Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
Прилетел камушек в лобовое, страховая согласилась поменять.
Возникла мысль - доплатить и поставить стекло обогревом, раз такое дело. Я сначала в этой теме спрашивал совета, стоить ли ставить обогрев стекла, поэтому первые три страница флуда - по моей вине. Одновременно решил поставить подогрев руля. Несмотря на наличие темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35416, буду писать здесь по следующим причинам: Информационный блок 1. Топикстартер не закончил инсталляцию, а я доделал ![]() 2. Тема засрана до невозможности флудерастами 3. Здешний раздел более подходящий. В общей свалке найти что-то невозможно. Обогрев стекла 7p6 845 099 n nvb Стекло, это если просто стекло с подогревом, я подумал, что неплохо заранее предусмотреть возможность доустановки DLA в будущем, поэтому пусть будет 7p6 845 099 P NVB 4H0 951 253 A Реле, две штуки 3BO 973 752 Разъем к стеклу 2 pin 3B0 973 752 A Разъем к стеклу 2 pin Различаются цветом, для правой и левой половинки стекла. Зачем - ХЗ. На вид одинаковые. 000 979 227 Е Ламели для разъемов стекла с проводом 2.5. Можно поставить 000 979 306 Е с проводом 4, но мне это кажется перебор. Провод режется пополам и припаивается к свободным концам проводов от реле. 1 шт. 000 979 227 Е то же самое, в силовые разъемы реле 2 шт. Итого 3 шт. 000 979 021 Е Ремонтный провод 0,5 две штуки, разрезается пополам и припаивается к сигнальным проводам к реле. 000 979 227 E Ламели в блок предохранителей с проводом 2.5 000 979 009 ремонтный провод в 12 пиновый разъем 8e0 972 112 Разъем 12 пиновый в блок управления климатом Соединения : На стекле: 1. Верхний разъем - двухпиновый - земля и еще одна земля коннектить к точку заземления прямо на крыше сверху. 2. Нижний разъем - тоже двухпиновый - оба контакта белым кабелем 2.5 тянуть на 87 -ые ноги одинаковых реле D3 и D9 в блоке реле SR2. На блоке управления климатом: 1. Pin 9 в 12 пиновом разъеме лилово-зеленым проводом 0.5 раздваивать и тянуть на 85 ые контакты реле D3 и D9 в блоке реле SR2 под рулевой колонкой. 2. Pin 10 в 12 пиновом - туда же 86 -ы разъемы и на массу под панелью приборов. Провод 0.5 коричневый. На блоке реле SR2: Контакты 30 реле красно желтым и красно синим проводом 2.5 соответственно на 24 и 25 предохранитель в блоке предохранителей B - слева в салоне. В блоке предохранителей Предохранители 24 и 25 по 30 A на клемму 30 Обогрев руля Обогрев руля Что нужно: 4H0 953 568 H (возможно подойдет 4H0 953 568 B. Проверяется Васей-или-чем-там-у-Вас. Блок управления рулевой колонки. У меня стояла 4H0 953 568 E. Разница между ними в отсутствии/наличии дополнительного разъема под обогрев. 7P6 419 091 G NGB Непосредственно колесо Добавлено Когда ставил я не знал, что бывают разные колеса с обогревом 7P6 419 091 G - это с обогревом и моторчиком для ассистента смены полосы. Без этого моторчика - 7P6 419 091 A, c клавишами Multitronic 7P6 419 091 С. NGB или Х0V - это кодировка цвета. Черный или коричневый соотвестственно. 000 979 225 E Ремонтный провод, раскусывается пополам и к обрезкам подпаиваете землю и питание для обогрева руля Кабель сечением 1.5 двух цветов 000 979 227 E Еще одна ламелька в блок предохранителей. Собственноручно написанная инструкция для электриков, включая снятие руля и т.п. Электрические схемы Программирование В Васе блок 08 Электроника кондиционера / отопителя (J255). 0 байт - обычно стоит 36 для дизельного и 46 для бензинового мотора. 