12.10.2016, 11:08 (11:08) | #101 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Машина не заведена. Ручник нажат. Зажигание включено. Двери закрыты. Держу кнопку минуту. Нечего не происходит. Ошибок нет. Кнопка работает. На нажатие реагирует (auto гаснет, lock загорается).
Как режим домкрата включить неясно. ..ну попробуйте на заведенном авто и при отпущенном ножнике ...и другим пальцем в другое место кнопки нажимать ..(не шутка - может в кнопке контакт плохой) ..чтобы видно было как кнопка засветиась и замигает ... |
12.10.2016, 11:21 (11:21) | #102 |
Так тоже пробовал. Не хочет включаться.
Кнопку разбирал. Проверил контакт по верхней и нижней половине. Обе кнопки работаю. При нажатии кнопка lock подсвечивается. При отпуска них гаснет. Горит только в режиме off-road, и на приборке замочек появляется. А вот Jack mode не включается. Скоро резину менять. А я режим домкрата не умею включить |
12.10.2016, 15:16 (15:16) | #103 |
2239
Поблагодарили: | Евгений2276 (14.12.2020) |
13.10.2016, 05:42 (09:42) | #104 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Странно как -то. Может у вас режим домкрата так и отображается замочком ?
Подвеска в авто, машина заведена, нажимаю кнопку и держу секунд 5-6 буквально достаточно. |
13.10.2016, 07:35 (07:35) | #105 |
Замок включается только в режиме off-road. В остальных режимах кнопка lock подсвечивается пока держишь нажатой. Отпускаешь - гаснет. На приборке, при этом, никаких сообщений нет.
13.10.2016, 11:21 (11:21) | #108 |
2239
На заведенном тоже пробовал. И с ручником и без и в разных режимах. Так же не включается. Может прошивка старая.
13.10.2016, 14:22 (14:22) | #109 |
Благодарностей: 71
71
Добавлено через 4 минуты 8 секунд ..у кого-то недавно была такая проблема, подробно описывали...попробуйте пройтись поиском, как решили. |
Последний раз редактировалось Mihalyich; 13.10.2016 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dmitry42 (14.10.2016) |
13.10.2016, 15:19 (15:19) | #110 |
Это, похоже, моя проблема и была. И никак она ещё не решилась. Попробую предохранитель отвечающий за пневму выдернуть.
Снял - поставил предохранитель №48 ничего не поменялось. |
Последний раз редактировалось Tancher; 13.10.2016 в 22:50. |
15.10.2016, 22:05 (22:05) | #111 |
2239
Шарики FEBI BILSTEIN 04006 подошли (подробности тут)
Последний раз редактировалось Timm; 15.10.2016 в 22:38. |
16.10.2016, 22:40 (22:40) | #112 |
Перекинул колеса на подъемнике. Без блокировки. Подвеска пыталась выравниваться. Опустили машину - все нормально. Режим домкрата так и не ясно как включить.
16.10.2016, 23:10 (23:10) | #113 |
Благодарностей: 71
71
17.10.2016, 00:23 (23:23) | #114 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
17.10.2016, 10:15 (10:15) | #115 |
что значит пыталась выравниваться, он что, барахтал вывешенными колесами?))))....как вариант, пока решение не найдено, вынимать в подобных случаях предохран на пневму, не?
26.10.2016, 19:50 (19:50) | #116 |
Поблагодарил(а): 24
9
Уважаемый Timm,
Как я понимаю, со времени Ваших манипуляций прошло некоторое время: Цитата:
...после восстановления шарниров и крепления кронштейна - подвеска СТАЛА МЯГЧЕ и КОМФОРТНЕЕ
Заранее благодарю за ответ! |
26.10.2016, 20:34 (20:34) | #117 |
2239
что можете сказать - действительно в этом была проблема или эффект плацебо? поведение чуть изменилось - однозначно. ...но не кардинально, это точно. я еще тут последнее время - позанимался машиной ..к зиме типа.. рычаги большие поменял, 4 пары сайлентов, втулки стаба, яйца, ...+ по салону прошелся, несколько сверчков и дятлов отловил ..и сейчас уже "вклад тяг" в общее ощущение "машина стала лучше!!!" - достаточно сложно дифференцировать .. |
Поблагодарили: | EnCor44 (26.10.2016) |
26.10.2016, 21:34 (21:34) | #118 |
Поблагодарил(а): 24
9
я еще тут последнее время - позанимался машиной ..к зиме типа.. ..
26.10.2016, 21:53 (21:53) | #119 |
2239
Ок, я тоже вот по занимался примерно тем же, ещё поменял штуцера спереди-вроде травили немного. До замены с утра Тур мог встретить немного понурым передком. Теперь прежние симптомы ушли, однако есть какие - спорадические изменения положения кузова, сначала думал, может что не так штуцера поставили, а теперь вот проверю тяги датчиков эти. Пробег 170т., ддолжно по идее все заржаветь.
..я вот жалею что опоры стоек не поменял ..куплены уже были ..но сервисмены с закисшими развальными болтами провозились дольше рассчитанного и не успевали уже стойку снять.. а оставлять машын на следующий день я уже не мог ..и видимо из за этого остался "глухой бух" на максимальном ходе подвески ...а эвук ..как я уже понял, на ощущения комфорта пятой точки сильно влияет ..когда неровности - слышно - они в разы сильнее ощущаются физически ... |
Последний раз редактировалось Timm; 26.10.2016 в 21:55. |
Поблагодарили: | EnCor44 (27.10.2016) |
26.10.2016, 23:08 (22:08) | #120 |
Благодарностей: 354
429
[QUOTE=Tancher;2483314]Замок включается только в режиме off-road. В остальных режимах кнопка lock подсвечивается пока держишь нажатой. Отпускаешь - гаснет. На приборке, при этом, никаких сообщений нет.[/QUOTE
что то новенькое ( работает в любом режиме ) |
Поблагодарили: | FED72 (27.04.2017) |
