Старый 23.05.2013, 18:08 (20:08)   #101
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Кто не хочет ждать (но знает английский), вот решение моей проблемы (когда после заведения двигателя клапан опускается вниз и больше не поднимается вверх до тех пор пока не заглушил двигатель и не пройдет еще несколько минут):
http://www.r32oc.com/topic/46163-int.../page__st__120
Сообщение № 133 с картинками.
Добавлено через 8 минут 39 секунд
НАШЕЛ!!!
Если на клапане N156 сопротивление больше 35 ОМ , например 59 Ом - то он умер в открытом положении.
А Если меньше, например, 15 Ом, то он умер в закрытом положении.
Жив только если 25-35 ОМ!!!
Что с моим то? Вот небыло печали. Хотя благодаря теме обнаружил что флейта туго вращалась.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 18:35 (21:35)   #102
DmitryGottieb
Аватар для DmitryGottieb
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
DmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классов
У тебя в каком положении?
я о положении привода...
Если привод находится в нижнем положении - то значит клапан N156 умер в открытом состоянии... его сопротивление будет выше 35 Ом.
Если привод находится в верхнем положении (и можно рукой вниз продавить) - то умереть мог сам привод (порвана мембрана) или клапан N156 умер в закрытом положении и его сопротивление менее 25 ОМ.
Менять в любом случае... Ну, выходит, так что верной дорогой идем, товарищи!
Есть еще один нюанс. Там же в этой ссылке описана работа его братца - клапан N112, отвечающего за вторичный воздух и разогрев катализаторов в итоге.
Так вот, будучи одного рода-племени, они могли и совместно отойти в мир иной, причем в любой позиции...
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 23.05.2013 в 20:03.
DmitryGottieb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 18:42 (20:42)   #103
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Менять в любом случае... Ну выходит так. так что - верной дорогой идем, товарищи.
Я же описывал как у меня всё это работает
Старый 23.05.2013, 18:57 (20:57)   #104
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Вот так выглядит флейта, когда шток вверху, получается что чуть приоткрыта. А когда шток отпускается вниз, то получается, что флейта закрывается. Я так себе представил всю эту работу.
Подлезть к этим клапанам проблематично9 у меня там 2 патрубка на Вебасту).
Добавлено через 11 минут 58 секунд
Привод как себя ведет? наверное ели попытаться в себя вдунуть - не получится, пылесосом мож?
При подключенном ноутбуке, после 4000 оборотов,в движении, показания в 95 группе 4 позиции отчетливо меняется с вкл на выкл. Не кратковременно, а постоянно. при переключении акпп на более высокую передачу, число оборотов падает до 2500 и сразу меняется значение на вкл, а при достижении 4000 оборотов снова меняется на выкл. Такой алгоритм получается. И повторюсь, после 4000 оборотов у машины открывается второе дыхание, и машина прибавляет в скорости разгона.
Сорри за вложения. Изменил. Смотрите.
Последний раз редактировалось Газовик; 23.05.2013 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Prospere (01.11.2024)
Старый 23.05.2013, 19:01 (21:01)   #105
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Вложение 137304
Вложение 137305
Вложение 137306
если честно.А что вложения не открываются?
Последний раз редактировалось Rushabi; 23.05.2013 в 19:03.
Старый 23.05.2013, 19:43 (21:43)   #106
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Ау, компаньоны по научному труду, где вы???
Старый 23.05.2013, 20:05 (23:05)   #107
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Я еще пока тут... Правда, у нас уже 22:05
В общем, я считаю, что у Вас, Газовик, все работает правильно...
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 23.05.2013 в 20:08.
Старый 23.05.2013, 20:11 (22:11)   #108
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
У нас как у вас время, и как в Чимкенте( Родина моя). Это искренне или лишь бы отвязаться??? Завтра попробую подлезть к клапанам и померить напругу на фишке, и сопротивление самого клапана.
Старый 23.05.2013, 20:28 (23:28)   #109
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Не, ни в коем случае не лишь бы отвязаться.
Мне кажется, что все ок, судя по показаниям.
Земляки, значит!
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 23.05.2013 в 22:43.
Старый 23.05.2013, 20:36 (22:36)   #110
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Земляки, значит!
Земляки. А ты не смотрел на туры, которые должны были подъехать??? Завтра попробую созвониться с комрадом, у него 241 л.с, но думаю флейта и весь привод одинаков, тож америкос. Посмотрю как работает, и подключим комп прочитаем значения.
Старый 23.05.2013, 20:50 (23:50)   #111
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Я только один видел, у которого все работает правильно... Все остальные с косяками, у кого стоит, у кого лежит... я про шток привода...
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Там небольшое разночтение вышло на том английском форуме с сопротивлением: я попросил англичан прояснить, какое сопротивление должно быть и при каком состоянии клапана N156... Где больше35, а где меньше 25 Ом...