1 байт - 4-ый бит. Наличие предпускового обогревателя есть/нет 1/0 - 6-ой бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0 - 7-ой бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0 3 байт - 1-ый бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0 - 3-ий бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0 Подробнее о программировании я писал здесь Подробный отчет по установке здесь В техническом разделе есть тема про то, как проверить, что стекло работает тынц Пины вместо ремонтных проводов Здесь везде покупались ремонтные провода, которые впоследствии резались пополам. Для истории я все оставил, как есть, но гораздо проще и дешевле покупать непосредственно пины и обжимать их самому. Номера пинов, используемых в данном проекте N 907 327 03 - вместо 000 979 227 E 4 штуки в блок предохранителей стекла, 2 штуки в блок предохранителей обогрев руля; 4 штуки в силовые разъемы реле обогрева стекла; 4 штуки в разъем стекла. N 906 844 05 - вместо 000 979 021 Е 4 штуки к сигнальным проводам к реле. N 906 845 05 - вместо 000 979 225 E 2 штуки в силовой разъем рулевой колонки для обогрев руля. От предыдущего отличается только толщиной провода, поэтому если вы нашли только провод сечением 1 кв.мм, можете смело заказывать его вместо предыдущей позиции. N 907 647 01 - вместо 000 979 009 2 штука в 12 пиновый разъем на блоке климата и в в блок управления рулевой колонкой. Гайка для массы, какую найдете. Три штуки. Важные дополнения камрадов Важные дополнения камрадов: Цитата:
Внесу свое замечание. Кто будет ставить только подогрев руля-имейте ввиду, что в основном все рассказы здесь касаются подогрева лобового, для руля достаточно купить ремонтный провод, руль и подрулевой блок тип B или Тип H. Этим ремонтным проводом подается на блок руля плюс и минус, кодируется климат и подрулевой, кодировки выше описаны. И подогрев руля работает. Ньюанс в том что в инструкции одноклубника нигде нет разделения в проводке, где руль, а где стекло. Если обогрев стекла уже есть, то реле д3 и д9 уже стоят и разьем есть в климате, и презики и проводка.
Еще важный ньюанс- проверял подогрев после монтажа на разобранной машине, не работает хоть тресни, потерял много часов, пока не подключил на руле разьем подушки- оказывается датчик температуры идет через него, и пока блок не увидит температуру руля, подогрев не включает. Цитата:
Очередная поправочка в мануал-скорость НЕ БОЛЕЕ 20 кмч.
Владельцы NF могут установить себе голову от FL, c кнопками включения обогревов. Подробнее здесь |
Последний раз редактировалось ghans; 30.09.2017 в 19:30. Причина: Добавил схемы |
Поблагодарили: | andrey1974 (08.04.2015), Bocherator (12.03.2015), BondION (04.03.2018), Damons (26.11.2014), Elvis77 (26.12.2017), Goxan (17.11.2015), general83 (07.02.2018), hevg (08.02.2015), jklass (26.01.2020), MediaSound (13.04.2020), Prospere (25.09.2019), Protektor (16.02.2015), Shep (28.01.2016), Skorp (01.02.2017), SvDen (19.01.2016), Trofimoff (04.12.2015), toffee brown (25.11.2019), Vladimir733 (23.11.2016), voivod (06.01.2023), Вадян (12.01.2016), Маккс (23.01.2022), Челябинский Мужик (24.11.2014) |
#101 |
Благодарностей: 53
28
Если на FL, то добавляются кнопки и небольшой жгут к блоку бортовой электрики.
У меня лежат эти кнопки, даже вместе с собственноручно изготовленным жгутом. Купил, думал, что будет просто поставить, оказалось, что на NF очень муторно. Могу продать недорого. |
#102 |
Благодарностей: 53
28
Повторюсь из темы "Тюнинг", может кому будет интересно.
На прошлой неделе слушал продавца в Порше, который рассказал о новом "волшебном" лобовом стекле с подогревом для Кайена, обогрев которого производится прозрачной нагревательной пленкой, а не сеточкой. Посмотрел форум каейеноводов, да, вроде бы все так и есть, стекло атермальное, с подогревом и тонировкой, про сеточку ничего не написано. Может это есть решение спора о необходимости подогрева лобового стекал? |
#104 |
Благодарностей: 53
28
Последний раз редактировалось Eduardo; 25.04.2017 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
#105 |
Благодарностей: 53
28
Парни. Подскажите пжста номер кнопки включения обогрева лобового стекла и номер шнурка от кнопки до блока, или/и куда подсоединятся данным шнурком.
#108 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Минус такого стекла - радар детекторы и навигаторы перестают работать. Стекло не пропускает сигналы. Так же ухудшается связь сотовых телефонов, при использовании в районе лобового стекла.
