Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 09.11.2015, 22:34 (21:34)   #101
Владимир sp
Владимир sp Младенец
Ресталинг авто. Сидения электро, тоже от рестайлинга. Водительское с памятью. Нет проводов шины на разъёме авто.
Подскажите как подключить CAN-шину. Я понимаю что из за того что её нет на 10- три конт. разьёме у меня не работает память.
Владимир sp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2015, 16:34 (15:34)   #102
Alex.rus
Аватар для Alex.rus
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Alex.rus Младенец
Возможно ли подключить память, если машина рестайл( стояли сиденья с механической регулировка), а сидения от до рестайл??????
Alex.rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2015, 17:56 (17:56)   #103
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
В 3й и 4й разъем провод кан шины (увидишь со стороны сиденья тонкие провода оранжево-зеленый и оранжево-коричневый), подключаются под ковриков в основном жгуте проводом, найдешь там 2 провода такого же цвета витых. Подключать лучше тоже витым проводом, либо от ВАГ ремонтным (но продается только мотком 10м) либо на крайняк витой парой.
Требуется кодировка васей еще.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 23:07 (22:07)   #104
Alex.rus
Аватар для Alex.rus
Alex.rus Младенец
1. В седле от дорестайла отключить разъем от блока управления обогревом.
2. Ничего не отрезать, аккуратно вскрыть изоляцию проводов 5- и 6-го пинов
(красно-желтый и зелено-белый, самые толстые) и спаять эти провода вместе.
3. Место пайки заизолировать.
4. Разъем блока обогрева оставить ОТКЛЮЧЕННЫМ (закрепить, чтобы не болтался).
Подключил по это схеме: водительское сидение все ок, греет как положено!!!!
А вот пассажирское греет постоянно, в чем может быть дело??????
Старый 02.12.2015, 13:35 (13:35)   #105
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
Установке заднего дивана от GP, он на пенопластовом основании, в дорестайле мешают
кронштейны слева и справа (фото).
Ну вот вроде бы и все. Буду рад помочь конкретным советом, если кому понадобится.
седло заднего дивана у дорестайла идет без пенопласта?
а у рестайла - 2 блока пенопласта - к кузову прикручен и у седла?
поделитесь фоткой обратной стороны сидушки дивана на дорестайле
Последний раз редактировалось ilogir; 02.12.2015 в 16:05.
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 20:52 (23:52)   #106
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
В этой теме же есть фото, смотри пост №21.
Добавлено через 49 секунд
Да.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Нет.
У рестайла 1 блок пенопласта, крепится к кузову. На пенопласте - металлические уши.
Седло к этим "ушам" цепляется через пластиковый кронштейн.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
1. забыл выполнить п.4
2. где-то ошибся с проводкой
Последний раз редактировалось aara; 03.12.2015 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 15:53 (15:53)   #107
AIRBUS
AIRBUS Младенец
Доброе время суток, парни.
Подскажите пожалуйста можно ли установить на GP с пустыми, тряпочными сидухами с подогревом, сиденья от рестайлинга Кайена с памятью, что бы она тоже работала?
AIRBUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2015, 16:14 (16:14)   #108
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
как выяснилось - на тряпочном салоне GP крепеж как на дорестайле - с металлическим основанием дивана заднего
память, боюсь, не будет работать
Старый 05.12.2015, 18:57 (18:57)   #109
AIRBUS
AIRBUS Младенец
То есть на GP салон от Кайена ресталового не подойдёт?
Есть ли возможность поменять блок комфорта от Тура с памятью, что бы поставить сидухи с памятью?
Старый 05.12.2015, 19:52 (19:52)   #110
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
Нет.
судя по схемам (тема) - как минимум 2 разных типа креплений
и в одном из них, крепеж из пенопласта идет еще и к каждому седлу заднему
типа сендвич: крепеж к кузову - крепеж к подушке дивана - подушка дивана
Старый 05.12.2015, 22:39 (22:39)   #111
AIRBUS
AIRBUS Младенец
Благодарю.
