#103 |
Благодарностей: 44
69
вобщем моя проблема заключалась в лючках,дренаж был чист. вся проблема с лючками это сгнившая резинка на этих лючках,там да же не резинка а параллон покрыт сверху резиной тонкой,тупо она сгнивает намокает и потекло! я ее отковырял окуратно отжал высушил посадил на герметик и еще раз обработал герметиком и посалил обратно! Текла и левая и правая! все высушил в багажнике. Вобщем оч надеюсь что на этом все!
#105 |
13
Прошедший ночной дождь показал... Течёт, сука.
#106 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
trefa, до МСК мне ехать не ближний свет. Ты бы фотками поделился. А ещё лучше мини-ролик выложи - так чётче можно разглядеть
#108 |
Благодарностей: 831
1081
trefa, ну хотя бы вот так http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=27
#109 |
13
попытаюсь,вообщем в самом сливном на его левой стенке есть карман,его герметем и шов где амортеры стоят,он пальцем прощупывается!ждем высыхания.потом затыкаем сливное тряпкой и льем в карман где амортеры герметик для радиаторов(он сохнет очень долго).потом прочищаем сливное и все.мне помогло.
Последний раз редактировалось trefa; 15.10.2012 в 12:32. |
#110 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Тоже обнаружил воду под баллоном пневмы в багажнике, слева от места для запаски (у меня там второй аккумулятор). Частично разобрал пол багажника, вода течет откуда-то слева, там видно, и затекает под баллон. Если не ошибаюсь, там как раз находится задний кондиционер, может быть, его дренаж забился, должен же он куда-то конденсат сливать. Может кто знает, где там этот дренаж и как до него добраться?
На всякий случай проверил тот, который в первом посту темы, но там все чисто. Течет именно в самом углу снизу, но добраться туда можно только разобрав всю боковую обшивку слева. |
#111 |
13
#112 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
это уже что-то новенькое.
#114 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
В принципе, могла, конечно. Но где искать протечку? Дренажи чистые и незабитые, лючок тоже. Визуально нигде нет сырости, только под задним левым стопом видно что откуда-то стекает по полу.
#115 |
Благодарностей: 831
1081
lcat, заметил усугубление ситуации при поднятии мокрой задней двери. С неё куда-то стекает внутрь, вот тогда течёт на полку багажника. Есть такое?
#116 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
#119 |
13
у меня течет от сюда
#120 |
Благодарностей: 831
1081
trefa, это моя фотка. Щель не заклеена. Из неё и течёт на полку. И в чём причина?
Поблагодарили: | Клык (01.07.2021) |
