Старый 07.11.2014, 20:45 (22:45)   #101
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Тоже уходил антифриз без видимых протечек. Пробило прокладку между блоком и головкой + проело головку от канала охлаждения в головке до поршня.
Как обнаружили?
Какой пробег был?
Перегревы движка были до этого?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 13:37 (12:37)   #102
Alexx2012
Аватар для Alexx2012
Alexx2012 Заблуждающийся
У меня два года уходит по 1,5 литра в месяц. Радиатор ЕГР меняли когда только купил ( 300 км пробега). Сейчас 80 000 пробег. Смотрели два официала и несколько других СТО. Не дымит, нету потеков, работает нормально. На трасе не жрет, проехал 1500 км, не брало. Стоит не берет. В масле чисто, патрубки нормальные, выкручивались патрубок от ЕГР до коллектора следов антифриза нет, сказали если радиатор то должно быть мокро. Вот так.
Alexx2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 20:08 (20:08)   #103
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Всем привет. Вот и у меня началось. Пробег почти 190 тыс. Впускные заменил не так давно. И в развале блока видны пятна антифриза. Со стороны водителя. Видно повреждена трубка, закрепленная там. До этого по-немногу подливал. А сегодня что-то начал руль закусывать. Точнее, иногда, при повороте на лево, руль как-будто отключается. Не могу выкрутить на необходимый уровень!!! Неужели это всё он??? И может кто расскажет как менять этот радиатор. Может самому не сложно. Люблю сам полазить!!!!
Бор 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 10:51 (10:51)   #104
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
MediaSound. Обнаружил на трассе когда повалил белый дым и затроил движок. Пробег 180 000. Причиной полагаю было растяжение цепи, перескачила на один или два зуба. В итоге ГБЦ заварили, шлифанули и поставили на место. История есть в ветке отчеты по самостоятельному ремонту двигателя.
oleg199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MediaSound (11.11.2014)
Старый 10.11.2014, 11:20 (11:20)   #105
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Друзья, ну подкиньте схему работы по замене этого самого радиатора, пожалуйста. Что откручивать, что снимать. Видно, когда я снимал коллектор со стороны водителя, повредил этот самый штуцер или трубку. Ну и по списку запчастей на BKS. А то многие сразу там все меняют, чтобы больше не лезть. Тоже хочу заменить и радиатор, и термостат, и помпу, и шланги с прокладками. Короче, хочу сам порукоблудить на выходных.
Старый 10.11.2014, 14:30 (14:30)   #106
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
добрый день.
Это лучше всего с ELSA делать.
Там все понятно.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 14:55 (14:55)   #107
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
добрый день.
Там все понятно.
Согласен. Но что то не получилось ее установить нормально. Я с компом на ВЫ. Поэтому и прошу помощи. Может лежит где то схема. Ткните носом.
Старый 10.11.2014, 15:52 (15:52)   #108
alex618
Благодарностей: 199
киньте свой вин в личку, и почту, постараюсь к среде нарыть инфо с эльзы
Бор 23 (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 18:39 (18:39)   #109
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Нарыл такую картинку. Знатоки, подскажите что из этого разнообразия необходимо заменить (заказать, т.к. них...я нет в наличии)? Да и цены оставляют желать лучшего. За радиатор ОГ только 17 рубликов запросили. И за работу 15 штук как вам? Это много? Три дня просят на замену!!!
Прошу сильно не пинать. Тут меняли на casa, а у меня bks. Так же заметил, что у меня нет болта, которым крепится трубка к правому коллектору.
Тип файла: jpg image.jpg (134.0 Кб, 98 просмотров)
Старый 10.11.2014, 19:43 (19:43)   #110
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Други, ну вроде собрал необходимые номера для замены.
Радиатор рециркуляции ОГ-059131511
Регулирующая заслонка - 059131063D
059131547C Прокладка
059131503H Клапан системы циркуляции ОГ
059131120 Прокладка
059131525AC Трубка, соединительная
059131797G Прокладка
059131525AB Трубка, соединительная
059131381AK Вакуумная труба
046905291A Клапан обратный
059131385H Вакуумная труба
059131492F Вакуумная труба
1K0906283A Электромагнитный клапан
059906628B Пневматический клапан
059906629A Гнездо
077133382K Штуцер
7L6133798N Вакуумный шланг
038129807 Демпфер
Всё ли необходимо из этого? Или что-то лишнее? А может что забыл??? Спасибо.
Последний раз редактировалось Бор 23; 10.11.2014 в 20:33.