Значит, буду искать от до ресталового Кая
Старый 06.12.2015, 21:06 (00:06)   #112
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
В той теме вижу, что одна схема - рестайл, а другая - дорестайл.
Могу у себя крепеж рестайловых сидений сфотать получше, только не пойму,
в чем конкретно у тебя проблема, куда смотреть.
ilogir (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 12:15 (12:15)   #113
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
как выяснилось, на некоторых тряпочных GP крепление шло от дорестайла - но это для информации, вдруг кому пригодится - у меня не с этим проблема.
моя проблема:
решил сменить салон - стал ставить, а там подстава: слева родное, справа новое. вторая фото - причина подставы - бугор на тоннеле, соответственно, под него нужен вырез.
стал искать, что за фигня, в эльзе 2 вида креплений на GP выдает: раз и два
первое, действительно, похоже на крепление дорестайла
а второе - для прямого дивана. тогда у меня и возник вопрос, а где же мой случай - для дивана с вырезом
а так крепления, то очень похожи, только вот подушки разные и судя по рисунку пенопласта седла - и основание должно отличаться
Последний раз редактировалось ilogir; 10.12.2015 в 10:54.
Старый 07.12.2015, 20:26 (23:26)   #114
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
ilogir, сфотай в поднятом положении нижнюю часть дивана - что там не защелкивается...
Старый 07.12.2015, 20:48 (20:48)   #115
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
вот красным
пенопласт то, наверное, застегнулся бы (если бы был вырез), а так седло не достает до креплений)
Тип файла: jpg 111378.jpg (40.9 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось ilogir; 07.12.2015 в 21:32.
Старый 19.12.2015, 23:08 (23:08)   #116
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
в общем, задний диван победил - переставил на родное основание,
но возникла новая проблема, мля,
переднее пассажирское сиденье - высасывает по 0,13А в час в режиме сна
штатно были сиденья электро, водителя с памятью
поставил оба с памятью - теперь пассажирское высасывает ток - пришлось временно вытащить 35 пред
я так понимаю, идет постоянный сигнал от блока памяти седла?
помогите советом, что можно сделать- чтобы убрать утечку (память не особо нужна у пассажира, но регулировка нужна)
Старый 24.01.2016, 21:04 (20:04)   #117
a314
a314 Младенец
Уважаемые туареговоды, подскажите!
Имею ТУР 2008, соответственно рестайл, салон самый простой тряпка,
озадачился вопросом его улучшения. Предлагают салон от дорестайла с электросиденьями.
Я хочу заменить все детали: карты дверей, центральный тоннель с подлокотником, ручку АКПП,
все вставки под дерево) в общем салон полностью.
Вопрос: подойдут ли пластиковые детали и задние сиденья, ну и вообще такое кто нибудь делал?
ДОРЕСТАЙЛ -> РЕСТАЙЛ
Спасибо.
Тип файла: jpg турег салон 2161785323.jpg (73.8 Кб, 35 просмотров)
a314 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 22:05 (22:05)   #118
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
Спасибо.
*крепление заднего дивана сильно отличается, если от дорестайла обычный крикет салон - то я бы не заморачивался - можно от рестайла найти легко и недорого
+ еще переделывать проводку под передние сидухи
Старый 01.02.2016, 09:45 (09:45)   #119
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
Есть контакт нового салона w12-наппа алькантара, поделюсь в приват, ценник правда там 2.8 к евро
Старый 02.02.2016, 10:56 (09:56)   #120
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
Приветствую ! Подскажите в какой цвет можно перешить салон, бежевый не идет , черный мне кажется тоже смотреться не будет
Тип файла: jpeg image.jpeg (192.1 Кб, 13 просмотров)
fetrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beloussergej (07.12.2017)
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
