#101 |
Поблагодарил(а): 63
-10
Тоже бьет, зараза при торможении. Со скоростей за 130-150 в час.
В движении имеется вибрация руля. На скорости 110 и до 140. Пробег 12000 км. Резину заменил с 18 на 20". Диски оригинал "Метрополитен" шины Нокия Блек. 275/45R20. Балансировал 4 раза! Норма. Но всё равно "колбасит". И при торможении и в движении! Поеду на ТО1 скоро. Буду выносить мозг ОД. А что делать!? ![]() |
#103 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
sdm68, бьет кузов или в руль? Если в руль, попробуйте по очереди поменять передние колеса на задние - выясните какое колесо бьет.
#104 |
7
Только сам закончил с этим бороться. Прокачивал, менял колодки, смотрели колеса и то и тп. Все через месяц опять тряслось.
Выход один - новые тормозные диски, новые колодки, диагностика суппорта и смазка направляющих. На гп в Калининграде это вышло 12,000₽. Диски Zimmerman. |
#105 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
48
Ну вот и я вступаю в ваши ряды:
Пробег 26т месяц назад возвращаясь из Питера на новой М11 решил разогнаться и при торможении обнаружил биение на руле ,при торможении150-120 не в пол! Просто при перестроении. По приезде в домой уже появилось при торможении на малых скоростях Рывки и спотыкание. Поехал к партнерам клуба сняли посмотрели сзади все норм. Спереди наружная колодка не изношена почти а внутренняя закисла (всё одинаково с обеих сторон)износ внутренней 60-70% те в два раза больше ,чем наружней. Wd40 и очиститель тормозов LM помогли сняли почистили колодки м посадочное место За двинули внутренние поршни,собрали Чуть лучше , но все равно к ОД ехать тк до конца гарантии 70дней. До этого и сразу по возвращению делал балансировку в РЛД. Затяжка динам. Ключом И на 5штырьковом адаптере балансировка. Вот теперь как подумаю про препирательства с ОД так печально. PS: никаких эксцессов за 1,5года и 25т. Не было |
#106 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,192
5817
Тормозные диски по гарантии ОД менять не будет. Проверено, приезжал клиент с пробегом 12000 км с вибрацией при торможении, померили бой дисков, приговор все диски бьют (бой составлял от 0.04 мм до 0.06 мм). В замене по гарантии было отказано, клиент оплатил замену всех дисков и колодок.
#109 |
Благодарностей: 37
37
была такая проблема, после проверки колес, на диагностике у ОД обратили внимание на тормозные диски, хотя они были в допуске но внутри (где каналы проточены под вентиляцию) были напрочь забиты ржавчиной! Пришлось менять....
#110 |
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 378
528
Сталкивался с такой проблемой.после двух пар замененных дисков заменил тормозную жидкость(она склонна поглощать воду)-проблема ушла....
Поблагодарили: | Prospere (21.06.2021) |
#111 |
Благодарностей: 48
48
Съездил к ОД отказали сказали разновидность нормы по суп портам диски
Норма. Типа неравномерный износ и подклинивание колодок не определили. |
#112 |
Доброго времени суток!!!
