Старый 12.12.2014, 00:24 (00:24)   #101
dima671
Благодарностей: 50
dima671 Детский сад
Спасибо, со шлангом все понятно! Пишут, что нужно еще какой-то насос отключить, фишку вытащить. Если нужно, то какую?
dima671 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 10:59 (14:59)   #102
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Продолжаю эксперименты:) Вообщем купил небольшие тиски, пережал шланг как на видео и тест: сейчас на улице -1,5 градуса, машина за 8 минут прогрелась до 60 градусов, сле в машину, догнал высокими оборотами до 90, включил печку на +24 и вентилятор на 4 скорость, за 5 минут температура упала до 75....:( Блин, куда копать, основной термостат?
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 11:25 (11:25)   #103
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
ppga, Так в принципе с основного и начинают, ну раз так, выходит дело, у тебя основной пропускает. При нормальных термостатах темп. при достижении 90гр больше не опускается, даже под горку, во всяком случае, у меня так.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 13:22 (17:22)   #104
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
А может кто парт номер дать на основной термостат для CASA?
Старый 12.12.2014, 21:25 (21:25)   #105
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
ppga, А что при этом показывает температура масла? она должна быть 100.
У меня, на не до конца прогретую, тоже остывает до 80, на ХХ.
Термостат лучше проверить на трассе. Т.е. температура должны быть на 90 постоянно. Если не падает, то с термостатами все в порядке.
А вообще лучше лог снять. И как минимум проверить патрубок, точнее потрогать, которой идет на термос основной, если холодный, по мере прогрева до 90. то все ок.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
dima671, Насос стоит сразу после основного термостата. Если кратко временно, то можно и не скидывать.
Последний раз редактировалось Kiruxa; 12.12.2014 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 06:52 (10:52)   #106
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Kiruxa, да у меня NF, будь он неладен, тут не посмотришь температуру масла. На трассе сегодня проверю
Старый 13.12.2014, 23:25 (23:25)   #107
dima671
Благодарностей: 50
dima671 Детский сад
Спасибо!
Старый 17.12.2014, 19:29 (23:29)   #108
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Блин, вообще не знаю чего уже и делать, может у меня параноя?:) Купил обычный термостат, поменял его. Забрал машину. Вечером с работы завелся (на улице -5), доехал до дома (пробки, минут 7 ехать), авто только до 70 градусов нагрелось. Возле дома оборотами довел до 90, на холостых включил печку на 4 скорость - блин, поползло к 80 градусам..... Трубку уже пережимал на ЕГР - ничерта не помогло...., куда дальше копать?IMG_2115.JPG
Старый 20.12.2014, 10:56 (14:56)   #109
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Kiruxa, нашел у себя температуру масла, на трассе гуляет от 86 (под горку), до 93
Старый 21.12.2014, 23:52 (23:52)   #110
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
ppga, на прогретом?
Старый 22.12.2014, 06:23 (10:23)   #111
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Kiruxa, да, полностью прогретый мотор. В городе при -5, -10 не поднимается выше 75 градусов. Вроде в системе нет масляного кулера мотора и, соотвественно, термостата. В чем тогда дело?
Последний раз редактировалось ppga; 24.12.2014 в 19:52.
Старый 19.01.2015, 23:31 (23:31)   #112
USSR
USSR Младенец
всем привет .Тоже самое, на трассе температура падает. лазил искал в экзисте, искал этот термостат на радиатор ОГ, так и не нашел, нашел тока на форуме номерок VAG 059 121 113 N ( он же термостат ОГ) вроде. подскажите для casa 3.0 2008г он подходит и где он находится? а то что то я не вкурю. насчет главного там все ясно он на виду, а этот ну ппц.
Добавлено через 25 минут 29 секунд
а нашел будем менять
Последний раз редактировалось USSR; 19.01.2015 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
USSR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 11:03 (11:03)   #113
alex303
alex303 Младенец
USSR, Было тоже самое CASA 3.0 не прогревался, на ходу температура падала до 70 градусов. Заменил основной термостат- не помогло. До термостата на ЕГР лезть не рискнул, т.к. нужно раскручивать кучу всего, затем менять прокладки и затягивать нужным моментом. Поэтому решил программно отключить ЕГР (заодно чипануть двигатель), затем снял разъем с эл. насоса, который качает ОЖ в радиатор ЕГР и еще физически заглушил патрубок, который идет на этот эл. насос. Так вот машинка стала прогреваться просто отлично.
