Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 28.09.2019, 16:46 (16:46)   #101
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Заменил подшипник, к сожалению гул не ушёл. При повороте руля вправо гул появляется, влево гула нет. Виновник ведь левый подшипник? Куда ещё смотреть? Подкиньте идей пожалуйста.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2019, 18:30 (18:30)   #102
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Грифон, нужно было заехать в сервис, поднять машину на подъёмник, снять разъём с любого датчика АБС, завести машину, помощник разгоняет ее до скорости 100 км/час и искать что гудит: все ступичные подшипники, подвесной подшипник заднего кардана, редуктора, раздаточная коробка. И только после точного определения источника гула, приступать к ремонту.
Такая диагностика: в право гудит, в лево не гудит не даёт 100% гарантии что это левый ступичный подшипник. Это вполне может быть и правый.
Грифон (28.09.2019)
Старый 28.09.2019, 23:27 (23:27)   #103
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
В том-то и дело, что был в сервисе, а менял сам.
Старый 29.09.2019, 01:59 (00:59)   #104
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А если на подъемнике ничего не гудит как у меня?)) А звук качения после 80 очень даже...
Я слышу спереди справа. На подъемнике вообще тишина...(
Видимо только под нагрузкой. Хотя, вправо, влево... по фиг. Одинаково..
Старый 29.09.2019, 08:19 (12:19)   #105
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Может резина шумная ? Давление может в колесе упало ?
Или звук четко с определенного угла ?
Старый 29.09.2019, 12:16 (12:16)   #106
ROTEX
Аватар для ROTEX
Грифон, что сервис сказал? Какой подшипник менять? Как они диагностировали подшипники?
Пространство, у Вас гул или звук качения?
Старый 29.09.2019, 14:13 (14:13)   #107
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
ROTEX, левый передний, как диагностировали х.з. К этим оленям не чего ехать, буду искать другой нормальный сервис.
Dmitry42, резина не шумная , не первый сезон на ней. Звук (гул) появляется с 50-60 км/ч , при повороте рулем вправо усиливается, влево нет.
Пространство, вы решили свой вопрос ?
Старый 29.09.2019, 17:40 (16:40)   #108
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Если звук спереди, то лучше всего ступицы отсоединить от приводов и руками крутить и слушать, по другому трудно определить, шумы посторонние мешают. Может и сам шрус издавать звуки....
Старый 02.10.2019, 23:41 (23:41)   #109
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Заменил правый ступичный, все стало на свои места, гул ушел. Всем спасибо.
Dmitry42 (04.10.2019)
Старый 05.05.2020, 16:42 (20:42)   #110
Dmitry42
Благодарностей: 591
R18008 NTN-SNR
кажется уже встречал на форуме упоминание об этом ступичном подшипнике - подходит на Туарег вместо SNR R154 и стоит дешевле рублей на 1000
Gennady512 (19.05.2020)
Старый 18.08.2020, 10:21 (09:21)   #111
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
Все конечно классно, но как отмерять 500Нм когда гайку зажимаешь ступичную?
Усердно крутя можно и 700 нажать или 370
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2020, 12:39 (12:39)   #112
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
Рычаг 1м и 50кг весу. Если 40 или 55 не страшно.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.08.2020 в 13:30.
Старый 03.10.2020, 22:54 (21:54)   #113
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
Вот и я загудел
Приподнял передок сегодня, на обоих колесах одно и тоже:
Если дергать колесо в вертикальной плоскости, то никаких люфтов нет
Если в горизонтальной - то есть люфт и щелчек, который слышен где то там внутри, в районе шруса
Если заблокировать колеса тормозом, все тоже самое, ничего не меняется, в вертикальной плоскости тишина, в горизонтальной люфт и щелчек- микро удар
Покручивая колесо вроде слышу гул
Может это все таки шрус?
Старый 03.10.2020, 23:25 (23:25)   #114
Леонид
Аватар для Леонид
А мож рулевая? Если в подшипнике есть люфт в горизонтальной плоскости, то он должен быть и в вертикальной, и в наклонной.
Я поменял с одной стороны, оказалось мог бы и не менять. Тоже гудело внизу спереди ... потом выяснилось, что это подвесной.
Поднять на подъемнике и раскрутить колёса. Там покажет.
Старый 03.10.2020, 23:32 (22:32)   #115
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
В вертикальной нет люфта
И, как писалось уже, если люфт в подшипнике то прихватив колодками диск люфт пропадет, у меня не пропадает.
Колесо крутиться с усилием, хотя я не рэмбо
Старый 15.10.2020, 16:13 (15:13)   #116
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
вобчем поменял подшипник, поставил FAG, купил весь набор с гайкой и болтами
тишина в салоне необыкновенная
заметил, что оказывается шум нарастал постепенно на протяжении длительного времени и я к нему привык
поэтому когда я стал его замечать то уже не понимал, это от колес или еще что
а сейчас поянл и вспомнил как тихо было раньше
Старый 15.10.2020, 17:40 (16:40)   #117
mvf
Рано радуешься!
Уверен на 100 % подшипник не мазал!
Скоро загудит опять............
Старый 15.10.2020, 21:58 (20:58)   #118
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
там инструхция
и я со спецами говорил
его мазать не нужно
Старый 16.10.2020, 06:22 (10:22)   #119
Dmitry42
Благодарностей: 591
Щас начнется, пойду за попкорном ))
riu (16.10.2020)
Старый 16.10.2020, 10:56 (10:56)   #120
ROTEX
Аватар для ROTEX
я уже закупился
Dmitry42 (17.10.2020)
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
