Старый 22.01.2018, 11:57 (10:57)   #101
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Всем спасибо за изложенные отчеты. Сегодня поменял колодки. Ставил фирму Remsa. Всегда на ваги назад ставлю их. Не скрипят. Датчик снялся легко на обеих сторонах. В целом работа заняла около часа. Заодно почистил рычаги от осенней грязи.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 18:51 (18:51)   #102
dimakoz
dimakoz Младенец
немного приподниму тему)...собственно тоже жизнь заставила в некоторых случаях пренебрегать СЦ...загорелось "проверьте колодки" ...пробежался по теме, купил задние колодки (ремса, (типа поэкономнее -1800 р) и датчики (брембо 290р) к слову заказывал в экзисте...перед заказом уточнил сколько датчиков в комплекте-отвечают 2...в итоги пришел один датчик, пришлось еще один ждать и доплачивать...говорю а чего одну колодку не прислали?...молчат...биту м 14 купил без проблем в ближайшем автомагазине...короче все сделал как тут научили)... действительно не сложно...в две бутылки пива уложился .и скроил порядка 3 тыр (по прейскуранту СЦ) ..единственно что хотел бы дополнить: пробег 73 т.км. остаток колодок 4-5 мм.. датчики 9.5 мм т.е. до перетирания проводка еще было предостаточно...из чего сделал вывод что датчик сработал на передке...ну поменял и поменял- хуже не будет...но думаю датчики менять было точно не обязательно т.к. с установко новых колодок они перестают истиратся...".Неповреждённые датчики и провода можно использовать далее.." .а проверить их можно тупо прозвонить на сопротивление....снять штекер и замерить тестером два контакта в розеточке...и еще ньюансик: при выдергивании штекера необходимо отжать пластмассовую защелку на датчике...извиняюсь за много букв! пиво развязывает язык
п.с. ну как всерьез можно это воспринять без пиваса?)) : " ВНИМАНИЕ! Не сдувать с тормозных механизмов продукты износа сжатым воздухом, эта пыль опасна для здоровья!"... "Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт." хочется добавить- и огурец..."Болт с внутренним многогранником к корпусу ступичного подшипника �� Использовать только новые болты!"
Последний раз редактировалось dimakoz; 17.04.2019 в 11:18.
dimakoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2020, 04:40 (03:40)   #103
crv
crv Младенец
День добрый, камрады!
Поменял задние колодки, все предельно легко, но возникла проблема, не хочет гаснуть чек проверьте колодки. Самое интересное, что проверял перед установкой колеса. Запуск мотора и нажатие на педаль тормоза, все Ок. Колесо поставил, включаешь D, загорается чек. Оба датчика прозванивал, не знаю, что и думать.
crv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2020, 06:45 (09:45)   #104
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
crv
...не знаю, что и думать.
Передние колодки, например.
Старый 19.07.2020, 10:43 (09:43)   #105
crv
crv Младенец
Передние еще норм снаружи, если только предположить, что произошло неравномерное истирание внутренней колодки. Буду смотреть переднии.
Старый 19.07.2020, 11:59 (11:59)   #106
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
crv, посмотрите уровень жидкости в бачке под жабо и проверьте передние датчики.
Старый 19.07.2020, 12:47 (11:47)   #107
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 292
Благодарностей: 452
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
crv
На передних датчик прорезало.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 20:16 (19:16)   #108
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Авто 18 год NF .двиг 3,6, ни экзист ни Емекс по вину не бьется ,
подойдут партномера передних и задних колодок на переходную модель NF ?
Надо ли при смене колодок менять датчики (следов коррозии нет в Сибири..)?
Чем отличается кроме цены TRW
GDB1548
от TRW
GDB1548DTE ?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 20:31 (20:31)   #109
nostrum
Аватар для nostrum
если датчики не перетерло, то можно и старые оставить. Проблема лишь в том, что при извлечении датчика из старой колодки, он зачастую рассыпается в труху.
Старый 06.10.2020, 22:40 (22:40)   #110
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 856
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
на этом моменте я призадумался бы....попробуйте забить свой вин в оригинальном каталоге.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 23:17 (22:17)   #111
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
KNB
Там пробиваются вины только до 2016г
У ОД в каталоге вин бьется, в остальных нет.
Может есть какой то каталог о котором мало кто знает?
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 06.10.2020 в 23:24.
Старый 07.10.2020, 00:00 (00:00)   #112
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Датчики ставить новые, так как уже написали выше, они при извлечении из старой колодки в 98% случаев рассыпаются и вставить их в новую колодку уже не получится.
Старый 07.10.2020, 07:03 (10:03)   #113
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
ТуарегиОбские, 17г в профиле Экзиста бьюсь спокойно, там все подбираю , а заказываю в другом месте
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2020, 09:02 (09:02)   #114
Vizier
Аватар для Vizier
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
Vizier ПервоклашкаVizier Первоклашка
GDB1548
от TRW
GDB1548DTE ?
Приставка в конце DTE - как пишут на сайте trw - "колодки с низким производством пыли".
Vizier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2022, 13:59 (12:59)   #115
AlexXS
Поблагодарил(а): 37
AlexXS Младенец
Коллеги, приветствую!
Подниму тему :)
Пришло время менять задние тормозные колодки. Таурег NF 2017г, бензин
Колодки купил Valeo, но мне у официалов настоятельно советуют купить также датчики и болты на суппортах.
У официалов за датчики заломили 7тыс, за болты 3 тыс, а за замену колодок 6тыс руб.
Какая-то дичь... Буду делать у частников в гаражах :)
Подскажите пож-та, какие датчики лучше купить и где? (что-то обзвонил несколько магазинов - нет нигде....)
И можно ли не менять болты на суппортах на новые?
Заранее спасибо!!!
AlexXS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2022, 15:19 (15:19)   #116
nostrum
Аватар для nostrum
Подниму тему :)
Заранее спасибо!!!
по технологии при снятии суппортов, болты меняются. Это делается для того, чтобы старые болты не выкрутились во время эксплуатации, так как новые обработаны фиксатором резьбы. Можно их не менять, достаточно перед вкручиванием обработать резьбовую часть болтов фиксатором резьбы. Датчики можно ставить любого производителя, который найдете. Если нет датчиков от NF, поищите от GP, разница лишь в том, что от GP датчики идут на две колодки, а от NF только на одну внутреннюю. Если есть желание, можно и самому поменять колодки, ничего сложного там нет. Самое сложное снять колеса.
AlexXS (27.08.2022), KNB (27.08.2022)
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