Добавлено через 9 минут 10 секунд
USSR, Еще я создавал похожую темку, можно там посмотреть. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75016
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Вообще я думаю, что совет
Глуши патрубок идущий к корпусу термостата и не забудь снять разъем с насоса
самый подходящий. В крайнем случае на зиму можно сделать так, а как потеплеет, то нужно более внимательно смотреть за температурой, но мне кажется, что все будет нормально.
Последний раз редактировалось alex303; 20.01.2015 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 13:23 (17:23)   #114
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
alex303, а если скинуть фишку с насоса ошибок не будет?
Старый 20.01.2015, 15:30 (15:30)   #115
alex303
alex303 Младенец
ppga, я сбрасывал фишку после чиповки. у меня ошибок не было. Поэтому ничего сказать не могу, что будет если просто так снять фишку. После чиповки у меня насос, все равно, продолжал качать. Из этого я сделал вывод, что чиповка не влияет на насос и снял фишку. Ошибок никаких не вылезло.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
ppga, но все равно надо будет физически заглушить патрубок, который идет на этот эл. насос.
Последний раз редактировалось alex303; 20.01.2015 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2015, 00:03 (23:03)   #116
Черный Плащ
Аватар для Черный Плащ
Благодарностей: 34
Черный Плащ Младенец
Всем привет!
Недавно менял радиатор ОГ и основной термостат. После замены плохо (читай медленно) греются масло и ОЖ.
Вводные: GP, CASA, догреватель заблокирован, температура на улице 10-12 гр.
Динамика прогрева:
- завожу мотор, молотит 10 минут, обе стрелки лежат
- начинаю движение (прошло 16 минут) - ОЖ 60гр, масло лежит
- продолжаю движение (прошло 23 минуты) - ОЖ 80гр, масло 75гр
- продолжаю активное движение (прошло 25 минут) - ОЖ 90гр, масло 90гр
- выхожу на шоссе (прошло 27 минут) - ОЖ 90гр, масло 100гр, двигаюсь по шоссе, температура не падает
- паркуюсь возле дома, машина молотит на ххх, через 10 минут температура существенно падает ОЖ 70гр, масло 70гр.
Открываю капот - вентилятор фигачит на все деньги. Выключаю климат, результат тоже - вентилятор молотит, температура падает....
Итог, если коротко, прогревается оооооочень медленно и то на ходу и при активном использовании педали газа, на скорости (при достижении рабочего диапазона) температура не падает, а вот во время стоянки на xxx, температура начинает падать.
Вопрос - проблема в термостате ЕГР? Проблема в датчике? Или проблема у меня в голове?
Если проблема в термостате ЕГР, то всё же какой нужно брать?
В ветке встречаются два варианта:
059 121 113 N - 1300 руб, но в описании сказано, что он для туров 11-15 годов
059 121 111 N - 2700 руб, вроде как на туры 08-10 года
Если проблема в датчике, то подскажите, плз, номерок
Заранее благодарен
Черный Плащ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 01:00 (01:00)   #117
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
проблема в датчике давления/температуры фреона, тот, что подж дворниками.
причем проблема тобой описанная случается на морозах ниже -15С
Старый 23.01.2015, 12:24 (12:24)   #118
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Недавно проявились те же симптомы в морозы, оказалось что догреватель из-за ошибки вентилятора заблокировался. В сервисе скинули ошибку, разблокировали догреватель и все стало как раньше.
Сегодня в -30 прогрелся до 90 градусов за 7 мин движения от офиса до дома. На ХХ температуру держит 90.
Попробуй догреватель разблокировать.
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 00:16 (23:16)   #119
Черный Плащ
Благодарностей: 34
фреона О_о... а причем здесь фреон? Поясни плз.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Проблема не в том, что догреватель заблокирован... он и раньше не работал... проблема в том, что и без догревателя раньше никаких проблем с прогревом не было...
Последний раз редактировалось Черный Плащ; 24.01.2015 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2015, 18:51 (22:51)   #120
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Сцуко, я уже не знаю что делать, обидно что ОД (он в городе один, но два сервиса, разводит руки и талдычит что так и должно быть!) ничем не может помочь! Сегодня у нас -28, машина еле еле нагревается. Вечером завел, проехал по трассе километров 10, еле дошло до 90, на спуске откатилось до 80, при въезде в город (скорость 100 км/ч, примерно 1500 оборотов) 70 и так не поднялась! Блин, может это помпа?
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
