Старый 27.12.2013, 17:06 (19:06)   #101
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Ну вернёмся к этой теме после праздников когда реле привезут.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 20:22 (20:22)   #102
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
...при том, что он не умер от перезаряда без всякого контроля...
Первый АКБ стоит в схеме штатно и контроль заряда есть наверняка, по крайней мере там всё просчитано...
Хотя, в принципе, судя по старым моделям советских авто и тому как "учили" ... реле-регулятор поддерживает необходимое напряжении в сети и при полностью заряженном АКБ обеспечивает постоянную подзарядку током порядка 1-3А. Потому как на х.х. оборотов двигателя не всегда хватает для поддержания необходимого электропотребления и АКБ периодически подключается на отдачу.
Но нынешние авто напичканы электроникой и, действительно, хотелось бы разобраться в наличии "контроля зарядки". Я реле и ящик уже приобрёл, дело за малым - силовые провода да разные кронштейны. После Нового года надо разбираться и делать...
ПС: Я в мыслях держал эту проблему - думал: а по какому принципу блок электроники подключает и отключает второй АКБ. Но ответа не искал, потому как мысль ещё не оформилась. Вы мне её дооформили.
Последний раз редактировалось Леонид; 27.12.2013 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2013, 20:26 (22:26)   #103
E.V.66.
Благодарностей: 561
Я такого же мнения.
Старый 27.12.2013, 20:31 (20:31)   #104
Леонид
Аватар для Леонид
На фото красными стрелками, идёт через пред. 10 ампер на фишку Т16р/7.
Вот ты, вот это откуда нарыл? Очень похоже, что это и есть "контроль" выходит откуда надо и приходит на блок электрики...только толстый уж очень...для контроля такой не нужен.
Хотя посмотрел - да и не толстый, а как обычные слаботочные провода....
Надо короче пошуршать полную схему...по видимому мы смотрели обрывки схем для различных потребителей... и хорошо бы найти полную распиновку блока управления электрикой.
Завтра посмотрю свой блок с релюшкой сравню наличие проводочков и их предположительное назначение.
Последний раз редактировалось Леонид; 27.12.2013 в 20:38.
Старый 27.12.2013, 20:42 (22:42)   #105
E.V.66.
Благодарностей: 561
Скачал ELSA http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5305
Рекомендую, встала на WIN 7. 64 разрядную, работает отлично. Инструкция по установки прилогается.
Леонид (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 20:44 (20:44)   #106
Леонид
Аватар для Леонид
А желтые стрелки, этот провод через пред. 5а. идёт на Т16р/4.
Там два проводочка, потолще и потоньше ... можно предположить, что это контроль напряжения, а возможно и зарядки первого АКБ. Что за контакт "Т16р/4"??? Распиновку блока нужно...
Старый 27.12.2013, 21:10 (23:10)   #107
E.V.66.
Благодарностей: 561
Распиновки блока нет. Фишка Т16р/4. Тобиш по схеме фишка черная на 16 контактов, контакт #4.
Фишка Т18-красная стрелка.
Старый 27.12.2013, 21:11 (23:11)   #108
E.V.66.
Благодарностей: 561
У меня дорестайл, у Вас скорее всего по другому.
Старый 27.12.2013, 21:32 (21:32)   #109
Леонид
Аватар для Леонид
Думаю, что больших различий в подключениях АКБ не будет, принцип стар как мир...
Эта Фишка Т-18 с блока электрики, да? В общем спасибо за мысль по контролю зарядки...думаю это важное замечание. буду разбираться по схеме.
Старый 27.12.2013, 21:32 (23:32)   #110
E.V.66.
Благодарностей: 561
леонид, Какого года Ваш авто, и буквенное обозн. ДВС.?
Старый 27.12.2013, 21:46 (21:46)   #111
Леонид
Аватар для Леонид
2008 двиг BKS.
пока пользовался есть замечание. В багажнике коротнула одна банка аккумулятора (случай крайне редкий, списываю на старый аккумулятор), напряжение упало до 10.9 вольт. Но так как этого не видно, машина заводилась и ехала, а вебасту я не включал и не видел. На аккумулятор шел постоянно ток зарядки и акум кипел. чуть до беды не дошло. хорошо заметил и поставил новый. Так что будьте внимательны. Почаще проверяйте второй акум. А то мало ли что.
Вот интересно, мне думается, что в этой ситуации при правильной схеме подключения электроника должна дать сигнал о неисправности второго АКБ или глубокого разряда. Думаю немчура должна была предусмотреть данное развитие событий и сделать какую нибудь "подстраховку" в виде контроля напряжения второго АКБ. Возможно что-то действительно недоподключили.
Последний раз редактировалось Леонид; 27.12.2013 в 21:48.
Старый 27.12.2013, 22:38 (00:38)   #112
E.V.66.
Благодарностей: 561
2008 двиг BKS.
Надо думать. При том что у Вас на авто длинное кодирование.
Старый 27.12.2013, 22:42 (22:42)   #113
Леонид
Аватар для Леонид
Картинки рассмотреть не могу....у друга есть эльза и т.п. будем разбираться.
Старый 27.12.2013, 22:48 (00:48)   #114
E.V.66.
Благодарностей: 561
Сам не пойму, скрины так получились.