Столкнулся с такой проблемой. Два месяца назад решил заменить передние тормозные диски и колодки. Предложили поставить TRW диски, а колодки купил Брембо. Все заменили. Забрал машину... ездил по городу неделю... Выехал за город... Столкнулся с проблемой биения в руль... При скорости в 120-140 при торможении, начинается сильное биение в руль. На низкой скорости (до 80-90), таких биений нет. Приехал на станцию... проверили диски... оказались кривыми... сказали, что повело диск из-за перегрева (ездил по городу в спокойном режиме, ДИСКИ НЕ ГРЕЛИСЬ сильно!!!). Ладно, думаю... заказываю диски Брембо... Установили... 2 недели комфортной езды... без биения и проблем... НО спустя некоторое время, опять такая же беда... Биение в руль на скорости... Приехал на станцию... рассказываю... все стоят, офигивают... Спрашиваю, что делать... пожимают плечами... Прошу вашей помощи... Что может быть не так??? Неужели при небольших перегревах диска его сразу ведет??? Как мне решить проблему... уже надоело выкидывать деньги... П.С. Задние диски и колодки не менял... но износ у них тоже приличный!!! |
#113 |
Благодарностей: 211
286
Alexeyr,
Причины разные могут быть. От клина поршней в суппорте до дефекта подшипника ступицы http://www.touareg-club.net/forum/sh...29&postcount=8 Если клинит суппорт, то после спокойной езды, торм.диск на проблемном колесе должен быть намного горячее других. Если ступица - тяжело спровоцировать симптомы, т.к. дефект плавающий (у меня так было). Я ездил по путям трамвайным например.. ступица убила два комплекта дисков прежде чем ее нашли. Диагностика выявляет ее биение, но вы должны с симптомами заехать на диагностику.. Удачи в решении и отпишитесь в помощь камрадам! ![]() |
#114 |
Решил пока поменять сзади накладки и диски (все оригинал). Попутным образом проточить передние диски и полностью проверить работу суппортов и отбалансировать колеса... Что получится отпишусь...
#115 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Расскажу свой случай. Туарег 13 год дизель 204 пробег 38000 оригинал диски колодки. Началось биение при торможении на трассе, в городе всё отлично. Приезжаю к дилеру тормозные диски колодки под замену, ставлю всё оригинал 36000 руб. за всё. Проезжаю 250 км по трассе всё тоже самое. Дальше пляски с бубном вокруг машины, разборка сборка десять раз, замена подшибников.... Толку ноль. Пробег уже 45000. Задрал я дилера, ставят рядом тестовый туарег на нём пробег 3500 км и с него мне ставят диски и колодки, пробная поездка и опять такая же фигня. Мастера идут к продаванам и спрашивают давно ли на тестовой машине руль бьёт, те говорят после 1000 началось. Все ходят вокруг моей машины чешут репу... Решили ставить второй раз оригинальные диски и колодки за счёт дилера, может в тех брак какой был. Один старый мастер предложил теорию что дело в колодках типа был у него в практике такой случай. Новый комплект оригинала пока ставить не стали, едем в магазин покупаем колодки текстар за 3500 ставим. И о чудо вибрация ушла!!! Дальше продаю эту машину и в Твери беру тоже тестовую с пробегом 5000 км, выезжаю на трассу до дома 450 км и опять такое же говно бьёт в руль. По приезду выкинул оригинал колодки поставил эти же за 3500 руб. и всё опять прошло. Три машины с оригинальными колодками и везде биение в руль при торможении на скорости за 100 км. Говно колодки.
Последний раз редактировалось ALEX 400; 04.08.2015 в 23:55. |
Поблагодарили: | ayio (04.08.2015) |
#116 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
20050
ALEX 400, но на новые диски ставили текстар
#117 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
И у меня бьёт. Поставил новую резину, новые диски Пауэр стоп с перфорацией и вентиляцией( продавцы уверяли что ни за что не будут бить при нагреве),колодки феродо DS 2500. Первые 1500 км пока активно не тормозил не било. Потом пару торможений с 220-120 и всё. Только нагреются торм диски бьёт, остынут не бьёт. Забил я на биение. До этого стояли диски оригинал, колодки АТЕ тоже било. И когда с тестдрайва его брал, тоже при торможении било. Суппорта не клинят, колодки в суппорте тоже не клинят.
Слабовата 330 торм система для активной езды. Если не разгоняться выше 160, то всё ок |
Поблагодарили: | Sanek1502 (13.03.2018) |
#118 |
Благодарностей: 367
442
#119 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
... после двух пар замененных дисков заменил тормозную жидкость - проблема ушла....
![]() Вообще очень странно, что никто не начинает устранение "тряски" с самой простой причины - подклинивания поршней. Она всем известна ещё с GP и проще простого лечится "малой кровью". ЭТОЙ теме уже третий год пошёл, а у нас всё ещё то "диски повело", то "ступица бъёт"! ![]() |
#120 |
Благодарностей: 367
442
А почему было не начать с замены томозухи? Может и диски не пришлось бы менять бесцельно!
Поблагодарили: | flok (11.10.2022) |