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 23.05.2013 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2013, 21:24 (23:24)   #112
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Как же правильно то?
Старый 23.05.2013, 21:30 (23:30)   #113
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Старый 23.05.2013, 22:22 (01:22)   #114
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Осталось один маленький нюанс уточнить: а что происходит, например, при 800 оборотах и при 1200 ?
Старый 23.05.2013, 22:27 (22:27)   #115
Andrew 732
Аватар для Andrew 732
Поблагодарил(а): 27
Andrew 732 Младенец
Доброго дня Всем! Прочитав всю ветку пошел смотреть что у меня там со штоком привода. Мотор 3,2 ВАА 2003 год Америка. Открыл капот и увидел что при выключенном зажигании чток в верху, а как только включаешь зажигание то что уходит в низ и при повышении оборотов он стоит на месте и лишь только иногда при резком нажатии педали газа кратковременно выстреливает вверх. По компу в 95/4 группе пишет что всегда on. Вакумный привод с флейтой менял в январе из за того что порвалась резинка (на фото отмечено красным), из-за чего мотор подсасывал воздух и его колбасило. Завтра хочу купить эти два датчика (n156 и n 112) и посмотреть что получится.
P.S. Фото комрада "Газовик", свой не фоткал.
Тип файла: jpg порваная резинка.JPG (38.2 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrew 732; 23.05.2013 в 22:30.
Andrew 732 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitryGottieb (23.05.2013), Газовик (24.05.2013), Синегорец (24.05.2013)
Старый 23.05.2013, 22:31 (01:31)   #116
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
rushabi, а ты на предыдущий вопрос сможешь ответить? Какое значение в четвертом окне 95 группы должно быть при режиме 800 и 1200 оборотов?
Еще вот если сможешь ответить, где в этот момент находится шток привода и открыт или закрыт при каждом варианте N156.
Я так понял, что ты немного запутался...
Что-то, типа, проверки знаний.
Зато, если правильно ответишь, то смело можешь в Сургуте открывать специализированную мастерскую... Дополнительный доход, так сказать
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Доброго дня Всем! Прочитав всю ветку пошел смотреть что у меня там со штоком привода. Мотор 3,2 ВАА 2003 год Америка. Открыл капот и увидел что при выключенном зажигании чток в верху, а как только включаешь зажигание то что уходит в низ и при повышении оборотов он стоит на месте и лишь только иногда при резком нажатии педали газа кратковременно выстреливает вверх. По компу в 95/4 группе пишет что всегда on. Вакумный привод с флотом менял в январе из за того что порвалась резинка (на фото отмечено красным), из-за чего мотор подсасывал воздух и его колбасило. Завтра хочу купить эти два датчика (n156 и n 112) и посмотреть что получится.
Привет!
Ну в общем все как у всех
У меня так же, например... Да, и двигатель такой же.
Интересно, в Москве реально за один день их купить?
Я вот только в четверг получу свои...
Рекомендую для большей уверенности замерить сопротивление, как описано выше.
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 23.05.2013 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2013, 22:43 (22:43)   #117
Andrew 732
Поблагодарил(а): 27
Andrew 732 Младенец
1K0 906 283 это правильный каталожный номер? в поиске выдает еще и с буквой А на конце.
Минимально нашел 2дня доставки. Завтра обзваню еще пару магазинов и тогда будет ясно.
C А на конце доставка один день.
Последний раз редактировалось Andrew 732; 23.05.2013 в 22:46.
Старый 24.05.2013, 04:12 (06:12)   #118
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
DmitryGottieb, Я не запутался.На ХХ, когда шток наверху, то значение Выкл,когда кратковременное Вкл, то шток уходит вниз,тоже кратковременно! Движка у меня BMV 241 конь, европеец.И как же видео с правильной работой которое ты выкладывал, там же четко видно чтотна ХХ шток вверху, а это значение Выкл!Из всех последних постов следует , что лечить надо мою машинку, зачем же этот злополучный соленоид N156 заказали Вы и уважаемый Andrew732?
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 05:32.
Старый 24.05.2013, 04:57 (12:57)   #119
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,236
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Andrew 732, отпишись сколько стоят эти датчики? Всю тему не осилил ))) Тупо решил купить и поменять эти датчики, пусть они и окажутся рабочими-так для профилактики
Добавлено через 40 секунд
А то. что то расход стал 17 литров вместо 14,5
Последний раз редактировалось Синегорец; 24.05.2013 в 04:57. Причина: Добавлено сообщение
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей87 (30.08.2017)
Старый 24.05.2013, 05:29 (05:29)   #120
Andrew 732
Поблагодарил(а): 27
Andrew 732 Младенец
Нашел с доставкой в 1 день по 1455р. за один датчик.
constellationcv64 (11.03.2017)
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