Старый 27.12.2013, 22:55 (00:55)   #115
E.V.66.
Благодарностей: 561
Леонид (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 23:15 (23:15)   #116
Леонид
Аватар для Леонид
E.V.66., Ну вот, контакт №1 в Т-16р должен быть на плюс второго АКБ через 5А, а у alex1245, он видимо не фигурирует. Учитывая что там виден предохранитель 250А, возможно, что разветвитель TV29 как раз и расположен под сидушкой....очень похоже, что это и есть "железочки" вокруг реле заряда.
В общем - ты меня сегодня просветил.
Последний раз редактировалось Леонид; 27.12.2013 в 23:28.
Старый 28.12.2013, 00:28 (00:28)   #117
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Лёня, думаю и правильно что не фигурирует. контакт №1 в Т-16р (и вся схема целиком) - это только V10. работает для переключения потребителей между батареями.
вот смотри наши схемы из эльзы.
похоже у нас напряжение и заряд батарей просто контролируется блоком бортсети, который через пин №3 включает реле второй батареи
АКБ, вторая АКБ, разветвители 3 и 4 клеммы 30, реле зарядки второй АКБ
A - АКБ
A1 - Вторая АКБ
J519 - Блок управления бортовой сетиK00589628805#BTJ519
J713 - Реле зарядки второй АКБK00589628803#BTJ713
S65 - Предохранитель второй АКБK00589628802#BTS-
SD1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
SD2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
SD3 - Предохранитель 3 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
SD7 - Предохранитель 7 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
SD8 - Предохранитель 8 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
T16p - Разъём, 16-контактный, чёрный
TV28 - Разветвитель 3 кл. 30
TV29 - Разветвитель 4 кл. 30
34 - Точка соединения с массой под сиденьем водителяK00589628801#VB34
49 - Точка соединения с массой возле второй АКБK00589628801#VB49
79 - Точка соединения с массой, на левой стойке BK00589628801#VB79
382 - Соединение с массой 17 в главном жгуте проводов
B329 - Плюсовое соединение 15 (30а) в главном жгуте проводов
* - только а/м с двигателями V10 TDI
** - кроме а/м с двигателями V10 TDI
*** - с ноября 2007 года
Тип файла: jpg 7L6-003270708.jpg (65.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 3-27.jpg (174.1 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 28.12.2013 в 00:36.
Старый 28.12.2013, 00:31 (00:31)   #118
BVP
Главный выключатель АКБ, реле отключения аккумуляторной батареи, разветвитель клеммы 30, разветвители 2 и 3 клеммы 30
B - Стартер
C - Генератор
E74 - Главный выключатель АКБ и выключатель АКБK00589628803#BTE74
J234 - Блок управления подушек безопасностиK00589628805#BTJ234
J403 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просветаK00589628803#BTJ403
J655 - Реле отключения аккумуляторной батареи
SD4 - Предохранитель 4 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
SD5 - Предохранитель 5 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
SD9 - Предохранитель 9 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
SD11 - Предохранитель 11 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
SD13 - Предохранитель 13 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS-
T2h - Разъём, 2-контактный, сиреневый, на главном выключателе АКБ
T2hk - Разъём, 2-контактный
T17ca - Разъём, 17-контактный, чёрный, слева в багажном отсеке, на отопителе
T26a - Разъем, 16-контактный, белый
T75 - Разъём, 75-контактный, жёлтый
TV2 - Разветвитель клеммы 30, в моторном отсеке слева
TV22 - Разветвитель 2 кл. 30, под передним левым сиденьем
U6 - Разъём для пуска от внешнего источника питания
V306 - Электродвигатель регулировки вентилятора Bitron, задний
** - ⇒ схема электрооборудования двигателя
**** - до ноября 2007 года
Тип файла: jpg 7L6-003260708.jpg (52.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 3-26.jpg (215.0 Кб, 48 просмотров)
Старый 28.12.2013, 09:40 (09:40)   #119
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
E.V.66., В мурзилке четко прописано, что схем в туре 3: 1 - один аккум, 2 - один + дополнительный для Webasto, 3 - сетевой аккум + стартерная батарея для V10. Cудя по россу и что у него написано про кодирование, ты реализуешь схему от V10 т.е. №3
Старый 28.12.2013, 10:10 (10:10)   #120
Леонид
Аватар для Леонид
BVP, Ладно, на днях посмотрим и разберёмся. Я всёж не понимаю, как контролируется заряд второй АКБ и по какому принципу включается и выключается командой через 3-ий пин этот заряд...
Влад, понимаешь, сейчас конструкция АКБ такая, что получить замыкание банки сложно, там пластины одной банки упаковывают в отдельные пакетики и "активной массе", которая при осыпании замыкает пластины просто некуда осыпаться...у меня смутные сомнения, что у alex1245, просто шел активный перезаряд . ИМХО. Всё равно не понятно почему электроника не дала инфы по дохлому АКБ. При такой напруге (10,9В) вебаста и климат должны были просто не включаться без заведенного двигателя.... Да и с заведённым просдка напруги быть должна особенно на Х.Х. если только в этот момент не отрубался второй АКБ, но тогда должна была сразу выключаться вебаста и климат - в общем, некоторые неполнятки....
Последний раз редактировалось Леонид; 28.12.2013 в 10:16.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
