#107 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
pajero32, снял. Отдал. Мастер с ходу увидел непропай в выходной группе, плюс там следы от воды появились. Сёдня заберу. Обнадёжил, что процессор полететь без видимого пожара может лишь теоретически. Реальных случаев - единицы.
А ты сам то как? пытался что-нидь? |
#109 |
5
Уважаемые комрады!!! все началось с того что вебасту включаю с пульта прихожу холодно!!! сегодня жена приехала говорит что то у колеса водительского гудит !!! думаю гудит и гудит!! Ходил за хлебом (пивом) ))) гудит!!!Как фен!!! Думаю перестанет!! Позже выхожу Гудит!!! Стал заводить акума не тянет!!! ((((((( Стал по одному вытаскивать предохранители!! И !!!! №4 всё звук пропал вставляю обратно опять вентилятор включается!!!! Вопрос ? Что делать???
Прошло 7 дней !!!! Утром не уехал на работу Вебаста опять всю ноч крутила вентилятир вебасты!!!!! ![]() |
#111 |
5
Хочу снять басту! Вопрос как так сделать чтоб машина осталась в строю? Там что шланги ОЖ? Резьба или хомуты? Ка бы их там заглушить на время ремонта? Или можно там оставить сам котел?
#112 |
Благодарностей: 831
1081
Dedal51, куском трубы можно заменить
Поблагодарили: | aara (11.12.2013), Timofeevich (14.12.2013) |
#113 |
5
Куда еще наглядней!!!
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 7 минут 25 секунд Кроме трубы больше ни чего не надо? Нижний резиновый поворот сильно чистый он там был или его надо подготовить? |
Последний раз редактировалось Dedal51; 15.11.2013 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение |
#114 |
Благодарностей: 831
1081
Dedal51, чёт не помню про тот шланг. Судя по свежим хомутам, не родной. Тоже приготовить надо. Да, и эта система для двухзонового климата. Для четырёхзонового там больше трубок, говорят.
#115 |
5
У меня двух! На выходных планирую! В двери багажника не видит датчик угла! Все окислилось! Бала ауди 100 92 г.в. Там таких проблем не было! Немцы чето с экономили! Наверно кризис был! Последнее время электронника напоминает о себе всё чаще((((((! Еще лампочки уже все по кругу поменял! Хотя на приборке показывает не болие 14 В. Чувствую нужен спирт и кисточка! Протирать разьемы. Но веть все не обслужишь! Да и время жаль! За помощь спасибо!
#118 |
5
Сначала слепил из того что было от вебасто фото 2 но так подкрылок не встает! без него ни как! Понадобилось пол метра шланга и 2 хомута! и терпение конечно! Если кто знает где ключ двигателя продувки на плате подскажите.
Последний раз редактировалось Dedal51; 23.11.2013 в 13:19. |
#119 |
7
ну вот всетаки начались морозы и я добрался до вебасты . итог три дорожки сгнили пропаяли возле одной из микрух тоже самое собрал попытался запустить темпер в 150 так и остался. решили проверить температурный датчик на другой плате не отпаивя его показания были порядка 9,80 при нагреве самого датчик показания стали падать . проверил свой показывал всякую чушь в основном 3,47. перепаял поставил подключил диагностику показания температуры 31 и все заработало. кстати на всякий случай пропаял все разьемы .теперь иногда выскакивает ошибка по запорному насосу ож типа короткое замыкание на массу не постоянно . вот так
#120 |
Благодарностей: 831
1081
Dedal51, у тебя, похоже предпусковик. Нашёл контакты? Вылечил?
pajero32, так работает котёл? На припаянном датчике замеры делать бесполезно. Он с дорожек данными будет "разбавлять" тебе. А где ещё плату нашёл? |
Поблагодарили: | Дмитрий38 Иркутск (04.11.2019) |
