02.06.2015, 02:17 (02:17) | #101 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Вопрос такой.
Чем лучше защитить болтовые соединения при переборке подвески. Наш соклубник использовал Liqui Moly 3970 Медный спрей "Kupfer-Spray" 250мл пост 169 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=44697&page=9 Порылся я на нашел любимом oil-club'е: там про резьбы и втулки сайлентов http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...a/page__st__30 "Да уж, во втулках сайлентблоков тяг и рычагов закисает крепко, приходилось несколько раз вырезать болгаркой. " "Литиевые смазки по водостойкости одни из худших. Для втулок тяг , рычагов подвески использую специальную сверхводостойкую смазку для оборудования бассейнов . Среди аналогов такой смазки на нашем рынке - Huskey Lube o Seal , есть еще ряд таких же , но их купить проблематично . Со времени начала использования 2011 год о проблемах ( разобрать / собрать ) подвеску без применения. УШМ забыл . Все раскручивается без замечаний." ADDINOL Anti-Seize Paste GAL ADDINOL Anti-Seize Paste 23 White "Вот примеры практически не вымываемых водой смазок,загущенных гидрофобным силикагелем на основе синтетических углеводородов большой вязкости ( более 2000 сСт).Такие смазки есть в линейке OKS,Kluber и др. спецпроизводителей смазок. На фото помимо специальной смазки "Magic Lube" by Aladdin equipment (Аладдин - это не производитель смазки,а производитель оборудования для бассейнов) изображена также аналогичная (а может даже та же самая) смазка от Huskey Lube-O-Seal, а рядом в баночке паста на основе этой смазки с добавлением Алюминия и графита,которую я как раз и применяю на крепеже подвески..." "Указанный защитный воск - это антикоррозионная защита выступающей части резьбы . Это ведь тоже проблема крепежа подвески. Резьбовая паста ( с медью или с чем-то другим ) - это защита резьбы ... Но совершенно правильно было замечено, что в сайленте часто намертво закисает именно болт во внутренней втулке сайлент-блока или блок-шарнира тяги или рычага - а вот туда нужна смазка или паста с герметизирующими свойствами как у тех, что я привел выше. Воск туда применить проблематично, из резьбовых паст во втулку можно заложить бентонитовые пасты - а многочисленные ( я бы сказал " массов продающиеся" ) медные минеральные пасты на литиевом мыле - это из всего пречисленного - самые малоэффективные составы для данного применения и по причине именно слабой стойкости к вымыванию водой ( да еще и с реагентами ). " Вопрос же по пропитке самой резины сайлентов, пыльников шаровых открыт. Силикон? Насколько часто подновлять защиту и не будет ли она источником дополнительного налипания пыли, песка на наружнюю поверхность пыльника, который трётся о сам рычаг? |
Поблагодарили: | Yakut8181 (02.06.2015) |
02.06.2015, 06:14 (05:14) | #102 |
Благодарностей: 485
585
dietimon, вставлю свои 5 копеек как говориться
болты закисают от реагентов, т.к. они анодированные и от простой воды закисать не должны, поэтому смазка вряд ли поможет по резинкам аналогично, они теряют эластичность по всей толщине, а побрызгать их получится только снаружи поэтому единственный разумный вариант - ставить оригинальную з/ч которую не придется через год менять...к слову сказать у меня только на задней пневмостойке пыльник за 12 лет прохудился, остальные вполне живые и на шаровых и на шрусах..тьфу-тьфу |
02.06.2015, 19:01 (19:01) | #104 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Если емеет место абразивное воздействие, может антигравием из балончика защищать, у нас видимо не льют такую злую химию, закисших болтов не наблюдал на фольцах, анодирования хватает
02.06.2015, 23:48 (23:48) | #105 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Dima-tomsk, а какой сейчас пробег у твоего тура?
К вопросу о смазке болтов, а что если обычным литолом? |
05.06.2015, 21:39 (23:39) | #107 |
Поблагодарил(а): 22
15
Вечер добрый, в подвеске требуется замена следующих позиций:
1. Рычаг подвески поперечный - 7L0 505 323 A - 2 шт., 2. Рычаг подвески поперечный слева верхний сзади - 7L0 505 397 3. Рычаг подвески поперечный справа верхний сзади - 7L0 505 398 4. Тяга соединительная: левая - 7L0 505 465 D, правая - 7L0 505 466 D 5. Втулки переднего стабилизатора - 7L0 411 313 G Подобрали замену 1. SIDEM 63970 - 2 шт., 2. SIDEM 63878, 3. SIDEM 63879, 4. LMI 2605001 и LMI 2605101. 5. VAG 7L0411313G (оставили оригинал). Прошу совета: все верно подобрано? Если у кого есть отзывы по данным позиция - поделитесь. Стоит ли рассматривать других производителей или оставить все как есть? |
08.06.2015, 23:22 (23:22) | #108 |
Прошу посоветовать качественные аналоги (желательно от фирм-поставщиков VAG) следующих деталей ходовой:
Передней оси: Сайлентблоков нижних рычагов: 7L0407183A; 7L0407182E (гидроопора); Втулки стабилизатора (синей): 7L0411313H; Задней оси: Рычагов: 7L0505323A; 7L0505397 (левый); 7L0505398 (правый); Поперечной рулевой тяги: 7L8501529A. |
08.06.2015, 23:47 (23:47) | #109 |
Благодарностей: 402
477
Сайлентблоков нижних рычагов: 7L0407183A; LEMFORDER 30724 7L0407182E (гидроопора); LEMFORDER 30891 01 / TRW JBU640 Втулки стабилизатора (синей): 7L0411313H; берите оригинальные, в аналогах тоько китайские Задней оси: Рычагов: 7L0505323A; 7L0505397 (левый); 7L0505398 (правый); Поперечной рулевой тяги: 7L8501529A. По все задне оси тоже нет крепких аналогов, варианты замены оригинальных рычагов: перепресовывать родные рычаги китайскими сайлентами или покупать новые китайские в сборе (Meyle), смотрите тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51332 Заодно, раз уж заднюю ось перетрахиваете, гляньте тему по замене сайлента пневмостойки: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33272 |
Поблагодарили: | BashiBazouk (09.06.2015) |
09.06.2015, 00:09 (00:09) | #110 |
dietimon, спасибо за ответ!