Старый 11.11.2014, 08:42 (08:42)   #111
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
В продолжении темы. Утро. 8:00. Туарег стоял на улице. Температура 6-8 с плюсом. Прогрел. Вебаста заработала при вкл двигателе. Проехал примерно 4-5 км по прямой, начинаю заворачивать на базу, а руль упирается. Не хочет на необходимый уровень выкручиваться. Появляется характерное посвистывание ремня. Как будто намок. Остановился. Открываю капот, а там всё в пару и в ОЖ!!! ОЖ даже на левом впускном коллекторе. Точнее на его верхней части! Пригляделся и увидел тонкую перетертую трубочку возле него. Что за хрень гомохрень?
Тип файла: jpg image.jpg (321.6 Кб, 193 просмотров)
Старый 11.11.2014, 08:44 (08:44)   #112
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Еще фото.
Тип файла: jpg image.jpg (318.2 Кб, 176 просмотров)
Старый 11.11.2014, 08:46 (08:46)   #113
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Фото разрушений!!!
Тип файла: jpg image.jpg (262.2 Кб, 180 просмотров)
Старый 11.11.2014, 08:47 (08:47)   #114
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
И ещё
Тип файла: jpg image.jpg (298.6 Кб, 114 просмотров)
Старый 11.11.2014, 09:18 (11:18)   #115
MediaSound
Благодарностей: 203
Фото разрушений!!!
Промыть бы это всё срочно водой, кёрхером.
По фото не совсем понятно - перетёрлась металлическая трубка, или пластиковая, которая в чёрной оплётке?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Радиатор так и стоит примерно.
А вот с работой что-то перебор, на мой взгляд.
Менял его сам на BKS без опыта подобных работ, года три назад.
За день уложились, но натрахались, конечно.....
К чему я это всё - 15тр за замену радиатора ОГ это многовато, да ещё и три дня.
Последний раз редактировалось MediaSound; 11.11.2014 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2014, 10:13 (10:13)   #116
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Радиатор рециркуляции ОГ-059131511 12450
Регулирующая заслонка - 059131063D 5250
059131547C Прокладка 220
059131503H Клапан системы циркуляции ОГ 5200
059131120 Прокладка 65
059131525AC Трубка, соединительная 2750
059131525AB Трубка, соединительная 2750
059131381AK Вакуумная труба 2700 заказ 2 недели
046905291A Клапан обратный 700
059131385H Вакуумная труба 1450
059131492F Вакуумная труба 1300 заказ 2 недели
1K0906283A Электромагнитный клапан 1600
059906628B Пневматический клапан 4600
059906629A Гнездо 550 заказ 2 недели
077133382K Штуцер 135 заказ 2 недели
7L6133798N Вакуумный шланг 550 заказ 2 недели
Вот по таким ценам буду заказывать из Москвы у давнего знакомого. У него всегда цены на порядок лучше!
На втором фото видна самая дальняя трубка. Под трубкой с хомутиком её видно. Металл на изгибе покрыт налетом. Как будто ржавченой. Трубка идет в сторону турбины. В развале блока следы свежей ож. Запах выхлопа специфический. Вопрос: почему закусывает руль?????? Точнее не дает выкрутить на нужный угол. Как это может быть связано???
А по поводу ремонтников скажу так: при отсутствии конкуренции, люди пользуются своим положением. НЕДОБРОСОВЕСТНО!!! Что говорить, заехал на выходных резину зимнюю посмотреть. Размер 275/45/20. Зимние хака 7 стоят 18800!!!!! Как вам? Причем одинаковая цена в двух разных магазинах.
Пойду попробую по-лучше сфоткать...
Старый 11.11.2014, 10:30 (10:30)   #117
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Вот что видно. Тонкая трубка уходит к двигателю.
Тип файла: jpg image.jpg (221.6 Кб, 128 просмотров)
Старый 11.11.2014, 10:32 (10:32)   #118
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Дальше она идет мимо масленного фильтра.
Тип файла: jpg image.jpg (309.6 Кб, 125 просмотров)
Старый 11.11.2014, 10:36 (10:36)   #119
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Дальше идет к турбине
Тип файла: jpg image.jpg (260.2 Кб, 72 просмотров)
Старый 11.11.2014, 10:38 (10:38)   #120
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Еще фото. Там где трубка входит в двигло, совсем мокро и грязно.
Подскажите, есть ли в моем списке эта трубка???
Тип файла: jpg image.jpg (212.7 Кб, 93 просмотров)
Виталий 985 (19.12.2019)
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
