAnis (02.07.2012) |
02.07.2012, 21:18 (21:18) | #117 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
08.07.2012, 00:48 (00:48) | #119 |
Ребят, у меня ситуация такая же почти. Тоже загорается масленка. Подключили компьютерную диагностику, ошибку на каких-то датчиках выдал. Я поставил на ремонт у знакомых людей. Сняли поддон, почистили душ( или как он там называется, сетку эту) все почистили. Сменили все датчики, почистили насос. Собрали. Залили масло по-моему 10 на 60 и вроде кастрол. Катаюсь я не много, до работы не далеко. Неделю ездил радовался.А сегодня покатался побольше и порезвее. Загорелась опять масленка.Жо..а думаю... Вот теперь думаю в чем дело. Наверное насос нужно было все таки сменить, но вроде люди проверяли его на работоспособность... Ребята ,посоветуйте что-нибудь... Спасибо...
08.07.2012, 01:45 (01:45) | #120 |
Поблагодарил(а): 19
37
какой пробег? А цепи меняли? На какой температуре масла загорается масленка? если сетку почистили и не помогло, я бы сменил насос... P.S. А сколько за работу отдали? |
