02.08.2013, 16:54 (16:54) | #101 |
13
привет,помогайте,ответ искал но не нашел,не лезет лукойловский пистолет...(
как убрать это,спасибо |
02.08.2013, 17:23 (17:23) | #102 |
Я тоже попался на первой заправке ))) , тут же заехал в совковый магазин , купил спицы для везания (30 руб. ) и расстался с этом клапаном как указано в барановодстве ))) в этой теме .
02.08.2013, 17:57 (17:57) | #103 |
Благодарностей: 32
32
02.08.2013, 19:14 (19:14) | #104 |
Я так понимаю, судя по фото, Вы благополучно (вернее нет) этот клапан расковыряли и от него осталась какая-то ерунда...???
ау ау... завтра в дорогу ,как это сделать?) |
Последний раз редактировалось zenitch; 02.08.2013 в 21:39. |
16.10.2013, 23:37 (23:37) | #109 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Так сказать " разбить дупло " ?
17.10.2013, 00:06 (00:06) | #110 |
Поблагодарил(а): 17
8
а у кого-нить получилось сделать тонким пистолетом, как предписывает мануал: "покрутить пистолетом в заливной горловине до открытия клапана"? пробовал, крутил, не выходит каменный цветок.
17.10.2013, 02:10 (02:10) | #111 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
160
05.11.2013, 11:52 (11:52) | #112 |
Поблагодарил(а): 17
8
Если нет желания выковыривать клапан, то самый простой способ для заправки "тонкими" пистолетами - использовать обычный ключ от дома (желательно плоский). Для этого прижимаем ключ к пистолету и вставляем эту конструкцию в горловину. все работает. Проверено лично.
30.01.2014, 21:43 (21:43) | #113 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
Прямо в движок.....
У меня дилер сам длинной отверткой выбил нах.. эту преграду при мне. Сказал так будет лучше |
30.01.2014, 22:03 (22:03) | #114 |
Благодарностей: 17
17
Мне когда машину сдавали все показывали, тут я его и увидел....
Сразу вспомнил где живу и попросил их его снять.... Они сначала говорили, что не надо везде прокатит, но я настоял. |
13.02.2014, 12:36 (12:36) | #115 |
Приветствую всех! забрал NF TDI 3.0 V6 31.01.2014.
Первая заправка привела к шоку не лез пистолет попробовал рядом сьоящюю влез диаметр больше, сегодня заехал на заправку второй раз, та же история не лезет. подсунул обычный ключ от квартиры рядом с пистолетом и вуаля он в горловине. так что не надо ломать клапан комрады, удачи на дорогах!!! |
13.02.2014, 20:30 (20:30) | #116 |
Благодарностей: 160
160
27.02.2014, 17:41 (17:41) | #117 |
Дорогие друзья! У меня клапан открылся хотел он этого или нет когда я подъезжал к Кирову, а ехал я из Питера. Маленький пистолет по тихоньку протолкнул в бак под искосок, клапан открылся и не закрывался пока я не вернулся назад. Закрыл клапан на лукойле в Питере и все встало на свои места!!!!!
27.02.2014, 23:47 (23:47) | #118 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Ну так клапан простейшего устройства))) Типа разомкнутого кольца. Точнее цилиндра. Когда концы кольца соединены, они замыкаются и выступ на самом клапане упирается в него. А как только оно разжимается широким пистолетом (или узким + ключ,отвертка и т.п.) выступ свободно проходит меж ними.
Я у себя клапан снял, выступ этот откусил пассатижами, да назад поставил. У меня косяк был, соляра выплескивалась Были потеки на крыле. Но как мы обсуждали, это только у меня проявилось)))) А вот если клапан снять полностью, то можно вообще с грузового пистолета заправляться, он еще большего диаметра. И давление там выше, так что бак заливается в момент))) |
24.06.2014, 19:28 (19:28) | #119 |
Проблема решается в течении 10 ти секунд . Берем пинцет среднего размера с тонкими концами, открываем лючок, потом откручиваем пробку и видим две дырочки на горловине, диаметром со спичку, вставляем в дырочки разведенный пинцет и поворачиваем против часовой стрелке примерно на 10 градусов, увидите как отскочит горловинка. Вытаскиваем горловину а за ней вытаскиваем и клапан, клапан в мусор - горловину на место. ПРОБЛЕМА С ЗАПРАВКА РЕШЕНА.
Последний раз редактировалось Григорий44; 24.06.2014 в 22:13. |
25.06.2014, 10:11 (09:11) | #120 |
"Вытаскиваем горловину а за ней вытаскиваем и клапан, клапан в мусор - горловину на место. ПРОБЛЕМА С ЗАПРАВКА РЕШЕНА."
Главное потом бенза случайно не плеснуть. |