P.S.: У меня пружины. |
13.11.2015, 17:33 (17:33) | #111 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Кто-нибудь себе задние развальные тяги Febest ставил?
Вот думаю их взять или Meyle Остальные задние буду перепрессовывать |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.11.2015 в 19:04. |
13.11.2015, 18:49 (18:49) | #112 |
Благодарностей: 402
477
развальные тяги тоже решил Meyle
остальные Moog (Federal-Mogul) пишут, так: "Компания TRW до 2001 года занималась исключительно поставками оригинальных деталей на конвейер, а права на продажу деталей подвески и рулевого управления TRW на рынке запасных частей принадлежали компании Federal-Mogul. С середины прошлого года концерн TRW выходит на вторичный рынок со своей продукцией самостоятельно. Пока права на использование логотипа TRW принадлежат Federal-Mogul, но с октября 2002 года TRW сможет использовать его на всей своей продукции. До этого времени на рынок поступает продукция в упаковках Lucas, которые применялись изначально для деталей электрооборудования и тормозных систем. Следует оговориться, что Federal-Mogul продолжает использовать марку TRW для деталей двигателя, и именно: Ремни привода ГРМ, генератора и вспомогательных механизмов Клапаны и детали ГРМ Распредвалы и комплектующие Водяные насосы Детали рулевого управления и подвески" Лицензия на бренд TRW сейчас закончилась у Federal-Mogul и они выпускают рычаги под брендом Moog. |
13.11.2015, 19:07 (19:07) | #113 |
8579
остальные Moog (Federal-Mogul) пишут, так: "Компания TRW до 2001 года занималась исключительно поставками оригинальных деталей на конвейер, а права на продажу деталей подвески и рулевого управления TRW на рынке запасных частей принадлежали компании Federal-Mogul. С середины прошлого года концерн TRW выходит на вторичный рынок со своей продукцией самостоятельно. Пока права на использование логотипа TRW принадлежат Federal-Mogul, но с октября 2002 года TRW сможет использовать его на всей своей продукции. До этого времени на рынок поступает продукция в упаковках Lucas, которые применялись изначально для деталей электрооборудования и тормозных систем. Следует оговориться, что Federal-Mogul продолжает использовать марку TRW для деталей двигателя, и именно: Ремни привода ГРМ, генератора и вспомогательных механизмов Клапаны и детали ГРМ Распредвалы и комплектующие Водяные насосы Детали рулевого управления и подвески" Лицензия на бренд TRW сейчас закончилась у Federal-Mogul и они выпускают рычаги под брендом Moog. Посмотрел цену... 7L0 505 397 в ЭКЗИСТе 10.400 - оригинал 1.800 - Moog Что-то подозрительно дёшево |
13.11.2015, 19:50 (19:50) | #114 |
Благодарностей: 402
477
Ну... не знаю ...
Посмотрел цену... 7L0 505 397 в ЭКЗИСТе 10.400 - оригинал 1.800 - Moog Что-то подозрительно дёшево Вариантов два: оригинал или ещё что-то. |
13.11.2015, 19:58 (19:58) | #115 |
8579
Я бы перефразировал, что подозрительно дорого за мелкую косточку по 10 лупить.
Вариантов два: оригинал или ещё что-то. Я проехал на Мейли 85.000 - теперь пора менять Что брать ЭКЗИСТ много предлагает заменителей Ещё 2-3 года назад их совсем было мало, а сейчас... Как не ошибиться |
01.04.2016, 01:06 (01:06) | #116 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Прошлой весной поменял задние оригинальные разбитые рычаги на SIDEM 63878 и SIDEM 63879, а так же поменял на заднем верхнем переднем правом рычаге(7L0 505 323 A)наружный к колесу сайлентблок на SIDEM 863717, сейчас при замене колес на летние обратил на все, что менял внимание и оказалось там все ОК. Проехал после замены 9000 км. в основном по городским ухабинам, пока SIDEM выдержал испытания. Самое главное после установки рычагов и сайлентблоков не забывайте затяжку болтов крепления производить на нагруженной подвеске.
01.04.2016, 11:34 (11:34) | #117 |
8579
Подтверждаю Это очень важно!!! |
05.10.2022, 15:35 (14:35) | #118 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 570
696
Возникла необходимость поменять все передние рычаги,и параллельно нужно отремонтировать рулевую рейку и заменить наконечники и тяги,вопрос вот в чем-так как это делать в разных местах,что лучше сначала сделать рвчаги или рейку,или от перестановки мест слагаемых сумма не меняется?
05.10.2022, 18:22 (18:22) | #119 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
последним делать то - там где сход-развал будите делать. |
Поблагодарили: | Blackdickey (05.10.2022) |