что-то не так с моим стеклом с обогревом и камерой для DLA? ![]() |
Поблагодарили: | Barthuk (15.05.2017) |
#109 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
#110 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1809
Установил себе кнопки обогрева стекла и руля от FL
Подробности здесь В этой теме |
#111 |
35
Последний раз редактировалось Bambuk; 28.11.2017 в 10:03. |
#113 |
35
Там всё написано. Что именно непонятно?
1. Можно-ли "впилить" в 3-х кнопочную магнитолу, две дополнительные кнопки на обогрев руля и лобового? 2. Если нет то возможно-ли купить/переставить переднюю панель на 5 кнопок? 3. В пятикнопочном варианте все кнопки другие или 3 штуки унифицированы? 4. В чем смысл "Засыпания" которое хотите реализовать? 5. "Куплен новый монитор" - правильно я понял что это монитор от RNC-850? Все остальное от этой системы тоже ставили? Буду благодарен за ответы! ![]() |
#114 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1809
1. Теоретически, если руки прямые и из того места, то можно все. Практически, как это сделать - не представляю. Очень много тонкой ручной работы. Проще врезать две простые кнопки куда нибудь вниз панели. Возможно, на китайце это сделать проще.
2. Отдельно не продаётся. Более того, на пятикнопочной магнитоле другая подсветка клавиш и другие ручки. 3. Другие. Посмотрите на фото салона FL и NF. Сами исполнительные механизмы те же, а форма кнопок другая. 4. В том, что в спящем режиме потребление составляет 5mA, против 40 в рабочем. 5. У меня стоит RNS 850. Монитор совместим с прежней системой. Изменена форма передней панели ( что мне и было надо), подсветка (пришлось перепаивать) и форма ручек (наплевал и забыл). Все потроха один в один. Самые продвинутые покупают битые мониторы, красят рамку и переставляют потроха. Получается дешевле. Я так не умею. В Вашем случае - придется заменять всю китайскую голову на пятикнопочную. |
Последний раз редактировалось ghans; 28.11.2017 в 21:25. |
#115 |
35
2. Отдельно не продаётся. Более того, на пятикнопочной магнитоле другая подсветка клавиш и другие ручки. 3. Другие. Посмотрите на фото салона FL и NF. Сами исполнительные механизмы те же, а форма кнопок другая. 4. В том, что в спящем режиме потребление составляет 5mA, против 40 в рабочем. 5. У меня стоит RNS 850. Монитор совместим с прежней системой. Изменена форма передней панели ( что мне и было надо), подсветка (пришлось перепаивать) и форма ручек (наплевал и забыл). Все потроха один в один. Самые продвинутые покупают битые мониторы, красят рамку и переставляют потроха. Получается дешевле. Я так не умею. 4. Это ведь токи при включенном зажигании? 40ма - копейки!? 5. Вы говорили что стояла RCD-550 раньше. Меняли всю систему на RNS? Или только часть? |
#116 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1809
Ага, стало понятнее немного!
4. Это ведь токи при включенном зажигании? 40ма - копейки!? 5. Вы говорили что стояла RCD-550 раньше. Меняли всю систему на RNS? Или только часть? 5. Когда ??? ![]() .... ну, положим, стояла. Дык это когда было. ![]() |
#117 |
35
4. Это так, но я хочу, чтобы она работала постоянно. Хочу повесить еще на нее включение/выключение андроид железки и тут разница становится глобальной. 40 mA - это без малого 1 А ч в сутки. Неделю постояла на морозе и беги за проводами....
5. Когда ??? ![]() .... ну, положим, стояла. Дык это когда было. ![]() 5. Где-то на просторах интернета прочел ))) РНС-ку тоже поставил-бы из-за звука и экрана, но вот навигация никак не устраивает. А вариант выносного видеоинтерфейса с навигацией проходил. Не слишком все это интересно. Да и ценник заряженный сильно получается. |
#118 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
4. А зачем включать Андроид железку при незаведенной машине?
#119 |
35
у Вас рсд550? Так поставьте на нее навител или любой другой навигатор, подключите камеры перед/зад. Зачем вам очередное китайское говно на андроиде? Новая рнс-ка слишком дофига стоит.
Сейчас стоит китайская магнитола, очень достойная, с Андроидом ))) Нет только подогрева руля и лобового. Надеюсь сделать включение от отдельных кнопочек. |
#120 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
